Diogo Matos
Celta DKG - DD9515 D4 + TA1600D 2 Ohms + 170ah aux.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o Taramps nao entrou bem nessa neh!? kkkkkkkk
Vende esse taramps e compra outra 1k5 ou um BBuster 4500D pra fazer uma comparação já que não gostou da combinação !
Domingo vai ter campeonato em Praia Grande. Falei: Vou colocar a ta-2000 nos RE, ai vejo o que dá no rta.
Resultado: A sensibilidade do Taramps é horrível, não se compara com a 1k5.
O amp fico com o ganho no máximo, dvd clarion no máximo, e o som num dava a metade do que dava no 1k5.
Os graves fracos, não encorpados como na 1k5.
O cross do amp não vou nem comentar, ridículo. Você colocando no mínimo que é pra cortar em 50hz e ouve-se muito a voz do cantor.
E o pior agora, tocando muito fraco, muito longe de acender o led clip, nem em sonho tinha como acender aquilo...
2 subs pararam, e 1 está + ou -. Tinha acabado de repará-los com a importadora oficial, resta uma dúvida de que possa ter sido mal montado ou algo do gênero.
De qualquer modo, broxei. O som ficou uma bosta e de quebra não vou conseguir medir no rta. Lamentável.
Já tive uma taramps 3.5k e não achava tão ruim, também, só tinha como comparar com falcon, corzus, banda, demolidor "turbo"...
Pra mim está fora da lista de módulos até que o fabricante mude completamente o projeto.
Poh Diogo Matos assim vc me deixe triste tbem ! eu axo meu TA-2000 tão bom ! :( ,
Lton, pra mim ele não foi bom, mas pode ser pra você!
O 1k5h tocou absurdamente melhor que o ta-2000. Não foi coisa pouca não, a diferença foi brutal.
deve ter alguma coisa errada ai com seu taramps, leva ele pra assistência técnica, todos ta2000 q ja vi tavam tocando absurdamente de forte, é tanto q to negociando um ta2000 com o user berval. :legal:
O módulo pelo que parece está OK.
Meu set tbm não tem nada errado, tá bem dimensionado.
HU DVD Clarion
RCA Rockford Fosgate
Taramps TA-2000
3X RE Audio com cabos shock industries.
170ah Moura auxiliar
Pessoal!!
Como disse anteriormente, 2 subs foram pro saco e 1 está mais ou menos, está raspando a bobina.
Pois bem, minha caixa era câmara única para os 3 subs, então estava sem tocar. Estavamos sem qualquer tipo de madeira pra fazer uma caixa.
Pegamos uma caixa dutada para sub de 12" com 2 dutos de 3" por não sei quanto. Fizemos um aro para adaptar o sub de 10" (RE Rex) já que a furação era de 12".
Peguei na prateleira um módulo bem antigo, STETSOM TH2250, que diz mandar 500 rms à 4 Ohms a 13.8v.
Liguei o sub, mesmo danificado, a 8 Ohms, pois é bobina dupla de 4Ohms.
Fui num campeonato em PG, onde a VELOCIDADE MAXIMA estava fazendo medição.
Pra minha surpresa consegui 136,7db. Fiquei muito feliz, tendo em vista que foi tudo feito "nas coxas" e a minha primeira participação.
Ganhei primeiro lugar na categoria spl dia-a-dia 1 sub de 10".
Meu amigo do Corsa DKG com meu set dos 3x309 + 1k5 conseguiu 142.7db.
Quando tive 3 308, consegui 144.2db, 37 litros bruto sintonizada em 40hz, cada 308 +sd1500
Lembrando que tava puro SPL, agora em caixa maiores vai perde msm,
Mais toco bem seu RE em...
abraço
Editado por EclipseRox
Obrigado EclipseRox!
Pois é, medimos como ouvimos no dia-a-dia. Não foi caixa picuda. Os pioneers estão pra subgrave, com + - 55lt pra cada.
Foi nossa primeira medição na vida.
E você, ainda tem o RE?
Editado por Diogo Matos
Tenho sim Diogo, vou postar o video que fiz sabado, pois o SD2000 smd chegou esta semana passada, ai ja instalei e puiz pra moer, ta tocando D+, pena que a camera nao capta nem 50% das vibraçoes.
To vendendo com a caixa.
diogo, acho que tem algo errado com o seu taramps tbm...tenho um ta800 e toca legal...
um brother meu (tem 2 tornados de 15), entrou no carro e pensou que eu tinha 2 subs, sendo que tenho só 1 309..e o ta800 2ohm esta tocando em 4 ohm
Sei lá, nunca tive uma experiência muito boa com Taramps, fui colocar de teimoso. Vou ver o que faço com esses meus dois sets (3x309 e 3x RE).
Vou arrumar mais uma vez os REs e acho que vou ficar com eles, talves vender os 309. Vou fazer uma caixa de verdade pros REs.
Ai fico com a 1k5h pra eles.
Cara, em SP nao conheco, mais tem um lugar em Campinas, chamado Casa dos cones, mto bom, tinha 1 par de 308, uma vez levei um 308 meu para trocar a bobina, serviço perfeito dos caras, quando retorno puiz pra moer pra ver se aguentava, derrepente torro um sub, quando vi era o outro sub que estava bom e o que arrumo nem esquento =p.
só nao sei se trabalham com importados, tenta dar uma ligada, tem site.
Quando postei estava em SP. Levei no mesmo lugar que eu tinha reparado eles, muito bem organizado lá.
Eu tinha mandado através de uma loja, então não conhecia pessoalmente.
Quando chegarem, irei fazer outra caixa para eles, acho que vou ter 3 caixas diferentes: 1 para campeonato SPL, 1 para subgrave e 1 como diz o manual.
