Diogo Matos
Celta DKG - DD9515 D4 + TA1600D 2 Ohms + 170ah aux.
Olá pessoal!
Comprei um Re Audio REX de 10", estou aguardando a entrega dele.
Agora preciso saber como construir uma caixa legal pra ele tocar forte subgrave.
O carro é um Celta 2012 4 portas.
Se alguém souber, ou já tiver um projeto e puder me ajudar, ficarei grato.
Eu gosto de ouvir hiphopmotherfucklowbass :legal:
Vou colocar ele pra tocar a 8 Ohms na Stetsom 1K5 2 Ohms que tenho, vou regular legal no ganho pra não destruir o sub.
Quando melhorar a situação pretendo colocar mais 3 REX, totalizando 4 subs. Mas aí já é pra outros carnavais hehehe.
Estou apenas com a bateria original do carro (42ah) mas acho que pra 1 Rex não vou precisar de mais.
Valeu!
Edit - Atualizando informação do set:
HU Clarion VRX765VD
SD250.2 (rca xingling)
Kit 2 Vias Beyma RFK-62
Taramps TA-1600D 2 Ohms (rca rockford fosgate)
1x DD9515 D4 (2 pares de cabos shok industries)
1x Bateria Moura 170ah (+ original 42ah do cofre)
Editado por Diogo Matos
Agora preciso da ajuda de vocês.
Não entendo muito de inglês, mas no manual a caixa que me interessa está assim:
RE10 (não tem REX)
Ported (Optimun), cubic feet
0.65
Tuning, Hz
35
Somente isso, se puderem me ajudar, estou completamente perdido.
Abraço a todos!
0.65 ft³ = 18.4059 L
Ou seja para dutada 18L e se for selada da 10 Litros.
Eu faria uma Dutada de 20L e sintonizaria a 35Hz como diz o manual.
Abraço.
Abraço.
selada de 10lts pra esse sub???? acho q ele nem cabe na caixa! o-o-
Fui brincar com ele aqui no winISD pois não sei o porque o meu BassBox ta dando erro :banghead e gostei muito dele, desce legal, só fica difícil por causa que o delay fica um pouco alto na faixa de 14 a 18ms na faixa dos 30hz mas isso tem como arrumar ! se bem alimentado esse sub toca um subgrave com qualidade
E também tem ótimos parametros ! um FS muito fo** ! 21hz deve descer que é uma beleza ! BL alto, Xmax de 12mm pra um de 10'' da pra brincar legal com ele ! com esses parametros uma LT fica ótima nele ! tem muito potencial esse sub ! por ser um de 10'' de pouca potencia !
Fica bem legal, um delay baixo, isso significa que não vai embolar, e fica uma resposta até qye mista só que no caso ele quer mais subgrave e com essa caixa o F3 fica em 38hz um pouco alto pra subgrave então tem que aumentar esse litragem e abaixar essa sintonia ai sim deve ficar no gosto do dono só o delay que aumenta um pouco mas não tem jeito ! mas si bem feita a caixa e boa alimentação ele não embola não !
Obrigado a todos pela força!
Vamos lá.
Como eu disse alimentação acho que tá até um pouco joselita, será um Stetsom 1k5h 2 Ohms
ederlima
20L não seria pouco pra dutada? E o duto, como ficaria?
perfeisom
Valeu pelo grafico com os dados, parece que fica bem legal essa caixa. Só não sei como transferir para medidas da caixa, tipo: largura, altura e pronfudidade para dar essa litragem livre 51,92L. Como eu faço?
O duto pelo que eu entendi seria de 23,74 cm (24cm) x 3 polegadas, correto?
leksom
Realmentei eu tbm estou com uma grande expectativa com esse sub, pelos parametros dele. Já o namorava ha um tempo, mas agora tomei coragem e tive tempo ($$).
leksom e RODRIGOB.
Você acha então que ele renderia mais numa LT?
Tocaria subgrave mais forte do que na dutada que o amigo perfeisom simulou pra mim?
Pelo que eu andei lendo, parece ser um pouco complexa essa caixa. Como eu faria pra chegar nas medidas?
Abraço a todos!
Se quer subgrave a LT é muitoo melhor que uma simples dutada ! para conseguir as medidas manda uma MP pro BlOom, ou pro SubSonic, ou Kleberpa eles entendem muito bem de LT e consegue calcular pra ti ! fala que quer o melhor controle de cone possível pois assim você consegue aplicar mais potência nele :legal:
leksom
Vou tentar pedir ajuda na ordem que vc postou.
Primeiro pro BlOom. Assim que forem me ajudando vou colocando o andamento aqui.
Vai ser uma caixa LT num Celta LT (trocadilho com o topico do celta LT) :vts
Edit: palavra a mais.
Deve ser que está cheio a caixa de mensagem dele !
Mas tem o Kleberpa, tem o Subsonic qualquer um deles te ajudará ! tem outros também que sabem calcular LT mas não me lembro direito !
Eu também achei estranho mas tu postou ali que no manual diz 0.35ft pra caixa selada, vai entender.
Se for ver nos manuais muitos subs tem uma medida estranha da caixa. Os meus UXP também diziam no manual para fazer uma litragem muito baixa as caixas, ai não segui o manual.
Mas como os outros ja disseram, faz LT que da uma boa diferença no som.
Tenta simular a dutada que o manual recomenda no bassbox só para ter uma idéia de como ficaria.
[]'s
Galera, aproveitando o tópico ai do colega...
to com uma dúvida sobre impedâncias, posso misturar subs bobina simples 4 ohms com subs bobina dupla 4+4 ohms?
o que importa é a impedância final ou pode dar problema, tipo algum sub consumir mais potencia q outro?
vlw!
ederlima
Vou te falar que já tentei simular no bassbox mas não consegui nada.
Eu mudava drasticamente a litragem da caixa pra ver a alteração no gráfico e nada mudava.
Creio estar havendo alguma incompatibilidade com o Windows 7, pois, vira e meche ele dá erro e fecha.
