Gabriel Baroni
Logan Oversound 15/800 + Taramps 2000
E ae pessoal com a ajuda de vocês, da minha namorada kkk e do meu sogro comecei a montar meu set.
Set até agora :
- Taramps 2000
- Woofer Oversound 15/800
- Cabeamento 35mm
Medi o porta malas tudo certinho mais na hora de colocar a caixa para 2 woofers não entrava, a parte de baixo da caixa enroscava no estepe.
Caixa Semi Montada
Tocando Fora do Carro
http://www.youtube.com/watch?v=8npzrMXqGfw
Como estava muito ansioso dividi em 2, para ver tocando logo kkkk
Medidas da caixa:
Largura: 47,5 cm
Altura: 43 cm
Prof. Menor: 38
Prof. Maior: 58
Duto régua:
Profundidade: 32
Largura: 3
Altura: 32
Mdf: 15mm
Total: 97 L
- Depois de pronto testando pela primeira vez
http://www.youtube.com/watch?v=0cIH2Czg4-4
- Pancadão (atual)
gostaria de saber a opinião de vocês se a litragem está boa, duto etc... porque vou fazer a caixa ‘’definitiva’’ com 2 woofers.
Próximo passo:
4 drivers oversound dti 2540
2 woofers 450w10
1 Booster 2400w
1 crossover Booster Bc 50x
cara por video nao tem como dar opniao concreta mas pelo que vibro a lara do carro O.O ta bom ein!
outra coisa se vc gosta de pancada comprou o af errado!
kkk vlw, ahh eu gosto, mas curto mais um eletro, black. pancadão foi só esse vídeo mesmo...
Mas depois posto mais alguns videos...
Medidas da caixa:
Largura: 47,5 cm
Altura: 43 cm
Prof. Menor: 38
Prof. Maior: 58
Duto régua:
Profundidade: 32
Largura: 3
Altura: 32
Mdf: 15mm
Total: 97 L
Cara, joguei essas medidas (como externas) na calculadora aqui do fórum e tá dando 79,82Lt...
EDIT: http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Achei estranho pq mandei fazer uma caixa com medidas parecidas e o cálculo era de +/-78Lt.
Será que eu calculei errado?
Editado por OnTheMind
Amigo uma sugestão: em vez de colocar 4 drives 2540, pq vc não coloca somente dois 4630. Os 4630 são superiores e a diferença de preço eh pequena. Alem que 2 drives daria conta tranqulo do seu sistema. Se for comprar em Sampa me passa MP que tenho contatos la.
DTI2540: freq minima corte: 1,5khz, sensibilidade: 106db potencia: 60w (corte em 1,5khz)
bobina de 45mm
DT!4630: freq minima de corte: 1,2khz sensibilidade: 110db Potencia: 75w (corte em 1,2khz)
bobina de 45mm
No restante tem tudo para ficar muito bom.
Porque este seria errado pra pancada?
Hm, eu pretendo montar 1 set com 2 15-800 só que de 8 ohms, justamente por trabalhar com uma frequencia de 25 à 1500 hz, achei que ele toca-se de uma maneira "eclética"...
ta certo caixa ta 80 litros internos, sem desconto duto e AF.
Editado por ADILSONBP
então, eu peguei um programa que um cara fez e postou http://calculo-de-litragem-para-caixas.software.informer.com, não lembro se foi aqui, mais o que deu por lá foi 97L
agora não sei :(
vou ver direito...vlw pelo toque!
bobina de 45mm
bobina de 45mm
eu quero colocar 4 só por medo de ser encoberto por corneteiros --' mais no dia a dia vou deixar 2 desligadas, ah me passa o preço por MP então, pq eu achei quase 100 R$ de diferença..
Fica muito bom cara, é muito ''eclético'' mesmo! Mais pega uma Taramp´s ou Soundigital de 2000 pra cima, regulado certinho toca de boa
Amigao como vc ta frequencia? e as regulagens do player?
Taramps 2000:
Subsonico: 40
High Pass: meio
Ganho: como não tenho cornetas ainda, eu aumentei no player até os das portas distorcerem abaixei um pouco e dei ganho até clipa, e voltei um pouco (tá um pouco mais da metade)
Player:
ele quase nao tem configuração kkk mais ta assim - bass: -1 treble: 0 loud: off (só ligo quando to ouvindo baixo)
Cara, onde conseguiu os falantes pra comprar? (se possível o preço por cima) To atrás deles mas ta complicado aqui cara.
portaldosom ou crsound
