Danilo MTX
Gol Trio"
bom como meu primo diz (já q ta fudido vamo fude mais um pouco kkkkkk) bom já q gastei tudo isso entao to pensando de pegar um fonte melhor.. to olhando a Fonte Digital 50AH dB SOUND uq vc me fala? nao vai estragar minha bateria? essa da conta de boa né? :legal:
Danilo, ai vou ficar te devendo rsrs. Não conheço a DB Sound, portanto não tenho como opinar amigo. Conheço a da taramps, ate estou usando uma, mas eu uso a de 100A. Mas tem a de 50A, pode ir tranquilo. Como disse eu uso e não tive problemas e ja instalei algumas tambem e tambem não tiveram problemas.
Editado por alesalles
A minha fonte é uma dB Sound 50A dessa, mas tenho há pouco tempo (menos de um mês) e ainda não deu prá analizar cargas longas, no máximo usei com o som ligado prá não deixar baixar a carga da bateria.
Só tenho uma queixa dela: faz um ruído no som com o volume bem baixo. O pessoal do fórum fala que pode ser o aterramento. Ainda não deu prá verificar, mas como seu uso será somente com som alto, não dá prá perceber a interferência. Quando tiver um tempinho vejo isso.
Valews. :legal:
essa da taramps ela é boa tbm? nao danifica baterias agm? desliga sozinho quando ta carregada as bateria? essa tem como eu pegar tbm...
Valews. :legal:
entao cara verifica ela certinho depois passa o resultado aki pra gente ver.. to curioso pra saber.. se ela for realmente boa to pensando de pegar uma.. valeu!
A única que eu confio pra carregar AGM são as JFA! Não que as demais não carreguem, mas elas não tem corrente de flutuação.. e se manter nos ~14v não é nenhum milagre!
Se é pra gastar numa fonte, compra logo algo bom! Não faça da fonte o elo fraco do teu som!
Danilo conheço 4 marcas de fonte que ja liguei: JFA, Taramps, Usina e SD. Stetsom ja vi funcionando mas nunca mexi em uma. Agora JFA e Taramps ja mexi, instalei, testei com ligado, carregando, ouseja...ja fiz quase tudo com elas. A JFA como o blOom falou eh muito boa. Mas vc vai ter uma surpresa: A Taramps tambem.
No meu carro estou com 3 batareias Moura Clean 105A + cofre. Ela carrega de boa todas, qdo estou tocando a muito tempo e proximo a clip(distorção) mantem em 14,4 tranquilo. Ja testei tambem na posição de 13,8 e mesmo resultado. Ela possui 3 posições p vc escolher: 12,6 , 13,8 ou 14,4v. Bivolt e não consome nada. Esses dias atras peguei uma bateria de 60A comum, coloquei a chave em 14,4 e deixei a fonte ligada das 8 da manha ate as 3 da tarde: a bateria não esquentou, o fio de alimentação da fonte não esquentou, a bateria estava com carga completa e funcionando perfeitamente. Como disse antes eh boa pelo que custa.
SD e usina ja liguei, mas não trabalhei tanto assim como JFA e Taramps. A JFA, como disse antes, eh muito, muito boa.
hunn to pensando sinceramente nisso mesmo....
a fonte taramps até fica mais facil q eu encontro ela aqui na minha cidade.. só q essa fonte tem o o esquema de flutuação? o meu maior medo é estragar a minha bateria... mas se ela for boa mesmo talvez pode ser uma boa pedida :legal:
Sim. Se não tivesse a bateria de 60A que coloquei nela teria acontecido alguma coisa. Resumindo: na hora que a bateria completou a carga ela ficou "flutuando" apenas.
hunn entendi é complicado axei a fonte da taramps por 450,00 é o bonatti tem a db sound de 80ah por 530,00 é falo q mesma coisa o esquema das duas.. fico até indeciso :pirou: é fora q a db sound é 80ah se eu quiser mexe no set ela aguenta numa boa..
Editado por Danilo MTX
alesalles olha liguei direto na taramps perguntei pro cara.. ele tiro todas minhas duvidas.. é eu acabei fazendo pedido da fonte taramps de 50ah... vai chegar amanha ou segunda... :legal: hehe rapaz se nao fosse vc nao inha pega taramps nao ein tava sem conheçemento nenhum mais deu tudo certo logo logo chega a fonte ai é so alegria valeu []-[]
Uma dica: vc vai montar uma extensao (obvio ne rsrs), dimensione ela para (127v) que eh onde a amperagem vai dar mais alta para nao ter problemas com aquecimento de fio. Desta forma qdo liga-la em 220v vai estar com folga.
Na hora que chegar da um alo p gente e qualquer duvida posta ai.
Uma dica: vc vai montar uma extensao (obvio ne rsrs), dimensione ela para (127v) que eh onde a amperagem vai ser mais alta para nao ter problemas com aquecimento de fio. Desta forma qdo liga-la em 220v vai estar com folga.
Eu tenho uma extensão que é um verdadeiro "coringa"... serve pra praticamente tudo, até alimentar uma pequena residencia!
É composta de fio 2x4mm² por 30 metros! Tomadas reforçadas de 20a.. e a fonte JFA tb usa fio 2x4mm² com tomada 20A!
Opa concerteza... tudo q vo fazer pesso opnião de vcs já aprendi MUITAaa! coisa nesse forum é estou muito satisfeito com meu som é com oque eu aprendi obrigado mesmo cara :legal:
concerteza bloom as minhas caixas de grave é MG coloquei fio 2x4mm e no MG 2x2,25mm com tomadas de 20ah tbm.. entao a extençao tenho a intençao de fazer com fio de 2x4mm ou até 2x6mm pra nao ter poblemas mesmo valeu cara []-[]
Então estamos iguais rsrs. Uso tambem uma dessas, a minha eu que fiz: cabo PP 2x4mm e toamada de 20A. Guenta quase tudo!!! Ela só esquentou um pouco o dia que liguei meu compressor nela, mas ai apelei ne; meu compressor eh um Chiaperini 5hp/200L linha industrial rsrs.
hehe hj vo comprar os cabo pra min fazer a minha...quando chega a fonte coloco uma foto dela aqui valeu!
galera chego a fonte de 50ah testei ela... é ela nao aguento segurar os pico forte do grave.. tava caindo muito.. entao devolvi ela é to pegando agora a fonte taramp's de 100ah agora tenho certeza q vai segurar... assim q chegar já coloco uma foto..
agora outra coisa q eu to vendo nos site... to precisando de mais uma bateria.. alguem ai me indica uma agm ou de gel q seja otima? tava olhando essa aqui.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204586148-bateria-de-gel-automotivo-12-v-170-amp-excelente-para-som-_JM
alguem tem? ou já testo? é boa mesmo? pelo preço e amperagem q ela oferece esta otimo! quem souber de algum comenta aew!
Danilo qto vc tem de bateria mesmo? vc ta com Xs Power e o que mais no cofre? Qto no total?
E vc ta com 3k7, 1k5 e 400.4? Se for vc precisa de uns 400A de bateria e fonte de 100A. A conta eh em torno de 100A para 1000wrms.
sim to com xs power + 60ah do cofre... mais agm o pessoal falo q é metade das convencional... entao seria uns 200ah de agm já daria conta? é essa de 170amp de gel? uq vc me fala?
Realmente Danilo as AGM aguentam bem mais mesmo, não sei se seria a metade, dificil ter essa proporção com exatidão. Mas com AGM uns 200A + fonte de 100A acredito que vai de boa.
Quanto a essa bateria, qual a marca? Pois eu procurei e não achei rsrs
olha é um cara da bahia q vende ela é da powersafe...da uma olhada aew é depois me fala uq axo dela...
Danilo nunca usei Powersafe, portanto não posso opinar. Ja vi comentarios de alguns users aqui do forum, tenta dar uma pesquisada e entrar em contato com esse pessoal para vc ter uma opinião correta dela.
hunn tranquilo alesalles obrigado pela informaçao! :legal:
Bom chego minha fonte essa semana já começei a instalar ela... é nesse sabado já testo tbm se vai fica filé :legal:
logo mais coloco um video aew valeu!
Rapaz parece com a minha! hehehe.
