Fernandin00
SPL ASTRA SEDAN - ROCKFORD FOSGATE POWER + SD -- S2 SPL...
Hehe pode deixar ! vamo q vamo. RF = SPL de qualidade !
Vou tentar atualizar o tópico diariamente pois tenho q trampa bastante ainda pra terminar o set!
Abç T+!
agora to cm tudo rf ateh o modulo mono comprei um t1000.1bdcp pro t2 de 1200rms agora tah monomarca!!!
abraçao
mais pra fente poe um t1500 da fosgate dae sim!!!
eu coloquei o t1000 e eh mtu mais forte que o mtx rfl 1200
Quem sabe Luan, adoraria ter um modulo RF power ainda mais 1500,
por enquanto vou tocando com a SD, gosto D+ de SD tbm!
RFL é uma linha intermediaria da MTX e num é a linha top da mtx mas agora a linha Elite da um pega bom com a Power da Fosgate! mesmo assim a fosgate custa mais $$
vlw.. abçs
Estou aguardando os vídeos disso tocando hein!!! ;D
Hehe qd tiver pronto vai ter sim, o problema é q minha cam num pegar grave (Sony W), qlq coisa filmo com o cel.
abçs
Bom pessoal como 2 dias se passaram, ontem ja aproveitei q estava sem os carpetes laterais da mala e ja instalei o sensor de estacionamento, como podem ver na fotos. Da uma dó de furar o parachoque mas é muito util, pelo menos pra mim..srsrs estou me acustumando com carro sedan. hehe. Pintei eles na cor do carro Prata polaris até q ficou bom.
SOM: Passei os Cabos RCA MTX ZN7 1 de 2ch(SD 3k) e 1 de 4ch(MTX TE404) pelo meio do carro, passei o positivo (25mm da bateria até atras mas só até na baterias traseiras pois direto nos modulos vou usar 35mm) pela lateral do motorista e começei a fazer o fundo falso pois a mala do Astra é muito deformada e a caixa ia ficar em cima do estepe e as bateria num tinha base plana e tbm vai me ajudar na fixação das laterais.
Amanhã vou terminar o fundo e começar a bolar as laterais e passar os fios paralelos cristais.
Ate + galera! :legal::mac1
Desculpe o tempo pessoal é q feriadão num rendeu muito mas segue as fotos do trampos.
Fundo terminado, parafusado no carro, e uns componentes.
Começando a lateral da SD, tive um probleminha ao fechar a mala e tive q corta um cantinho da SD :banghead
Começando a lateral da MTX q tampando espaços vazios.
Vou ver se hj sabadão e amanhã domingão acelerar o trampo, passar massa, lixar, pintar caixa e começar rack dos 6x9 [""]
Abçs Galera!!!
hand26
parabens tah ficando lindo mesmo!!!! aposto nesse set!!!!
viu deixa eu me meter e dar uma dica nao poe forraçao preta pois vai sumir os subs poe uma cinza ou coisa assim meu t2 tinha forrado a caixa de preto dismanchei o carpete preto e puz cinza destacou bm mais os subs!!!
abraçao fica a dica e olha lah meu set no links abaixo do teu!!!
Eu colocaria os subs virados pra cima e dava um jeito de "colar" os dutos no tampão, deixando praticamente uma band pass! Ia render 100% pra dentro!
eu não colocaria virados pro encosto do banco, pra render bem mesmo tem que ser pra cima com a caixa rente ao encosto (as baterias ficariam na frente mesmo) ou subs pra frente do PM. e eu colocaria um mtxTH4000D pra empurrar as crianças hehe ou um stetsom 3k7.
edit.
Os subs virado pro encosto(frente) com os bancos abaixados não seria melhor?
Só de olhar já cansei, aUAhuahuHA...
Mas é isso aí, depois de tudo pronto é muito SHOW !
Ta ficando 10, parabéns !
AcompanhandO :legal:
Bom pessoal só deu pra mexer no sabado no carro, segue andamento, ja passei massa nas laterais e meu primo pintou a caixa pra mim poder poder fecha-la.
Segundona vamo te q arrepia pra poder soltar o trampo... heeheh to ansioso.
Pessoal vou usar cabo de 10mm pros sub ta bom né? talvez isso nem entra nos bornes da SD. rsrs, vamo ve!
Segue foto
Assim q for montando vou postando vlw galera pela participação no Tópico :legal:
Eai Luan então vou colocar chumbo da GM (cinza escuro) vai destaca o sub sim. Só os dutos por dentro q ta pintado em preto perolizado da Toyota.
Vlw! abçs
tah ficando mtu bm!!!!
parabens mesmo!!!!
top ds top!!!
abraçao e ancioso igual vc pra ver o resultado!!
show a montagem !!
belo trampo, e qdo a gente mesmo faz parece qe fica mais TOP !!!
continuo acompanhando...
