jhcomando
Projeto Som Lifan 320
Aee Galera! beleza?!
Comprei um china desse ae! Lifan 320... hahahaha...enfim... gostaria de saber a opinião de vocês sobre o projetinho de som que quero montar nele!
Todos os equipamentos abaixo eu já tenho em casa, ai pensei em usar da forma que eu descrevi abaixo, primeiro bloco tem os subs com o modulo mono, depois a parte de voz com o modulo estereo e depois um woofer tbm com um modulo soh pra ele. Ai tem o crossover e o DVD.
Falem ai oq vcs acham, se devo tirar algo, tipo de caixa, fiação, e etc etc etc! rs
Vaaleu. Abraços.
SOM:
2 Subwoofer's Bomber UpGrade 12" 2x4 - 350RMS (cada)
1 Modulo MONO Digital Corzus HT600 - 1x600RMS 1 ou 2 OHMS
( Caixa Dutada )
2 MidBass Lanzar OPTI64 Optidrive 6" - 200RMS (cada)
2 Super Tweeter Hinor - 100Rms (cada)
2 Driver Selenium D250-X - 100Rms (cada)
1 Modulo Estereo Lanzar MNX450 - 4x200RMS 4 OHMS ou 4x320RMS 2 OHMS
1 Falcon FP320P Woofer 12" 80WRMS 8 Ohms
1 Modulo Corzus CR702 2x70WRMS Estereo
Crossover Booster Bc50x - 6 Canais
DVD Player Pioneer AVH2380DVD
Vende tudo e usa a grana p/trocar de carro. :vts
Zuando. :legal:
Q tipo de set é esse q vc quer montar q usa sub, midbass, super tweeter e corneta?
Vc quer montar um mini-trio?
EDIT: E anda tem 1 woofer?! :blink:
PS.: Mas eu trocaria de carro. :P
Editado por Alves
Zuando. :legal:
Velhooooo.... na boa...vou ver se posto fotos de como eu deixei ele... vc nao vai falar que eh um 320! hahahaa...serio...ta mtooo maneiro! Eu dei sorte porque o meu não deu problema nenhum, pelo menos até agora...rs
Gosto dele...alem de chamar atenção...eh completo...anda bem...enfim... voltando ao foco...
Eu sempre tive esse tipo de som, tinha um Gol g4 antes dele e era bem parecido com esse que eu citei...soh n tinha o crossover! rs
Gosto de som tanto pra fora quanto pra dentro, aquela grave forte dentro do carro e a "gritaria" quando abre a mala, pra animar o pessoal! haha...
Ai pensei em fazer como citei acima!
EDIT: Sobre o woofer...eu uso uma chavinha...aquelas de liga e desliga...ele fica sempre desligado, quando eu abro a mala, eu aciono a chavinha e ele começa a tocar.
Na verdade eu uso chavinha em tudo, sub, corneta e etc, ligo e desligo conforme a necessidade!
Editado por jhcomando
''Gosto de som tanto pra fora quanto pra dentro, aquela grave forte dentro do carro e a "gritaria" quando abre a mala, pra animar o pessoal! haha''
pois é cara compra
1 selenium tornado 1100wrms
2 cornetas d250x trio
2 woofers 8'' ou 10'' selenium
2 tweeters selenium
1 kit 2 vias
MOdulos
1 sd3000(o mais indicado)
ou 1 sd1000 ou
ou qualquer outro de até 2000wrms(quanto mais wrms melhor)
1 roadstar power one pra tocar a parte de voz(tem o bb1600 tbm que ta bem falado aki no forum)
1 bateria de caminhão 150ah
se couber tudo isso no seu orçamento vai fundo
Editado por NatanRavel
Não quero comprar nada cara, sem chances no momento! rs
Tem tudo aquilo que eu citei no topico, ai com aquilo quero saber oque usar ou como usar.
Não preciso abrir a mala tambem e o som chegar lah no outro bairro! rs... não eh um trio literalmente.
Abraços.
1 subwoofer selenium tornado - mais ou menos -580.00$
2 Driver Selenium D250x Trio - mais ou menos -300.00$
2 Woofer Selenium 10pw3 -mais ou menos -400.00$
2 tweeter St400 Trio 150w Rms-mais ou menos -300.00$
1 roadstar power one -mais ou menos -480.00$
1 sd3000 - -1150.00$
1 Crossover Digital Jfa -mais ou menos -380.00$
total---------------------------------------=3590.00$(sem instalaçao)
vai comprando tudo de cada vez(demora)mais sai menos pesado no orçamento
lembrando a finalidade do set é mala aberta e fechada
já vi um set desse tocando num gol g5 e é muito forte!
esqueçe cara! jah falei... não vou comprar nada porque não vira! rs
Oque eu tenho postei lah em cima, quero saber em cima daquilo como posso fazer, foco no topico!
Que tem coisa melhor eu sei, mas oque eu tenho são aqueles equipamentos citados e é com eles que eu vou montar algo.
Abraco..
CR702 tem entrada alta. Como vai fazer pra ligar no crossover?
Ligue os dois mids no canal A, 2 drivers no canal B, 2 tweeters no canal C e o woofer no canal D.
Aliás, esse woofer de 80w ocupando tanto espaço é pura perda de tempo. Coloque um par de woofers de 8", fica bem melhor.
É, não sei ao certo se vou usar o Woofer, mas minha ideia é um sub de cada lado ( nas laterais ) e o Woofer no meio. Pelo menos eu tinha um som assim no gol g4 q eu tinha e até que esteticamente ficava bonito.
Mas valeu pela dica, anotado! :D
abração.
á sim agora intendi
vc já tem o som
vc so quer saber o que colocar na fiação como usar o crossover os cortes e tals
essa parte ai n é comigo ñ(vou ter mais atençao antes de posta algo)
Eu não colocaria tanto grave não, vai que desmonta.
pra min carro eh pra abusar...c ele não desmonto ainda com as coisas que eu faço não vai ser com o sub q vai! hahaha
Usa tudo o que você tem, só tira esse falcon 12", vai ser peso morto.
Ganho dos drivers e tw beeem baixo só pra acompanhar os upgrade, se não vão se sobressair.Quanto mais conseguir descer o corte da D250X melhor,pq vc não tem médios, vai ficar um buraco entre 200~1khz.
Como não tenho médios?! E os Midbass Lanzar?! haha... não são pra isso?! rsrs
ve lah em cima...citei eles! 200RMS cada um! de 6"...
Abração.
Tu vai usar os midbass nas portas ou no porta malas?
Se vai usar nas portas, não tem médios.
Médio grave pra começar a mudar alguma coisa no som, é pw3 pra cima...
Não, nada nas portas! Os Midbass vão na mala, com caixa e tal! Acho que vai ficar legal! : )
Cara, esse mid tem 87dB, não vai fazer diferença nenhuma pra fora...
ai jah nao sei, não entendo! rs Pra que ele vai servir intao? rs Acha melhor eu colocar ele na porta?!
Selenium Woofer 8PW3 8" 8 Ohms 125WRMS
[8PW3] R$89.00
seria uma boa opção(vender esse de 12" da falcon e posteriormente comprar esses ai)
e compra um adaptador rca pra ligar o Cr702 no crossover
bota ele pra tocar os 2 MidBass Lanzar
e coloca os pw3 no Modulo Estereo Lanzar MNX450
[8PW3] R$89.00
Dois desse 8PW3 8" no lugar do de 12" da Falcon ou um só?!
Até que não esta caro.
Abraços.
Coloca os 6" nas portas, eles foram feito pra isso, não pra trio...
No porta-malas, 2 8pw3 ou 2 10pw3, cada um em um canal do MNX450.
Drivers e tweeter liga, um em paralelo com o outro e liga cada par em um canal também.
Abraços.
Ia ficar assim
2 8pw3 selenium -125 wrms(cada)
em bridge 4(ohms)
em dois canais do modulo
Entendi entendi, é uma opção tambem!
Coloco os Mid da lanzar nas portas e os 8PW3 na mala! Fechado!
Só uma coisa,
Vai ter os dois Super Tweeter e as Duas cornetas, mais os Mid de 6" nas Portas, e mais esse dois 8PW3 na mala, não vai ser muita voz para os dois Subs Upgrades?!
Abraços e valeu as dicas.
As "vozes" não se somam, cada equipamento vai reproduzir um range diferente...
Upgrade 40~200Hz
8pw3 - 200~xxxx
D250x xxxx~xxxx
2 tw xxxx~full
Ai só regular o ganho dos drivers e tw e os cortes no cross.
Só uma coisa,
vai ser muita voz mais é so regular o ganho pra não engolir os graves
quando quiser aumentar mais ainda ai vc bota 2 pioneer 309 e solta a voz
