luan 30 hz
set monomarca terminado!!!
Depois de muito suor, tah ai o trabalho final graças a deus terminei, e gostei mtu do resultado fortissimo e cm extrema qualidade!!! aceito criticas e opinioes!!!e principalmente elogios!!!
kkk
o set eh composto!!
1 Rockford fosgate t212 2+2 ohms 1200rms
1 Rockford fosgate t1000.1bdcp 1ohm e 2ohms 1000rms ( no certificado 1419rms 1ohm)
1 rockford fosgate punch p300.2
2 pares de fullrange rockford fosgate 1653 punch
fiaçao residencial 35 mm e 21mm
rcas kicker
porta fusiveis kunuconceptz
porta fusivekl voltimtro, amperimetro lanzar
radio pioneer 9350 sd
bateria estacionaria 117ah e optima de 55 ah
alternador de 90 cm big 3
abraçao a todos
http://imageshack.us/photo/my-images/571/imag0018cs.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/542/imag0020j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/522/imag0006x.jpg/
Bacana ! ficou bem bonito o porta malas ! deve estar descendo muito esse T2 ! Parabéns pelo set ! também curtir os door-pood's com os full
Parabéns cara, deve estar bem gostoso de se ouvir seu set...
O sub casou legal com o amplificador ou você acha que ele aguentaria mais, tipo um RF T1500-1bdCP?
Queria fazer um set full RF.
Me diz uma coisa, vi que você fez o BIG3 e tem 2 baterias.
Eu li aquele tutorial mas não manjo muito. Você fez o BIG 3 nas 2 baterias ou só na do cofre?
Sugestão:
Coloque a tag de imagem para visualizar as imagens direto daqui.
Ao meu ver deve estar fraco !
AHuhUHAUha...
Parabéns Luan, mais um belo SET !
Na espera de videos ! :legal:
bem louco heinn...
curti heinn...
videos videos?xD
Caixainha tah bitela heinn xD
sitonia de 30hz eh luxo deve tah tocando mais baixo AIOHSHIASOHIHSIIH
achei o t1009 de bm tamnho pro t2 mais creio que guente froxo o t1500!!!
e a caixa tem 88 litros (maior indicada na manual) e sintonia em 30hz cm pico de mais 3 db em 36hz!
nossa pessoal tah vilentissimo!!
o subgrave eh igual a os dois kicker l515 que eu inha e desce mtu mais que os kicker!!!
tah forticimo mesmo tipo a comparaçao eh:
spl uns 10% a menos que 4 pioneer
porem subgrave mtu mais forte que 4 pioneer!!!
abraçao logo postarei videos
entre fiaçao caixa fiaçao, som tudinu deu uns quase 6 mil reais!!!
masi foi tudo muito bm pensado sem medo de gastar desde rcas , caixa tem 36mm duas chapas de 18mm coladas e parafusadas!!!
intauw eh gastei mais ficou como eu queria e digo nao muda em força pra os dois kciker l515 que eu tinha ligados em 1 zx1500!!!
erick o big tres soh fiz na bateria da frente, liguei positivo do alternador no positivo da bateria e o negativo do alternado no casco do motor deus uns 2 decimos a mais!!antes ligado ficava em 14.2 a gora fica em 14,4 volts!!!
e outra coisa saiu caro o som pois as baterias tbm sao caras um xs 3100 e uma optima d 34 tem 2000 soh de bateria!!!
abraçao
ta ai o video tocando bme click e reparem no pneu excurisonando, e vale lembrar que o carro tem 5 mm de mata asfaltica mohawk em tudo porta teto porta malas tudinho mesmo e mesmo assim mexe muito!!!!!
e agora o teste dos full ranges da fosgate a distancia lembrando que estao mais fortes do que deveriam kkkkkkkk
abraçao a todos e espero que gostem!!!!
cara..te pergunto
tenho um uno mille tb
na porta dianteira..da pra colocar um kit 2 vias de 6?..te pergunto isto..pq hj eu tenho autofalante de 6 na porta..porem..ele é pequeno..e o ima nao é la akelas coisas..entao nao vai mto pra tras..agora se comparar a um kit 2 vias..penso eu que bate atras no vidro quanto tudo baixo
aonde colocou a bateria de 117ah?
Legal.
Parece estar forte. Quem sabe um dia eu tenha um set full RF!
Eu não manjo muito, mas tem como fazer Big 3 na bateria auxiliar?
a bateria tah atraz do banco do motorista!!!!nao enrosca no vidro nao eh soh por bm no canto embaixo!!!
erick:tem sim era soh poxaur o positvo do alternador ateh a bateria de traz!!!
abraço a todos
Só pra sanar uma duvida, nao precisa fazer Big 3 na bateria auxiliar. É desnecessário.
Tem como fazer big3 na auxiliar?
Pode isso Arnaldo? Como?
Ter, tem, ne... Mas imagina a gambi!! hauhauha
eh verdade muita ganbi, no meu fiz apenas na da frente e ajudo um pouco!!!
espero que tenham gostado dos videos!!!
em breve faço mais!!!!
um grande abraço Luan pauletti
o big3 em teoria é adicionar um cabo do alternador a bateria, do alternador a lataria e da bateria até a lataria. ( 3 modificações )
Pq? pq o carro não veio dimensionado para spl, infelizmente.
Como é que vc vai fazer um big3 na bateria auxiliar meu caro? so se vc passou um cabo de 9mm pro PM para ligar uma bateria de 150A, dai sim vai ter o trabalho de passar outro cabo.
Parabens pelo uninho impecável. 2 pau de baterias, mas vale a pena, são as melhores pra som e chegam pertissimo de um capacitor, a velocidade que elas entregam a carga ao amp são de quase +- 1 milesegundo, beeeem diferente das nossas convencionais ( heliar / moura/ craw) que demoram mais de 100 milesegundos para entregar a corrente.
Tenho que criticar seu set pelo simples fato de vc ter o melhor amp, o melhor sub e a melhor bateria para usar fiação chubaca e porta fusivel banana, e pior ainda para fora do acabamento... só essa volta toda de fio para ele aparecer lá no canto vc perdeu uns 20% de eficiencia do seu belo set. Fica a critica.
Abss
