marcosasjr
UPGRADE! Construção 3-way + 12w6v2 100% DIY
Meu povo! venho aki mostrar algumas novidades do meu som! q ja tava faz tempo a ser montado mas eu estava sem tempo e acabei fazendo tudo agora que fiquei de ferias e com a ajuda e dicas do brother Diego ALves.
Segue a lista de equipamentos:
HU Clarion dxz785usb
2 tw dayton
2 tangband bamboo 3"
2 jl 6w0
1 12w6v2
2 capacitores solen para os daytons de 2 mf
1 bateria 60A pra mala
MC Sumishi 3.5 Farad
Amp Clarion 490m para 3way
Amp Boston Gt-24 para 12w6v2
Cabos AR para dayton e tangband
Cabos techsound marine para jl 6w0
cabos knu para o jl 12w6v2
rca monster xln304 3-way
rca knu crystal para sub
Segue as fotos de todo o processo.
Obs.: A unica coisa q comprei feito foram os pezinhos, que tambem foi do Diego ALves em q eu tive q rebolar muito pra fazer ele vender os bixinhos com o 6w0 kkkkkkkk VLW DIEGO!!!
Obs.: Ainda falta terminar as telinhas da coluna...
Ainda falta fazer uns videozinhos e regular melhor o clarion que ainda n catuquei no equalizador, so deixei a opcao Restore-z em 2 e configurei o TA q ja deu uma grande melhorada no som...
quem tiver alguma dica pra melhorar pode falar! o diego tava acompanhando do começo mesmo e sabe o quanto eu demorei pra montar tudo, pois foi sozinho kkkkk fazendo de parte em parte...
Mas o trabalho valeu muito ! e pra quem saiu de um kit 2vias nar kevlar com blau gta480 + 1 10w6v2 com sd1000, n tem nem comparação! sme comentarios! kkkkkk
to criando meio nas pressas esse topico pois to no trabalho kkkkk mas vou editando pra melhoralo!
abraço a todos e obg diego pelas grandes dicas!
Editado por marcosasjr
Opa, belo set!
Agora uma coisa... mesmo com musicas lossless ou cds originais, vc sentiu necessidade de colocar o restore-z em 2??
Aqui apenas qdo to com uma mp3 MTO porca que eu coloco, e em 1 ainda...
no 2 eu ja acho que deixa o agudo mto artificial. Como ta ai?
Os recursos de restore-z ou outros disponíveis em outras marcas normalmente deixam os agudos bem menos naturais mesmo... quando se ouve um tempo o som com ele ligado, para acostumar sem demora um pouquinho, mas é coisa de uma ou duas horas ouvindo e já está tudo tranquilo... No meu player às vezes acabo esbarrando no botão que liga essa opção e não percebo... após algum tempo com os agudos meio fortes, quando desligo sinto um baque rs... fica meio desconfortável, parece que o agudo apaga, mas em algum tempo já fica tudo perfeito e o ouvido agradece...
opa! tipo, como falei, ainda to regulando da maneira certa, oq pretendo é deixar tudo flat (restore-z e dze) e so alterar no equalizador mesmo pra ajustar algumas coisas...
o volume do sub tb tenho q atenuar pois ta alto tb...
e é como o amigo falou vc leva um baque qunado desabilita mas acostuma kkkkk
mas vlw pelas dicas todas são bem vindas...
vou catucando e vendo a melhor forma...
agora os pezinhos com jl 6w0 é sensacional!
realmnete pode usar sem sub q fica show...
Ha! tb n comentei mas os cortes estão
sub 0 a 40 hz slope 18
pezinho jl6w0 lp 40hz a 200 slpoe 18
full hp 250 slope 18
dayton se nao me engano cortando a 12khz q é onde o full ja ta perdendo força
Não vale a pena cortar esse tweeter um POUCO mais baixo? eu tentaria cortar a partir de 8 ou algo do tpo...
e testa fazer os cortes em 12db... acho que em 18 fica mto "seca" a passagem de um pro outro, mas aqui é um 2way, entao não sei se no 3way fica melhor cortando mais seco ou "misturando" um pouco mais as vias.
parabem pelo set , bem parecido com o meu rsrsrsrsrsrsrs !!!!!!!
opa clayton! parecido com o teu,diego e mkito kkkkkkkkkkk
muito bom kra!
ontem eu regulei melhor as colunas e tirei o restore-z, ai ficou mais limpo o som...
ha! outra coisa...
os capacitores solen cortam na faixa de 12 ou 13 khz porem lembrando q é em slope 6...
em conversa com markto ele ja usou 2.3uf, 2.5uf e 2uf e realmente o de 2uf se encaixa melhor pois ja começa pegando a faixa onde o tangband começa a morrer...
ele tb comentoi q quando usou 2,5 ou foi 2,3uf teve q atenuar uma faixa do tw pois ficava d+ pois juntava com o full...
e realmente assim ficou bem light sem precisar atenuar nada na parte do 3-way...
fora qo full tangband sobe q é uma blz... e o tw so entra mesmo nas altas frequencias....
to viciado em escutar adele - rolling the deep e someone like you...
o som é lindo d+, da gosto de escutar...
ps.:essa parte ficou meio "suco de fruta" mas tdo bem kkkkk [^]
Parabéns pelo set, tudo muito bem montado. Esse par de fulls já foram muito cotados aqui no fórum em 97/98 e agora pelo jeito voltaram com força. Até eu, que era meio pé atrás, resolvi comprar um parzinho. Impressionante como toca. Você chegou a testar no carro sem os tws? Sentiu falta de agudo pra colocar o tw tb? É que eu to achando estranho que aqui em alguns testes que fiz, eu tive que dar uma atenuada no agudo pq achei meio forte em algumas músicas. Bom deixar claro que é opinião minha, talvez eu já estou meio velho e chato.
opa gariba! usei sem os tw sim, e com os tw da um brilho a mais, pois como foi mencionado o tang band começa a perder força na casa dos 12khz ai entra os tw q sobem muito! casamento muito bom...
e como coloquei o corte por volta dos 12 - 13khz slope 6, ficou muito bom...
mas tb é gosto hehehe
abraço vlw!
Os cortes em 18db oitava estão bons sim...a transição fica bem suave...
no meu set está em 24db oitava em alguns, e não tenho problema nenhum...
SUB 40hz LP 24db/oitava
MID 40hz HP 24db/oitava a 200hz HP 12db/oitava
FULL 250hz HP 12db/oitava
TW +- 12khz 6db oitava
Esses fulls são excelentes mesmo...
tenho os de 3" e os de 2" no central...
o de 3" tem um som bem encorpado, da aquele impacto bacana...com um timbre excelente...e sobe muito bem
o de 2" tem um som um pouco mais magro, mais ainda assim bem difinido assim com o de 3"...o timbre é exelente tbm...e sobe mais que o de 3"
EU SINCERAMENTE, se fosse montar um 2-Vias HJ....eu montava MID + FULL TB de 2"...casamento perfeito...
agora no 3-vias é esse set mesmo...TB 3" + TW dayton me agradou muito...
OS JLS 6W0 são um show a parte...pensa num SUB/MID tesão...timbre maravilhoso mesmo...
e os pesinhos serviram como luva...hehehe
O set do Marcos ta perfeito...
AHHHHHHHHHHHHHHH...SÓ FALTOU VC COMENTAR DOS AMPS...como se comportam...
eu particulamente adoro esse BOSTON GT-24...n]ao é atoa que comprei 2 pra mim...ashuaishausaihsuais
Opa diego!
Kra, o boston e muito bom mesmo, som limpo e forte ,muito melhor q o sd1000 q tava
Fora o controle dele....
O clarion 490m tb êh um show comparado ao blau gta480
Agora vou passar um bom tempo sem mudar nada pois esta tudo ótimo!
Opa diego!
opa! novidade atrasada!
no fds terminei as telinhas
detalhe q com o flash o veludo reflete e fica meio feioso...
dei uma regulada melhor nos ganhos e agora ta tudo zerado flat mesmo e sem precisar alterar equalizador nem nada...
melhorou muito, vamos ver se fica assim agora hehe...pq pense em uma doença fdp é essa do vicio de som kkkk
Ficou top...bem mais acabado que o meu :rever1:
nem me fale em UP...estorei o cartão hj...kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkk
tu chora d+ diego!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tu estourou mas oq esta vindo n [é brincadeira n!
vai ser de babar!
hehehe
vlw fio!
to aki fudido ainda da garaganta,febre e tudo mais,,, kkkkk
maselas! kkkkkkkkkk
abraço!
kkkkkkkkkkkkkk
tu chora d+ diego!
vai ser de babar!
hehehe
vlw fio!
maselas! kkkkkkkkkk
abraço!
Mandaaaaa minha molduraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
asdhauishauishauishuaishius
e a conta com o valor dos gastos totais...
e cara...
ESTAVA OLHANDO O MANUAL DAS CRIANCINHAS...
4,1L em selada...pqp não da pra acreditar...hahaha
Boa tarde meu povo!
demorou mas consegui fazer meu up!
comprei 2 AMP PPI PC450 e PCX440 para deixar só para o kit3 way.
O pc450 para tocar o JL6w0 em cada bridge
O pcx440 para tocar os full Tangband bamboo e tw ND20,( cada em um canal)
segue as fotos do processo!
O bom que na lateral onde segura os modulos n precisei de mudar muita coisa, so tive que deixar mais largo o buraco pois a altura ficou certinho para os 2 PPI.
O som mudou completamento, esta mais vivo e narutal e toca mais alto incomodando menos os ouvidos comparado ao CLarion apx490m.
o clarion é um otimo amp, mas esses PPI são como dizem mesmo, são um puta de AMP, toca forte e com muita qualidade, controle muito bom.
tive q mexer um pouco no TA pois com a troca dos amp o som ficou mais aberto entao mudei alguns cm e ficou bom d+.
O HU esta totalmente flat,
com cortes:
sub 16 a 50 slope 18
mid HP 56 slope 12 / LP 160 slope 18
full HP 160 slope 18 / LP 1.6khz slope 6
Tw HP 6.3khz slope 6
Os cortes foram indicação do Diego alvez e ficou show.
N teve buraco nem nada no som, ficou suave mesmo...
antes os full eram cortados de 160 ate onde fossem e os tw eram cortados em 13khz q era onde o full começava a morrer.
entao com a mudança eu notaria concerteza falta de algo se o buraco existisse.
BOm, no mais esta muito bom! e ainda estou catucando, vendo e revendo se mudo algo ainda em ajustes.
deppois posto um video tb se quizerem!
vlw a todos pois aperriei muita gente pra chegar nisso kkkk
faleiiiiiiiiiii vadioooooooooooo...
ficou TOP.
e as configurações eu fucei pakaraio...quem acertou esses cortes no meu Alpine foi o Markto.
e tanto eu qto ele não conseguimos nenhum resultado melhor com outras configurações...essa foi a que mais agradou mesmo..
agora ta 100%
hohohoh
O... Vcs q estão por dentro do assunto... To com um 3 vias usando um full lg meia boca, tw sb acoustic ring radiador cortado com aqueles Cross tosco q vem com o 52v2v da selenoum q não tem lp e o hp em 2,5 é uma merddd . A falta de lp ta prejudicanfo muito meu sistema será? Alguma dica d oq fazer? Os demais cortes estão pelo player em 80hz e 315. valeu abc. Desculpa a intromissao
O q tá acontecendo é q se o full ñ tem LP, a partir de 2,5khz tá misturando full e tw.
Faz um teste: tira esse x-over e deixa o full subir à vontade, ai vc corta o tw apenas com um capacitor, deixando um corte bem alto (uns 12khz, por exemplo) para q o tw apenas complemente o full. Vê se fica melhor.
Dae Alves,
o full ja esta subindo a vontade.. ta cortado apenas em hp em 315hz. o problema eh o cross tosco da selenium.. queria mesmo era um cross bom que cortasse o full e o tw, existe isso? onde encontro esses capacitores?
.. aproveitando pra tirar mais uma duvida.. os tw estao em peitinhos direcionados, ja os mis estao na saidas de ar do ar condicionado do sandero (fim uma caixinha acustica ali pra eles, mas nao estao direcionados), Isso pode estar bagunçando o palco? nao percebi... mas sabe como eh.. tem erros q o cara nao percebe, mas qndo concerta diz ..." nossa, q diferença!"
Dae Alves,
O full tá sem lp, mas o tw tá comhp em 2,5khz, não é? Isso é q ta bagunçando, pois o fulo sobe mais q isso e acaba se misturando com o tw.
Tente deixar full e tw próximos um do outro e no mesmo eixo.
pode cre...
cross pra cortar full lp e tw hp nao existe?
oq eu queria mesmo era isso
