savfff
Nova Eros Strike Bass 4.5k ?
no site nem blog nao a registro dese lançamento inda
e pq lançarao este se aresem inda foi lançado o Target bass 4.5k pasmafaute
deve ser 2250w rms...
Bloom fala que coloca uma SD8000 pro par de SDS800.. pra essa ae vai precisar de 2 SD24v!
se bestar usa o mesmo conjunto motor da SDS800 husahuashuashusahushusa
huahuahuahahuahuahua
UP
Site da Eros - Strike Bass 18"
E-18 Strike Bass 4.5 K
Linha Strike Bass - 18" polegadas - Alto-falante desenvolvido para reproduzir as frequências de subgraves, com destaque no grave
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 30 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (1W/1M) - (FREE AIR) 94 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 2.250 W
POTENCIA MUSICAL 4.500 W
IMPENDÂNCIA MUSICAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 3.0 ou 6.0 Ohms / Vcc
ÁREA DO CONE 0,120 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 33.5 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 175.98 L
Q MECÂNICO 10.575 (Qms)
Q ELÉTRICO 0.368 (Qes)
Q TOTAL 0.355 (Qts)
PRODUTO BL 21.201 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1.754 %
COMPLIANCIA (CMS) 85.962 uM/N
MASSA TOTAL(MMS) 261.073 g
MASSA DO DIAFRAGMA(MMD) 237.149 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO(X MAX) ± 11 mm
DENSIDADE DO FLUXO DO GAP 6.050 Gauss
ele tem praticamente os mesmos parametros dos Target Bass 4.5k ... qual a logica??? oO'
Vende pra quem não entende!
Imaginem:
-Qual falante você tem?
-Eros..
-Target?
-Não, o modelo mais novo, que lançaram recentemente!
-Nossa!!!!!
Bah, eu passo!
Só pela sens baixa, motor mais fraco... ele é uma tentativa de salvar o Target!
falei com o pessoal da eros segundo eles o target bass é mais subao que o strike bass,o strike bass é um pouco mais seco q o target bass segundo o pessoal da eros
Editado por FabioSB
Se tu for namorar uma menina que nunca viu, e quer saber se ela é bonita.. vai pedir opinião a quem? aos pais dela?
JAMAIS!!! Pros "pais", seu filho eh sempre o mais bonito!
Saindo da analogia, pra Eros, seus falantes são sempre ideais pra tudo!
Eles tem bons falantes, mas raramente vão te indicar algo "de acordo". Dá uma lida na opinião de quem tem/usa que vale muito mais! E repito.. Target nao eh falante pra gravao! EH falante pra racha, pra "Poc poc"!!!
Entao seguindo a resposta do amigo anterior se a eros falou que o strike é mais sexo que o target o entao concluimos que o strike é mais pancadao que o target :D
ehhehehe
Target foi feito pra tocar acima de 50hz, ideal acima de 60hz!
Strike ja pega seus 45hz ideal 50hz... mas ainda tem motor fraco, toma surra pra 2.7k!
A 2.7k eh a mais mista... tocando bem apartir de 30~35hz se usado em volume moderado e com subsonico regulado!}
E ja a SDS 81x, eh a profissional, pra subgraves e graves! Toca todo tipo de frequencia desde que devidamente regulado!
hahahahaahaha nao penssei por esse lado mas ta certo bloom
Editado por FabioSB
Quem sou eu pra falar. mas,
Acho que a eros deveria investir criar novos falantes MELHORES, e não ficar tunando os antigos.
No final é com disse o Palmares:
Esse falante é só um Target bass mais Sexo.(heheheheh)
11
como vc chegou a essa conclusao? so pela especificação? achou melhor q o target?
oq seria "motor fraco" ?
pra mim tocar apartir de 45~50hz ja ta bom... se tiver a mesma pegada de um SDS!.. acha q tem chances dele ser bom?
ainda nao entendi a logica da eros lançar ele.. pra mim é identico ao target
pq vc gostou tanto do 2.7k ? ele nao tem a mesma estrutura de um sds800 so q com mais potencia? isso nao seria ruim?
11
Na verdade, eles tão seguindo a lógica do mercado! Hoje o que tá vendendo são falantes de alta potencia! Não importa se tocam bem, tendo "x mil watts" pra ostentar pros amigos, tá valendo!
Pra muita gente, o que conta é a "impressão" que causa aos amigos! Imagina:
-Olha, eu tenho dois falantes de quatro mil e quinhentos watts cada um!
..pouco importa se o de 800wrms toca mais... impressiona muito mais vc falar que tem falante de "num sei quantos mil watts".
Quando eu tava com meu trio montado, o povo sempre perguntava: "é o de mil e quinhentos? é o de três mil? é o novo target?" ..quando na verdade eu sempre usei o SDS 818!
Intensindade do fluxo no gap... isso diz a "força" gerada pela bobina dentro do imã. Com uma intensidade baixa dessa, o falante tende a descontrolar mais.. excursionar demais e consequentemente aquecer mais de forma desnecessária! Isso é um motor fraco!
Sabe falantes com motor bom? SDS 815/818, SW1P, Hpx....
Quanto à frequencia, muita casa de show usa Cut Off em 50hz.. ou seja, ninguem sente nada abaixo de 50hz e ngm reclama! Idem pra trios elétricos profissionais!
Chances de ser bom? Quase nenhuma! Tá mais pra um Target descendo um pouco mais do que um SDS!
Como falei, eles só lançaram pra galera que gosta de "ostentar" comprar, e sair contando pra todo mundo que tem o "novo" falante da eros! E pouco importa se toca bem, ele tem "o novo"!!!!
E o lance do 2.7k eh que.. dos de alta potencia, ele eh o que menos perdeu timbre e rendimento. O mesmo pode-se dizer do SDS 2.4k e o HPX 6180. Mas cá entre nós, ainda fico com os falantes profissionais.. 800wrms! Se bem usados, duram pra sempre!
Com certeza, motivo tem, mercado tem,e cliente satisfeito mais ainda,... a intençao é realmente aumentar,AINDA MAIS," a galera que curte esse tipo de falante( e é um mar de gente!!)" e se parar pra pensar, todo mundo quando começa a "mexer com som" procura logo pelos falantes com mais potencia!!! e nome!!( igual mulher rsrs as mais bonitas e famosas!! ai o cara ta por cima!!). e tem muuuita gente que ta tomando gosto por som hoje em dia.muuita!!
.. bom a eros ja é uma empresa referencia no setor de alto-falantes no brasil,.. e como todos do forum, esperamos falantes que seja capaz, de reproduzir frequencias mais baixas com mais eficiencia E melhor ainda se consequir suportar mais e mais potencia, desde que 1º lugar a qualidade/eficiencia!
.....uma mulher beeem inteligente, com curvas maravilhosas,famosa(que todo mundo quer), e que seja linda...!! rsrsr...kkkkkkkk..tem! []-[]:mac1:vts
abraçao
Vix Alguem tira uma duvida
Esse woofer tem pegada nos 30Hz mesmo :huh: ou vai te que coloca um sd8k pra ele pega forte nos 30Hz
vou repetir o que postei a alguns dias... Esses dias tava comentando com um tecnico da eros sobre o pq peguei o SDS2.7k e tal, que queria subao... e o mesmo me disse que eu deveria ter pego o target-bass, pq ESSE SIM dava subao...
:pirou:
Aí eu vi que nao tem jeito, a melhor forma de escolher um falante/caixa/set é ouvindo . Agradou a mim, tá bom.
Não creio que tu tá com essa "duvida".. deve ser zoação neh?
Ou tu não leu absolutamente NADA do tópico??? :banghead :banghead :banghead
cara écomplicado escolher entre um alto falante de 3500 wrms ou um sds 818.a diferença de potencia suportada é grande. ai entra a questao eficiencia sds818 toka bem e estavel com 96/97 dbs de sensibilidade, ai vem um tomahawk straiker com 3500wrms 93.5 de sensibilidade. a questao é vale a pena. timbre , musicalidade muita deifernça eos 3500wrms q os toma guenta perde em db mais ganha em potencia suportada, quem toka mais o toma claro tem menos db de sensibilidade mais tem 3 x ou mais a potencia dos sds 818. o bonatti falo uma vez tem menos dbs mais suporta + potencia. mas nao da p se iludir muito com 1 milhao de rms tem q ter musicalide e eficiencia
Editado por FabioSB
n verdade nao li vo lê agora, tava no trampo...
so vi os parametros do sub so
Edit: Duvida esclarecida :legal:
Mas mesmo assim bloom voce acha que fazendo uma caixa adquada e aplicando potencia na medida, ele ainda nao vai ter "motor" para tocar nos 30hz...Logico que nao vai te pegada igual o 2.7k, mais sei la talvez pasmafaute
Editado por Vcrauss
