Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
Guest rodriguinhow
Ah, pera aí...vc vai misturar MTX com Woofer?
Woofer, corneta e st é pra som pra fora.
MTX é p/ Subgrave, com mala aberta ele morre.
Tira esses woofers e st do projeto...
rodriguinhow como sempre de cabeça fechada!
Se o woofer aguentar pegar de onde termina o sub, tá valendo!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200121215-mid-range-oversound-md6-120-6-8-ohms-qualidade-extrema-_JM
..apesar de que esse tá com resposta boa em 300hz!
TEm esse aqui tb:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199842346-mid-bass-woofer-gradiente-twinsound-65-polegadas-caixa-som-_JM
...eu usaria esse segundo! Faria tipo uma "Mini Line array" com eles! Ia ficar impactante e eficiente!
TEm esse aqui tb:
Como vai ficar visivel melhor o midrange msm, c viu o lançe dos kits duas vias, fica melhor n por ja ter tw junto ficar uma coisa mais bonita e pádronizado, certo q n vai nem xegar perto do q esses mid são capazes de fazer, mais ta valendo.
Ou então coloca os mids e uns 2 ou 4 tw dos pequenos estilosos, bem acabado perto deles, assim fortalece o estilo gringo
huahauhaua
Eu colocaria esses mids e um par de tweeter 4202 da snake!
É o tw com melhor timbre dentre os profissionais! É um profissa com timbre de home theater! rsrs
O lançe é q n tem espaço p tw grande, tem q ser dos pequenos
To gostando de ver esse topico! Projeto destruidor!
^^, tomara q d tudo certo E Q MEU DINHEIRO D TB
kkkkkkkkkkkkkkk
Editado por blOom
Vendas/Trocas nos classificados
Alguem tem alguma ideia de mini tweeter? q seja forte e bonito, tipo para painel
EDIT: Galera tava fazendo umas contas aqui, tipo se eu conseguisse liberar os subs todos no aeroporto p vim junto cmg seria bem mais vantajoso q enviar pelo correios, o valor q pago é 2,725 por kilo. Levando em conta q cada sub pese 13kg totalizando 65kg eu pagaria R$ 177,125, isso pelo correios seria o envio de apenas dois subs
Editado por Rilley
Bicho, tweeter pequeno pra acompanhar ~200wrms de médios não é simples assim!
Repito, vai no snake... vai dar show!
Quando aos médios... o melhor da música fica entre 80hz e 2khz... é justamente onde estão as peles, vozes, sopros.... você vai desperdiçar isso com tomahawk? :pirou:
lol, sim pow e segunda vc vai poder msm, pq tenho q v aki na loja
Não fica ruim não...
Dependendo de como é instalado, fica até MELHOR que a maioria dos kits 2 vias por ae...
To falando dos pw3 + st, se colocar driver, ai estraga...
vamos acompanhar, cloque fotos assim q possivel pra gente ver o andamento do projeto ;)
Assim q estiver com os produtos em mãos começarei a postar as fotos
Não fica ruim não...Dependendo de como é instalado, fica até MELHOR que a maioria dos kits 2 vias por ae...To falando dos pw3 + st, se colocar driver, ai estraga...
Então, p dentro vai ser 4 mid range da oversound e 2 tw, agora como toco em festas da familia tb tava pensando em fazer uma caixinha com os pw3 e um drive p colocar fora do carro
Rilley, use apenas um post pra responder todas as suas perguntas.
Temos o limite de um "up" por dia!
de nv?
o primeiro foi q tinha esquecido mais depois lembrei
dga ai pow vai segunda msm?
EDIT: O tweeter foi o selenium ST400 msm, o unico lugar q axei o snake novo tava de 203 reais e ainda o vendedor com qualificação super negativa o resto td tava em falta
EDIT 2: Só vou pro py final do mês =/
Editado por Rilley
Fotos fotos fotos...!!!! Hehe... acho que vou ver um projeto dos MTX que iria colocar em meu Astra, mas desiste por fins financeiros..!! hehe..
Acabei ficando com meus Destroyer de 15".. Tudo no mala..
Acompanhando.. belo set.. 0/
Hiperim, os outros membros que tem ou ja tiveram esse sub e os q entendem de projetos para sub-grave, pesso a ajuda de vcs para o desenvolvimento desse projeto:
Qual litragem usar?
Apesar do acoplamento deve-se usar os 87L msm
Caixa com camara unica ou separada?
tamanho do duto, etc
quero tirar o maximo de rendimento de cada um deles
Qual litragem usar?
Em minha opinião é um SUB que aguenta uma boa potencia acima do declarado e que desce legal mesmo em caixas pequenas (meu caso).
Como eu queria só um SUB, pra tocar forte e que tivesse um pouco de SUBGRAVE com qualidade e ao mesmo tempo uma pegada dos 40 pra cima (pra qualquer tipo de musica), acabei ficando com o TS8512 com uma caixa de apenas 60L.
Futuramente pretendo fazer uma caixa com 70L, acho que mais que isso ela só responde legal em HIP-HOP.
Mais no meu caso eu quero mais é subgrave msm, pela vantagem de ser varios subs vai tocar bem de qualquer jeito, só n musica com freq muito alta
XD
Na litragem dr 60L, no meu set, tocou mto menos que a caixa de 90L que fiz...
Ambas na mesma Fb.
vc indica q eu faça o q brow?
pq n quero tirar o encosto do banco
ai queria a caixa menor possivel mais e n perdessi nem 1% do rendimento
O fo** do astra é q a tampa da mala na parte de cima é bem baixinha dai q surgiu minha ideia de camara unica q aproveitava a parte de baixo toda, era bom q o bloom respondessi se vai ou n segunda feira no cara medir, pq ele q conheçe mais td, tem uma noção melhor saberia explicar mais.
O duto eu tenho certeza q tem q ser gigante e ai ja vem outra preocupação
Editado por Rilley
