Eduardo Fernando
impedancia dos falantes inferior ao do modulo
Bom galera, pesquisando sobre impedancia descobri bastante sobre a associação delas aos falantes mas nao achei com relaçao ao modulo. Minha duvida é o seguinte, possuo um soundigital sd5000.1d (2 ohms) e 2 eros hammer 3.0 (4 ohms) ligados em paralelo totalizando 2 ohms e emparelhando com o modulo assim tocando os 5000 rms, pretendo colocar mais um eros hammer 3.0 (4ohms)que ligados em paralelo totalizará 1,34 ohms, atualmente o modulo começa a clipar no volume 15 16(depende da musica) max 30. queria saber se:
O modulo vai tocar normalmente os 3 falantes?
O modulo corre risco de queimar?
O modulo vai aumentar a potencia?
É melhor eu comprar 3 falantes de 8 ohms ( e liga-los em paralelo totalizando 2,76 ohms) ou trocar o modulo por um de 1 ohms?
Vai gastar muita bateria?
valeu
Editado por Eduardo Fernando
valeu
Não, o modulo vai sobre-aquecer, entrar em proteção e possivelmente queimar.
Sim
Teoricamente sim, porem pelo fato de o modulo não ser feito para suportar tal ligação, ele vai aquecer mais e diminuir o rendimento.
Qualquer uma das opções é valida, e melhor do que utilizar o modulo com impedancia errada.
Se o modulo queimar e entrar em curto, é capaz mesmo de pegar fogo no seu carro se você não usar fusível/disjuntor.
Porém, todas as duvidas seriam respondidas caso você fizesse uma pesquisa. :)
Carga de saída deve ser sempre igual ou maior que a impedância nominal de trabalho do amplificador. Eu mesmo na maioria das vezes evito trabalhar na impedancia mínima suportada em sistemas de dia à dia, deixo sempre uma folga em sistemas que sei que vão trabalhar por períodos prolongados.
Sempre usei o T40k 1Ohms, com 4 AF de 2ohms, fechando 0,5ohms, mais não aconcelho.
Nunca tive problemas com AF queimar, amp queimar, mais isso sou eu, eu sabia o que poderia acontecer e estava tudo por minha conta.
pois é kanei, tava vendo a possibilidade de usar, mas diminuir o ganho do volume (atualmente clipando no 15, diminuiria 40 a 50% baixando para 8 6), provavelmente ira esquentar menos e tocar os alto falantes com a potencia devida pois teoricamente ao baixar a impedancia dos alto falantes em relacao ao modulo a potencia do mesmo ira aumentar
mas nem fiz nenhum teste isso é so teoria. Detalha melhor a reaçao do seu som em relacao: ao ganho do volume, aquecimento, clipagem, protecao e etc
valeus
valeus
voce nao leu as otras resposta na qual foi falado que nao pode usar abaixo da impedancia do modulo? nao sera so o amplificador que vai queimar, os falante tbm...
o melhor e troca o amplificador por 1 de 1ohms e continua na mesma ligação que esta
