gino
2x Sub4000 - Caixa p/ sub-grave
Pessoal estou com dois SUB4000 aqui que foram danificados em transporte.
Pela bucha que eles viraram resolvi abraçar eles pra mim, eu testei os dois e não estão raspando. Acho que se prender bem na caixa não vai ter problema. Quero usá-los para supir a falta de sub-graves de um sistema de P.A. que tenho para tocar festas.
Queria arriscar um projetinho de j-horn, ai se ficar legal já entram mais 2 desse no futuro.
Alguem tem alguma idéia interessante pra esse projeto?
Olha como ficou os falantes, um pecado:
vlwww []-[]
Editado por gino
Como é que conseguiram "torar" o alumínio dessa forma, só pode ter sido de propósito.
Manda dar uma solda aí algo do tipo, pra deixar ele travadinho no lugar certo.
Sobre a caixa não conheço "a fundo" o projeto da JHD, mais já vi bons comentários, como a intenção é subgrave, poderia partir para uma manifold tb, ou band-pass.
Cara.. esse é um dos subs mais lascados da selenium! =X Bah, desculpa o trocadilho infame.. mas.. 92dbs de sensibilidade hoje em dia é TENSO! Um sw1p com 800wrms dá coro num bichin desses facil! ;)
e a w-horn? vc n tem problemas de espaço... para apenas duas t18 ja ouvi dizer que tocam melhor deitadas. mas acredito que as w-horn sejam melhores...
Editado por gustavonoia
A whorn EH a melhor em rendimento tocando flat! Unica desvantagem eh o tamanho!
Nossa amigos demorou mas voltei!!
Projeto concluído e fiquei muito satisfeito. Por mais que tenha acertado as caixas para usar o projeto final com sw1p, mediante a dicas de vários colegas, está rendendo muito bem com o par de sub4000. Quando fizer a irmã gêmea dessa o acoplamento vai ficar MUITO TOP.
única coisa triste é que não coube no meu carro, adoraria usar essa caixa pra SPL interno uuahuahuahuah :banghead
vamos as fotos de montagem.
Retalhos:
montando:
Cabou-se! 2 Dias de trampo !
Foi a primeira caixa Horn que fiz e gostei muito.. realmente o rendimento delas é bem superior. Dei muita sorte pois ela está rendendo exatamente a faixa de graves que eu esperava.. Isso porque tocamos a festa numa gambiarra terrível, sem corte algum e usando o balanço para fazer um 2 vias hahahahahahauhauhahua..
Editado por gino
Uma dica: Não abuse dos 2000wrms que a selenium diz que esse sub aguenta! A compressão térmica mata ele facin! O ideal é aplicar a mesma potência que aplicaria num 18sw1p!!!
E o projeto, usou o da JBL? ou outro?
Retalhos:
montando:
cara quando tu fala em superior é muito assim ou é pouco,pois tenho uma duvida é vantagem usa elas?
vlw abrass
Editado por blOom
Tag de fotos
orra bela caixa
e belo trampo
se mandar fazer uma caixa aqui na minha regiao..parecida com essa..os nego vao se perder na hora que eu falar o tipo de caixa..uhauhshusahusa..fora o o preço que vao querer meter!
FabioSB, evite dar quote de fotos! Se for pra comentar algo sobre alguma foto específica, deixe apenas ELA no quote! :legal:
Quanto às horn, bom... dá uma lida aqui:
www.studior.com.br/semea.pdf
Mas em resumo, ela dá até 6dbs de ganho em relação à selada e 3dbs em relação à dutada! Ou seja, esse som dele tá tocando lado-a-lado com um som normal com 4x18'!
Dando uma lida no post do bloom, a seguinte frase me chamou a atençao:
"Como podemos concluir, o headroom de 3 dB, que
recomendamos para ser aplicado ao amplificador é, na
realidade, modesto e insuficiente, para uma reprodução
natural de quase todos os programas. Este valor deveria ser
elevado para 10 dB."
Ora, a selenium indica 6db para um rendimento mediano (isso em PA profissional, onde geralmente quem comanda sabe realmente o que está fazendo) []-[]
Enfim..
Os beneficios sao mtos, eu tenho comprovado na pratica (com meus 6db) huehu..
Editado por Joéster
Artigo simplesmente fantastico. Facil de entender, recomendo MUITO uma leitura tranquila.
Eu vou acabar trocando eles viu bloom.. Assim que puder testar com o sw1p que tenho certeza que melhora.
Projetinho foi da JBL sim mas eu e um parceiro que manja muito tentamos adequar ao sw1p, gente não conseguiu mudar muita coisa.. Acho que aumentamos 2,5L de câmara se não me engano.. Tambem não recordo pra qual falante ela foi projetada mas lembro que era um selenium bem similar..
Nós fizemos o projeto em agosto ai já viu né..
vlw abrass
Vantagem?
Pra usar em carro só vejo desvantagem rssrsrs.
Ela é GIGANTESTA, 2 folhas de compensado 20mm e pesa uns 150kg.
Realmente o rendimento é bem superior, pode comparar ela com paredão de 4 falantes bem montado que talvez toque igual.
Fui no Semea,muitas palestras boas, H7, Carlos Correa, Walter, e muitos outros feras do audio e muitos trabalhos bons dos alunos da UFMG; ainda hj tenho a pastinha de lá, pena que nunca mais teve.
Editado por Clevando
