cmpicolo
BassBox
Bom galera, as telas que "editei".
Como é o primeiro passo rumo a um tutorial bem elaborado, esse material é apenas uma base para que possamos acrescentar dicas e informações em todas as telas, detalhando o máximo possível a fim de ajudar quem esta perdido na utilização do software.
Fiz algo bem basicão no PPTX e salvei como JPEG para disponibilizar aqui no fórum
Conforme o material for ficando rico em conteúdo, monto o tutorial em forma de vídeo, flash, pptx, docx... como preferirem.
Segue as imagens:
1º -
2º -
3º -
4º -
5º -
6º -
7º -
8º -
9º -
10º -
11º -
12º -
13º -
14º -
15º -
16º -
Observações:
Como podem ver, numerei as telas. Qualquer informação, dica ou detalhe que acrescente informação útil no preenchimento da tela, fica fácil indicar para eu montar o tutorial.
Por exemplo: Tela 7 - o Qes deve ser preenchido na coluna paralela, quando optar por uma ligação das bobinas em paralelo ( Não sei se é isso, mas é um exemplo de como os foristas podem ajudar )
Como já informado, é um material bbbeeemmm básico, apenas para servir de base para elaboração mais completa.
Tem duas telas que eu não faço idéia do preenchimento. Estão com uma interrogação. Toda a ajuda é bem vinda.
No mais, acho que é um bom começo.
  • Upvote 2
óóóóóóó!
a bricadeira começou a ficar legal!
parabéns!
das telas q eu vi, já dá pra ter noção que vai ficar legal
tenho algumas dicas ainda, tipo na tela 11, onde diz "ao clicar em BOX" é bom ter uma seta indicando o botão BOX
mas como não abre todas as imagens pra mim (servidor bloqueia) vou deixar pra ver melhor depois e aí indicar tudo junto!
Pra quem quiser, Videos pra turma. Apesar de ser em inglês, da pra ter uma noção boa de como montar, e o jeito que esse cara monta, parece que fica mais fácil de fazer o projeto, pois o programa meio que calcula tudo sozinho...
Parte 1:
Parte 2:
ps.: pra quem quiser, tem um outro video no youtube em espanhol se não me falha a memória que o rapaz ensina a fazer o projeto mais "manualmente", sem essa parte do programa fazer calculos sozinhos. Quem quiser, procura la ou pede que eu acho e post aqui...
Editado por mika_pampuch
[-] Parabéns pela iniciativa amigo!
É difícil alguém que tenha uma cert noção desse programa compartilhar informações e pricipalmente um tutorial como você está fazendo. Eu apanho bastante desse programa e agora vou tentar me acostumar com ele.
Um abraço,
Sérgio.
Valeu Sergio
Obrigado !
kkk mas eu também não tenho noção nenhuma.. comecei a "brincar" pra valer com esse software a uns 3 meses ( entenda-se tentar aprender a usa-lo )
O principal foco do tópico era termos uma base ( as telas que postei ) e aproveitar o conhecimento de quem trabalha com o software para montarmos um tutorial bem completo, em português, do tipo em que se detalha tela a tela com o máximo de informações possíveis a fim de chegar num resultado satisfatório ao usuário.
Por enquanto, segui a dica do Cristiano e já apontei com setas os locais que ele sugeriu.. mas vou aguardar mais informações para o próximo UP das telas.
Quando chegarmos a conclusão que o material já esta bem rico, monto um tutorial em flash.. em video .. sei lá, e disponibilizo a todos.
Vamos tocando o barco []-[]
Editado por cmpicolo
os graficos nao tem segredo
o lance sao noçoes de valores mimimos ou maximos para determinados parametros
Esse tipo de informação que precisamos..
Existe uma tabela ou algo do tipo ?
Quais parâmetros ?
Galeraa... Como ninguém entendido de gráficos apareceu por aqui, resolvi dar um empurrão. Detalhe, antes que venham falar que eu ta virando consultoria particular e mimimi, já esclareço que estou fazendo isso para tentar ajudar a todos, ver se alguém da algum detalhe sobres os gráficos, e também dizer oque eu entendi do programa até agora OK!?
Vamos a imagem:
Como podem ver, nesta simulação, tem 2 projetos de caixa diferente. O "design1" com gráficos em vermelho é oque vou fazer, o "project2" com gráficos em laranja é uma caixa totalmente errada, apenas para vocês repararem a diferença dos gráficos estabelecidos. Na própria aba do "design",na parte de baixo, tem a mostra o tamanho que a caixa ficou com suas respectivas frequências.
Sobre oque eu entendi até agora, POR FAVOR, me corrijam se eu estiver errado. No primeiro gráfico com nome de "Normalized Amplitude Response", é onde temos noção de como a caixa se comportará com o sub, se ela subirá muito ou não, em que frequência que ela começa a tocar e em que frequência ela começa a morrer. Também percebi que é neste gráfico que achamos as frequências FB e F3, reparem... O FB representa quantos Hzs a caixa chega na posição "0" da tabela vertical representando os Dbs, e o F3 representa quantos Hzs a caixa obteve na posição "-3" da tabela vertical representando os Dbs. Pelo oque eu li, o "f3" representa o minimo que a caixa tocará bem, e que abaixo do f3, a o sub fica "descontrolado", e que para ter uma caixa voltada para sub-grave, o gráfico não pode ser muito picudo, tem que ter uma curva leve e descer gradativamente, já para SPL, o gráfico precisa ser um pouco mais picudo e descer mais rapidamente. LEMBRANDO, ME CORRIJAM SE TIVER FALANDO BESTEIRA....
Agora falando sobre o gráfico 8 com nome de "Vent Air Velocity". Sei que ela representa se a caixa vai soprar muito ou não, e pelo oque entendi, reparem que no gráfico laranja que é a simulação é toda errada. Quando o gráfico bate nos 35~36 m/s, ele fica meio apagado, então, EU ACHOOOO, repito, EU ACHO que esse deve ser o limite para ter um bom rendimento, mais que isso, a caixa vai ficar soprando...
Agora sobre o gráfico 9, com nome de "Group Delay". Este representa se a caixa terá um delay no som, ou seja, um retardo de tempo da batida com o som que a caixa emite. Quanto mais sub-grave, maior o valor do "msec". Eu li e procurei que o ouvido do ser humano pode perceber este "delay" a partir dos 30 Msec, mais o pessoal que manja de caixa geralmente toma como valor limite 24 msec. Tem gente que uso no maxímo 20 msec, vai da pessoa isso, ou seja, quanto menor o valor do Msec, mais rapidamente a batida sera emitida e quanto maior o valor, mais estendido se torna a batida.
Quanto aos outros gráficos, não sei como funcionam. =\
Bom, espero ter dado uma ajuda a todos, e repito novamente, SE FALEI ALGUMA BESTEIRA, por favor ME CORRIJAM que eu edito aqui OK, pois não sou expert em som e estou mexendo com o bassbox a pouco tempo, então creio que toda ajuda é bem vinda.
ESPERAMOS POR MAIS AJUDANTES ;D
Muka, blz?
vi que pra fazer os gráficos tu não marcou o botão "Include all ressonance peaks in all relevant graphs" (aquele botão logo acima do carro, em Graph Properties)
não sei como o programa se baseia pra fazer uso desta especificação, mas marca ali e verifica o que acontece com oos gráficos
muito provavelmente os gráficos serão modificados vão ser modificados
OBS.: só dá pra marcar esta opção depois que há definição do tamanho do duto
coloquei aqui um exemplo
SUB HERTZ ES200 8", o sub q comprei (ainda não instalado, to vendo pra fazer a caixa)
VEMELHO e AZUL - sugestão do BB pra caixa de "high fidelity"
LARANJA e VERDE - sugestão do BB pra caixa "extendet bass"
a diferença é que nas prmeiras eu naõ marquei o botão, e nas últimas eu marquei
veja como o gráfico se comporta de maneira diferente
testa aí também
agora vou falar com base no que eu sei (e tb posso estar errado, então também gostaria de ser corrigido!)
Fb - frenquência de ressonância (sintonia) do sistema caixa+duto (este parâmetro só existe em caixa dutada, nas seladas é o Fc), tem relação com a potência aplicada para gerar esta frequência (veja o comportamento dos gráficos Maximum Eletric Input Power e Maximum Acoustic Power)
aumentar 3dB representa a aplicação do dobro da potência, então o -3dB ali representa algo como "o ouvido humano não vai nem ouvir isso dali pra baixo" (isso é uma limitação do ouvido mesmo, que realmente "deixa de ouvir" a diferença entre 2 sons caso a diferencia de pressão sonora seja muito grande)
portanto não se pdoe dizer que o o F3 representa sub descontrolado
isso pode ser visto através do gráfico Cone Displacemente
veja no meu caso, onde o Xmax é 9mm e o Xmech é 14,5mm
Xmax se refere ao limite que a bobina trabalha dentro do campo magnético, se passar dali pode haver perda de qualidade (vai variar de sub pra sub...)
já o Xmech... se passar dali o risco é #$%¨&* com o sub
quanto ao Group Delay e ao Vent Air Velocity ACHO que se o sub não tem faixa de resposta abaixo dos valores limites, não term problema
mas se tem, ACHO que a colocação de um filtro subsônico (via amp, player, ativo) impediria q o sub recebesse estas frequências, portanto, não casaria problema algum abaixo da frequência definida como limite inferior pro sub tocar
no meu caso, o fabricante diz que o ES 200 toca a partir de 30Hz, portanto acredito que eu deva avaliar o gráficos dali pra cima
acho q é isso...
e segue o baile do tutorial!
Hehe, muito bacana a iniciativa ! Parabéns aeh cmpicolo e o pessoal que ta opinando !
Eu adoro esse progaminha ! demorei 1 Mês só de ficar fuçando até aprender as manhas !
Qualquer coisa posto aqui umas coisas que aprendi :legal:
Edit:
Bom, pelo que eu sei, o Group Delay é o gráfico que mostra se o subwoofer vai embolar em certas frequências ! No caso do winISD é apartir de 15ms creio eu no bassbox também ! No caso, quanto menor o delay em qualquer frequência melhor !
Na tela response, não precisa colocar nada, eu mesmo nem sei pra que serve mas pode fazer o teste por exemplo, coloque 5 db nos 50hz, no caso vai ter um pico de 5db a + em 50hz no gráfico :pirou:
Na ala parameters, se você tiver quase todos os parametros do seu subwoofer, é legal colocar no modo expert, assim coloca todos os parametros que tem e ainda o bassbox calcula o que falta, assim a simulação fica mais exata :legal:
Quando vier na cabeça mais coisas posto aqui :legal:
Editado por leksom
só pra saber, não tem como colocar um "atalho" em outras áreas do fórum? as vezes o pessoal é meio "elitista" quanto as suas preferencias de acesso, aí pode não ver o tópico
se tivesse visível a todos (mesmo estando na área Geral...) acho que teríamos mais contribuições
acho que quando tu faz o teste do falante pra levantar a curva de resposta dele, serve pra corrigir o gráfico que o BB faz, tornando a curva final (sub + caixa) mais correta
seria um efeito parecido de quando se coloca as correção do botão CAR, depois de levantar a resposta do carro
se tivéssemos como usar todos estes parâmetros, teríamos uma curva de resposta muito mais fiel da caixa tocando dentro do carro
Dá sim, só pedir pra um moderador, vou mandar MP pro BlOom pra ver se ele pode fazer o atalho !
Aah sim, entendi, tem razão !
Vamos lá, ta cade vez melhor ! daqui a pouco teremos um tutorial completo, com vários tutoriais de cada recurso, vai ajudar muita gente :legal:
... Ta ficando bom o esqueminha aqui ehhmm =) Bora fazer uma apostila e vender no mercadolivre ! EHAUehauehae.
Acho que hoje vou mandar fazer minha caixa, fazer naquelas dimensões mesmo. Quanto ao que o amigo falou sobre o botão com o desenho do "carro". Fiz o teste aqui e não teve muita diferença não, apenas nas descidas deu uma ocilada bem de leve e voltou ao padrão normal, mais na subida dos gráficos ele ficou a mesma coisa.
eauheuaheuaheuahea
isso aew ! vamo ve se mais alguem tem conhecimento para dividir com os amiguinhos do forum.
Hoje mandei fazer minha caixa... 64Lts bruto e 55 livres. Só esperar chegar o resto, montar tudo e mostrar o resultado pra turma aqui.
