Junior Panca
Novo Projeto de Som!
A caixa vai ter litragem suficiente para tocar os 2 SDS818, acredito que tu seja o unico a trocar SDS por TORNADO que é um WPU modificado com horror de rms ainda vou ter que gastar mais com alimentação do que com SDS. Sem falar a qualidade do SDS que o tornado não chega nem aos pés, o bom do TORNADO comparada ao SDS é SÓ isso mesmo, as litragens das caixas não precisa ser muito grande. Se eu tirar duas cornetas.. eu fico como? Sem driver? Sâo dois driver TI eros 7200. Tenho pra gastar o suficiente para um otimo som, desculpa qualquer coisa mas estou bem servido com meus 2 SDS818!
Faço isso todo santo dia. Nao estou te vendendo então não tenho nem pq te enganar. Nao pago pau pra marca , acho que todo falante toca bem, basta fazer um trampo descente! Que carro vc tem? Recomendei pra um cliente rescentemente o tornado de 1100 rms, ele foi e comprou o subao novo que saiu de 2000 rms. Uma caca, começa e meter grave no bixo e começa a catinga de bobina. Entao, eu iria de tornado. Gosto muito do som do batstaka da hinor, mas é uma falante caro e queima muito facil. O bom do tornado, principalmente se vc tiver um carro com pouco espaço, é que há uma opção de litragem mais baixa. Ja falantes como o sds, pedem litragens monstruosas. Outra coisa, como ja foi falado, eu tiraria duas cornetas, muito berro, vai acabar com o teu som. Tem outros falantes que eu uso aqui e tbm são bons. RECSOM, tomahawk e ate pelo preço o alpha kromus compensa. Ai, vai de ti decidir qto tu quer gastar.
:huh:
Tem uma galera aqui que deveria criar um fã clube " Apaixonados pelo Tornado " e " Tornado até morrer!" kkkkkkk'
E na qualidade filho? O tornado é melhor? Leia meu tópico melhor e verás que meu gosto musical não é só grave, o set que estou montando não é pra ter só grave. Leia antes de sair falando asneiras no tópico alheio.
cada louco com suas loucuras :pirou:
ok
Tu deve ter algum ressentimento de selenium !!! kkkkk algum tornado caiu em cima de vc... kkkkkkkk
Mas voltando ao teu projeto:
O SDS relmente é um prato cheio muita qualidade ja ouvi tocando até e gostei muito acompanhado por bons drivers e st. O som vai longe e com qualidade.
Tornado eu gosto tambem pelo grave que da. Mas como teu projeto nao visa muito grave e sim qualidade, o eros é a melhor opção para vc com certeza .
Vai fundo !! :legal:
Editado por ???
Então 300A de bateria e TFD100A.
Amigo, eu pedi 3 baterias estacionárias Moura Clean 105ah + a fonte taramps tef-100A que você me indicou. Só que houve um problema, meu fornecedor só conseguiu comprar 1 bateria e a fonte. Meu som vai conseguir render 80~90% com essa bateria e a fonte ligada por horas? Vai demorar um pouco pra ele enviar as outras duas baterias..
Ele só possui bateria Freedom em estoque, essas aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218611470-bateria-estacionaria-freedom-df3000-185ah-nobreak-alarme-som-_JM
e
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218611933-bateria-estacionaria-freedom-df2000-115ah-nobreak-alarme-som-_JM
Mas não sei se são boas escolhas..
Editado por Junior Panca
Essa bateria eh boa, ja usei e gostei muito. Se for a 115A use 3, se for a de 185A use 2. De preferncia para serem de mesma marca, ou seja, se der p devolver a moura e pagar 2 ou 3 dessas melhor.
Então irei fazer isso mesmo, vou devolver a moura e pegar uma freedom de 185ah + freedom 115ah = 300ah de bateria e irei usar com a fonte taramps tef-100ah. Pois como vc falou a fonte tem que ter 1/3 do total de baterias né amigo?
Amigo, a fonte taramps tfd100ah que voce indicou é a mesma taramps tef-100a?
Junior se der pegue iguais. Não eh uma regra, mas funcionaria melhor. Mesma A, carga e descarga iguais, etc ,etc.
Qto a fonte: acho que eh, as vezes posso ter errado o codigo rs. Eh a de 100A - so tem uma de 100.
Ok, mas digamos que eu pegue duas free 185ah terei 370ah no total, a fonte será tem que ter 1/3 do total de baterias e nesse caso está passando 70ah alem do que ela pode carregar.. isso irá influenciar em alguma coisa ou posso colocar tranquilo duas free 185ah?
por isso te sugeri 3 de 115 que fica mais proximo dela.
Olá galera! Tava sem internet esses tempos. Eu ja comprei quase tudo praticamente, menos os falantes. Porque os SDS818 vieram danificados, o cara que me vende só tem o SDS 815. A duvida é o seguinte, esse SDS de 15" vai tocar legal forró, swingueira, funk e eletronicas?
Sei que o SDS818 tem mais subgrave, mas quais são os estilos musicais que exigem bastante subgrave?
Tudo vai depender da caixa, mas um falante não irá fazer o papel dos de 18". Algum estilo será sacrificado. Dependendo de onde vá instalar (veículo), a gente pode conseguir respostas mais baixas, mas daí saberá que perderá um pouco do ataque.
Onde é que procurou aqui em São Luís e por quanto esses SDS de 15"?
A caixa pretendo fazer dutada!
Amigo, eu não tou comprando aqui em sao luis.. estou comprando com um amigo meu que mora em SP e vende AF bem baratos. E ele so tem o 815 lá por 470 reais pra mim, mas o normal é 600 reais pra outras pessoas..
Ahh sim. O preço está excelente. Só estão faltando os falantes para grave mesmo. Os demais já comprou?
Qual a impedância dos falantes que vai adquirir?
Sim, ja comprei tudo menos os af para grave pq meu amigo só tem SDS815 e ainda não comprei por receio de não tocar legal os tipos de musica que gosto de ouvir. A impedancia é 4 Ohms..
2 SDS818 ( FALTA COMPRAR ) + SD3000
2 Over MG300 10" + SD1000
2 ETD7200 + SD250.2
3 baterias moura clean 105ah cada
1 fonte taramps tef-100A
1 crossover jfa 4 vias 24Db
1 sequenciador sr5 jfa
1 controle anti-clip jfa 60m
2 ETD7200 + SD250.2
Teu set ta top! Não troque pelo 15!! Vai arrepender depois, falo isso com certeza absoluta!
Editado por alesalles
2 ETD7200 + SD250.2
Ta Top D+ (receitinha de bolo)
Eu só pegaria uns médio mais parrudo, mas isso é questão de gosto.
Mandou bem.
alesalles: Então irei esperar meu amigo conseguir o par SDS818
everton: Eu estava em duvidas entre o OverMG300, 312LC e 310h. Optei pelo over muitos membros gostam demais dele e pelo custo/beneficio. BOM E BARATO :) Talvez futuramente quando sobrar uma verba a mais eu troque por um 612MG, enquanto isso vou me divertir com essa receitinha de bolO, hehehe
Valeu galera :legal:
