WildStar
Inversor 12V 110
Trocentos anos atrás, paguei 300 numa com 3 contatos de uns 20A, se não me falha a memória.
Sai mais caro que o gerador... hauhauhauhauhauhauhau.
Tenho que comprar uma mono tb. Tô com uma caixa no chão, pra guardar mais água, e vou passar a alimentar a caixa de cima com a água da de baixo. A bomba tá no lugar já, só falta trocar a bóia por uma elétrica e colocar o relê.
É exatamente o que vou fazer, mas com mais uma bóia na caixa de baixo para evitar da bomba ligar sem água na caixa.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Já comprou a bomba?
O IDEAL é comprar uma de fundo, fica submersa na caixa, e puxa a partir de 7cm de lâmina. Todas já com bóia incorporada. A vantagem é não dar vácuo. Vc acha a partir de 270.
Eu comprei uma periférica da Ferrari, coisa de 180 reais. Como a caixa fica no chão, posicionei a bomba no chão e deixei a saída de água bem rente ao fundo da caixa. Só tem que tomar o cuidado de zerar o ar. No meu caso, é só abrir o registro da caixa com a bomba desligada, que ela mesma enche a bomba até a altura da lâmina de água. Todo vendedor disse que não ia funcionar, pra mim tá rodando perfeito, mas só uso como backup (meu condomínio não tem ligação com a CAESB, e a bomba do poço queima toda vez que cai uma fase na rede). Mantenho cheia, e vou renovando toda vez que preciso lavar o carro... :vts
No caso da Ferrari, funciona BELEZA se não tiver muita restrição na entrada ou saída. Senão ela esquenta muito, a minha já chegou a desligar, por conta da restrição da bóia da caixa. Tenho que deixar um ladrão retornando pra caixa do piso, pra reduzir a pressão.
Agora quero ajeitar essa instalação toda, mudar as bóias e deixar a do piso como "buffer". Assim fico com 2000L de água armazenada.
Eu ainda não construí a caixa. Na verdade estou na dúvida entre uma de fibra ou uma de alvenaria. Mas qualquer que seja, ficará enterrada. Usarei certamente dessas bombas submersas, além de eficientes são bem econômicas. Só não sabia que vinham com bóia interna.
[]'s
Crawling Chaos
Tem 2 tipos de submersa. A de poço (vibratória), que não pode tocar o fundo e depende de pelo menos 30cm de lâmina (assumindo que fique quase tocando o fundo). Esta vem sem a bóia.
E tem a de fundo. Vem com ventosas de borracha, é só colocar no fundo da caixa e puxar o fio pra fora. Todas as que vi vinham com bóia, desde uma azul praticamente sem marca (que foi a mais barata que encontrei, por 260, mas o cara tava afim de negociar, fazia mais barato no dinheiro), até modelos mais famosos.
Não sei qual é a vazão dessas de fundo. A Ferrari me dá uns 800L/h, e é das bombas mais vagabundas que existem. Pra vc, que vai usar a caixa enterrada, ou usa a bomba em cima da caixa (ruim, pq vai viver tendo que sangrar), ou vai pra submersa.
Como é pra enterrar, mete logo uma de polietileno. Tem umas de polietileno com tampa de rosca estreita, feita pra ficar enterrada mesmo. A minha é da comum, não enterrei ainda pq a compra foi pra lá de emergencial. O poço tinha secado, ficamos 4 dias sem água. Comprei a caixa, a bomba, luvas, reduções, tês, joelhos e etc, liguei tudo, e enchi 400 litros com água mineral de garrafão, pra poder ter água na torneira de novo.
Aqui em casa é assim também, há uma caixa d`água submersa com uma bomba, mas a bomba acabou queimando e nem mechemos. Por enquanto não tivemos nenhum problema com abastecimento de água, o condomínio tem vários poços e as caixas vivem cheias. Cogitaram "colocar" caesb aqui, mas foram tão mercenários que continuariam usando a estrutura do condomínio, ou seja, continuaria sem rede de esgoto e captando água de poço e ainda cobrariam taxa de implantação. :pirou:
Cava mais e coloca a vertical.
Um cavador bão faz o serviço rapidinho. O que abriu minha fossa levou 3 horas pra abrir espaço pra 3 manilhas.
Cavar no meu terreno não é fácil. Aqui o solo é muito pedregoso.
[]'s
Crawling Chaos
