rubens9510
Qual tweeter colocar
Concordo com os que responderam antes, primeiro nos conte o que você acha do seu tweeter, depois passe a especificação dele; daí vamos ver entre os que cada um conhece, quais as opções para ti.
Por exemplo: quem procura um tweeter com extenção e brilho ou então um resultado mais velado. Saiba que o player e o processador podem afetar muito.
Para dizer algo objetivo, por que você não coloca um Tweeter Focal Utopia; esse é o meu favorito. Em breve vou testar o Accuton de cerâmica.
Uma boa opção seria este
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 50 W RMS
Max power handling capacity 80 W
Frequency range 1000 - 25.000 Hz
Fs - Resonant frequency 900 Hz
Sensitivity 93 dB (1W/1m)
Magnet size 28 mm (1,1")
Outer diameter 62 mm (2,44")
Mounting depth 26 mm ( 1,02")
Mounting hole 46 mm (1,77"
É o de aluminio ou o de seda??
Qual amp ta usando?
Ta fazendo bi-amp?
Ele disse q é o 600S, então, é o de seda.
Além das perguntas acima, está usando on ou off-axis?
Não seria melhor colocar o PXA e tentar regular direito, atenuar, equalizar, pra depois ver se precisa realmente trocar?
Vc tem razão, mas não gosto do som deles!!!
Grande pergunta: Porquê você não gosta dos tweeters?
Sabendo esta resposta, é mais fácil achar um tw que não seja parecido.
Na verdade, não sei se gosto..rsrsrs, tenho guardado o kit ha algum tempo e, agora resolvi instalar e estão com problemas (só os twiteers) e não sei se vale arruma-los.
Como adquiri um PXA, talvez tenha mais flexibilidade de acertar algum que encaixe no projeto!!
Eu tenho o Hex tbm, mas com tweeter de aluminio...
Entendi, que tipo de problema estão??
Eu particularmente gosto do soft hex....
Para trocar ele só partindo para algo mais caro...
Vou partir para um Morel-mt22,vou ver como ficar cortado em 2,5khz,se quiser posso te contar depois, ja que vamos usar os mesmos mids..
Vai usar qual amp para fazer bi-amp?
oi amaigo, se vc tem o tweter de domo de aluminiun no seu kit diamond, vc precisa então colocar o tweter do morel elate, faz um teste pra vc ver que vc vai gostar, se servir esta dica....
Se quiser um tweeter mais refinado te vendo meu par de TW L1 Pro SE. R$700,00 e ele é seu!! :)
estou com muita vontade de ter estes, mas precisaria dos mids...ai fica muito $$$ alto $$$ pra agora, mas vou analisar! valeu.
E aí Fernando, blz?
acho que 1 esta queimado...
o que quer dizer soft hex?? desculpas, não sei
como terei um processador, terei mais opções pra escolher!!
Se puder me contar dos morel após teste agradeço mesmo!
EU NÂO TENHO OS OUVIDOS QUE VCS TEM, MAS GOSTARIA DE ALGO BEM BACANA COM A AJUDA DE VCS.
Esse kit HEX tem versão A (alumínio) e S (silk). O de seda é o q chamam de "soft dome". ;)
Conhecia como soft/seda....não me atentei! Coloquei la em cima que é 600S.
valeu !
Conto sim, ainda não comprei mas acredito que em breve possa comentar sobre isso...
Não uso processador não sei te dizer ao certo
Olha, uma opção que vc tem é mandar esse tweeter queimado para o IVO/IVAN, já mandei 01 mid hex e 01 twt D6 lá e voltaram perfeitos...
Ai ele ve oq faz...
Outra opção é trocar o tweeter e fazer bi-amp
Ai tem uns mais em conta, Vifa XT25G30, Seas Prestige.... Que já são conhecidos e são bons...Alem de ficar bom com corte em 2,5khz,que é aonde é cortado o twt original pelo cross passivo...
O corte dos moreis são mais baixos por natureza...Não sei se fica bom em 2,5-3khz
Editado por fernandoribas
Já usei SEAS e tb aprovei. :legal:
O meu era esse:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=182
Cortava em 3khz-12db.
Fernando, beleza?
Comprei um MT-22 para substituir o meu TN-44 da Focal. Estou cortando ele pela 9887 em 2,5Khz @ 18dB, e o resultado ficou maravilhoso, um som muito limpo, definido e brilhante, isso que meu amplificador é uma Alpine PDX-5 ein!!!
Testei outros cortes, como, por exemplo, 2,0Khz e 3,2Khz, em 12dB e 18dB, mas o que se casou melhor, integrou-se bem com os Mids e deixou a imagem sonora bem legal foi em 2,5Khz mesmo...
Agenor, td bem?....acho q êh questão de proporcionalidade! Tenho muita vontade de colocar um kit elate ou ate supremo, este eu nunca escutei...dai caberia estas opcoes. Mas, hj psicologicamente eu teria que trocar ate o cabeamento estou usando speaker cable audison first.....entende o q falo??? Pra mim, nao se pode ter equipos tão distantes....mas chego lá, quem sabe um dia nao compro seu valvulado....rsrsrs
Já usei SEAS e tb aprovei. :legal: O meu era esse:http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=182Cortava em 3khz-12db.
Eai Alves, blz ??
Na verdade o seas só sei pelo que falam...
Na verdade estou estudando a compra de um fora...
abraços!
Fernando, beleza?Comprei um MT-22 para substituir o meu TN-44 da Focal. Estou cortando ele pela 9887 em 2,5Khz @ 18dB, e o resultado ficou maravilhoso, um som muito limpo, definido e brilhante, isso que meu amplificador é uma Alpine PDX-5 ein!!!Testei outros cortes, como, por exemplo, 2,0Khz e 3,2Khz, em 12dB e 18dB, mas o que se casou melhor, integrou-se bem com os Mids e deixou a imagem sonora bem legal foi em 2,5Khz mesmo...
Valeu pela dica..
Agora que apareceu uma boa oportunidade do Seas, não sei se vou ficar com ele ou o morel :banghead
Ai ele ve oq faz...
Fernando, eu tinha o tel deles mas não acho...vc pode me passar? Vou tentar como me lafou e ver no que dá!! valeu
