radinhodepilha
PROJETO DE SOM - CHRYSLER STRATUS
é o seguinte gostaria da opinião de vocês neste Projeto de som que estou terminando de montar para por no meu chrysler stratus , na mala...
Gostaria da Opnião de Você e Sugestões
Uploaded with ImageShack.us
Editado por radinhodepilha
Seja bem vindo ao forum, mas quando digitar, por favor não use o caps lock, passa a impressão de que está gritando, blz??
Quanto a opinião deixo para os mais experientes.
Abraço.
Abraço.
poxa meu amigo 100000 desculpas eu nao tinha percebido isso , porq quando comecei a desenhar eu liguei o caps lock e esqueci de desligar , me desculpa mesmo ...
já tem o que comprado? em vez de usar 1x18 e 1x15 usa 2x18
posta o resto do set, ex: amplificador, baterias coisas assim e o que já tem comprado, que tipo de musica quer ouvir, ai o pessoal vai poder te ajudar mais,
AH edita o tópico tira o caps lock
eu coloquei um alto falante de 15" para frequência de Grave e o de 18" para Sub-Grave ..
pois este som nao é pra disputar campeonatos não é só mesmo pra ter um som bom e equilibrado
porque eu vejo varios carros cheios de frequencias médias e graves com distorção
entao quero equilibrar o som com frequencias separadas para ter uma qualidade no som final ...
os estilos de musica , eletronica , pop e etc..
módulos Boog Digital Dps 21k5 (3000w) - Banda Vx 9.8d ( 1200w ) - Taramps T1.2 Kw (1200w )
A Bateria que eu tenho é a Oxhi Bass 100ah/900pico
Antes de mais nada, tem drive e tweeter demais aí.. e bateria de menos!
Falante de 18' + 15' chega a ser inútil! É melhor tentar uma combinação mais bacana, tipo:
18 + 12 + drive
ou
15 + 10 + drive
Ou variações disso! Agora 18 + 15 não fica legal!
Enfim, coloca 2 woofers similares (18 já tocaria grave e subgrave) e usa apenas 2 drive + 2 tw ou quem sabe 2 drives ti apenas!
E não precisa de um amp de ~1000w pra drive não! Geralmente 200~400wrms dão conta com sobra disso!
E tá faltando bateria! O ideal eh 100ah pra cada 1000wrms! ;)
18 + 12 + drive
ou
15 + 10 + drive
eu vou mudar a bateria entao ...
a questão do alto falante de 18" e 15" . a maioria do alto falantes de 18 nao respondem frequencias de graves , somente de sub até porq a maioria deles foram projetados para frequencias de sub , ai vc forçando ele colocando para frequencias de grave , ele acaba queimando , pelo menos no audio profissional de P.A. é assim .. agora ja os alto falante de 15 respondem as frequencias de grave de boa , ai eu queria fazer uma experiencia pra ver como ficaria ...
pois tenho visto a maioria dos sons automotivos são cheios de drivers e o som fica cheio de frequencias média , as vezes vejo carro com dois alto falantes de 18" que eles colocam pra bater grave e sub ao mesmo tempo , fica distorção e su banda , e eu nunca vi pelo menos na minha cidade alguma som automotivo que tive-se alto falantes dedicados para reproduzir frequencias de médrio grave , o que eu vejo é jogar grave sub grave medio grave para os alto falantes .. ai vc pergunta a eles , os alto falantes só vivem queimando rsrsrsrsr
outra coisa tb é que no audio profissional usamos a proporção por exemplo..
1 Tweeter Por Drive De Médio
1 Driver De Médio Para Cada 2 Alto Falantes De Grave
ai coloquei 4 drivers de médio porq vão ser 2 drivers em uma adaptador flange com uma campana unica ..
Veja bem.. sozinho, um falante de 18' consegue responder de 40~45hz até uns 250hz.. já o 15 consegue responder de 45~50hz até uns 400hz! Mas se vai usar médios, os médios sempre começam em 80~120hz.. ou seja, onde TANTO os 15 QUANTO os 18 respondem bem! Daí a inutilidade de usar assim!
Fora que usando dois falantes iguais, vc ganha no acoplamento! Mas como o dinheiro é seu, vc pode fazer sim!
Quanto aos sons que vc citou, não tem nada a ver com o falante ser 18 ou 15. Meu som tem duas de 18 mas toca PERFEITAMENTE bem! Porque uso 4x10 pra medios! Todos que ouvem, elogiam! Não é questao de 15+18.. eh questao de ter medio grave bem configurado!
Quanto aos drivers, vc usando 2 num flange desses, ainda tera 4 drivers! Ou seja, se vai usar um flange desses, bastava 1 corneta/expansor com dois drivers atrás!
Não sei se meus conhecimentos estão ficando antiquados, mas nos tempos que eu estudava PA, era 4:2:1... 4 graves pra 2 medios pra 1 drive ti! E sempre tocou bonito!
Enfim, teu som dava pra ser feito com 2x18', 2 ou 3 médios de 10' ou 12' e um par de drive ti. E só! Ou caso queira, 2 drive fenólico + 2 tweeter!!!
esqueci de mensionar , que tb é o espaço tb na mala rs nao cabe dois de 18" por causa da litragem da caixa, ja com 1 de 15 coube .. eu pensei em colocar Driver TI , mas aqui no rio é muito caro , o reparo da 408TI é 250 Reais , a questão da corneta expansora ,e é que aqui no rio eu nao consegui encontrar , esse flange que eu comprei é de aluminio e a campana da selenium tb é de aluminio para que o peso nao venha quebrar a campana ..
pelo menos a proporção que eu citei ai , é que eu vejo e converso com amigos meus que tem empresas de audio aqui no rio de janeiro ...
eu ja vi um som de P.A que tinha Caixa De SUB , eles usavam EAW SB1000 e para Grave Eles Usavam W-Box .. ao ar livre .. nao dava nem pra ficar na frente do equipamento . rsrsrsrsrsr
um diferença absurda de vc usar por exemplo só SB-850 para sub e usar KF 850 para Alta ...... nao tem a mesma resposta de sub e graves .....
Então ao invés de 1x18' e 1x15', bota 2x15'!! Em caixa adequada vai render bem até no subgrave!
Quanto ao drive, mal comprou e já tá pensando no reparo? Um par de 408ti é suficiente pra acompanhar 4x18'.. vc só queima se tiver tocando errado! Ah, e não compre no Rio.. se aí eh caro, compre no ML! ;) E recomendo ETD7200!
Sim, pessoas que tem estaladora de som muitas vezes são os que menos entendem! O fato dele ter uma estaladora, significa apenas que ele abriu uma empresa pra ganhar grana com isso, e só! Quer aprender mesmo? Leia audiolist ou alguns artigos de audio da AES, ou de outras fontes BOAS! Agora, opinião de dono de loja pra mim, nem de graça! Menos de 5% deles sabe o que fala/faz!!! E não adianta discutir, eles são os donos da razão, quase sempre!!!
SB1000 + whorn chega a ser burrice.. uma whorn se agrupada corretamente (pelo menos 4 no solo) consegue resposta flat apartir de 35hz! Então pra q a SB1000? Pra tocar de 20hz a 35hz? Bom, cada um gasta seu dinheiro como quiser! ;)
Não entendi! Já ouvi SB 850 + KF 850 e achei perfeito! De repente vc quer um som mais "colorido" e não sabe ;)
