leovincesom
1 TORNADO 18" OU 4 OVERSOUND STEEL12"
QUAL SERIA MELHOR?
1 SELENIUM TORNADO TORNADO 18" OU 4 OVERSOUND STEEL 12"
OVERSOUND STEEL 12"
Freqüência de ressonância: Fs 45 Hz
Resistência da bobina: Re 5,6 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,38
Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,37
Volume equivalente do falante: Vas 85 L
Área efetiva do cone: Sd 0,055 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 4 mm
Editado por leovincesom
Amigo é claro que 04 Steel tocam mais que 1 Tornado de 18
até se você calcular as potências o valor é maior não?
Eu acho tornado coisa velha poderia optar por outro wofer não?
e ae mano. cara, vi que vc é novo aqui entao vamos la. toda vez que vc tiver uma duvida. leia muito antes utilizando a busca do forum. se nao conseguir resposta, pergunta em um topico do mesmo assunto que vc achar. e caso nao achar resposta, inicie um novo topico. talvez vc nao achasse um sobre a comparaçao que fizeste mas lendo bastante ia entender mais de som e formaria suas proprias respostas. mas vamos la.
cara os dois sao completamente diferentes. um é totalmente de entrada da marca, barato porém limitado. nao tende a descer muito e o outro é automotivo, dos suboes provavel ser o que toque mais macio gravao junto com o oversound sub800.
entao a pergunta mais basica de todas:
que tipo de musicas vc ouve e que tipo de som te agrada. só barulho, qualidade, pancada seca, pancada mais macia,...
ja tem algum equipamento comprado?
quer gastar quanto?
explica ae pra gnt poder ajudar
abraço
blz ja deu para tirar minhas conclusoes ... O que eu quero é som automotivo com um grave legal ... O tornado vai me responder bem... E q eu queria ver qual compensava ... Eu so tive subwoofer estou querendo trocar para woofer... E sobre topicos estamos com um unico objetivo discutir assuntos relacionado a som... Valeu pelas dicas abraço e obrigado galera...
EU nao compraria o tornado.
Muito menos os steel.. Use algo como 1 Oversound SUB800" 18", Snake HPX 2180, Eros SDS.. vai por ae!....
BLZ, ESTOU QUERENDO UM SOMZIN COM 1000 E POUCOS RMS CURTO GRAVES FORTES, AQUELAS PANCADAS NO PEITO SENSACIONAL, E EU ANRO MT A MALA POR ISSO QUERO UM WOOFER DE 18" FALAM MT BEM DOS TORNADOS, EROS, OVERSOUND...
OLHA EU DE NOVO AQUI...
ANDEI PESQUISANDO E FIQUEI NA DUVIDA
Woofer Oversound Insanno 18 DE 1000 RMS OU
woofer selenium tornado de 18 de 1100 rms
como eu disse GOSTO DE GRAVE... ESCUTO MT SOM PRA FORA... FUNK, AXE, HIPHOP E OUTROS...
MINHA OPNIÃO ESTOU QUASE INDO DE TORNADO, MAS ACHO ESSE INSANNO BOM TAMBÉM...
bom, dei minha opiniao e volto a repetir. Nao compraria o Tornado muito menos esse Insano. Se for pra ir no oversound, que seja o SUB800.
Tem os Snake HPX 2180 e os Eros SDS2.7k, que a galera do forum ae ta flando que toca demais!
+1 SDS2.7 sem duvidas;
