schwarz
L-PAD --> AJUDA URGENTE
Pessoal, preciso da ajuda de vcs.
Tenho um modulo com saída de 200wrms em 2 Ohms, e vou ligar coaxiais de 120wrs e 55wrms na mesma saída.
Posso baixar o ganho do modulo e para os coaxias de 120wrs eu ajusto a potencia pelo ganho, ja nos coaxiais de 55wrms queria fazer um L-pad para baixar a potencia em cima deste coaxial.
Achei o site abaixo que ajuda a calcular, mas nao entendi muito bem, alguem pode me ajudar com o valor e potencia dos resistores?
http://autosom.net/artigos/lpad.htm
fiz os calculos no site e mostrei para um engenheiro eletrico, ele me falou que como a resistencia dos resistores a serem colocados, por volta de 1 e 3 ohms eram muito baixas, quase insignificante, nao era necessario colocar os resistores, pediu para ligar os coaxias de 55 wrms com um fio um pouco mais fino e uns 3 metros mais comprido que os coaxias de 120wrms, e assim eu nao teria problemas de excesso de potencia em cima dos coaxias de 55wrms, vcs concordam com isso. acredito que com fio mais fino e mais comprido aumentaria a resistencia
Editado por schwarz
me surgiu uma duvida em uma solução que pensei agora... olhem a figura abaixo
colocando um resistor de 2 ohms em serie com o coaxial azul (55wrms) terei uma impedancia de 6 ohms.
neste caso terei 4 ohms do coaxial vermelho (120wrms) e 6 ohms do coaxial azul (55wrms)
estando o circuito em paralelo a impedancia passa a ser de 2,4 ohms (4x6/4+6)
se o modulo da 200wrms em 2 ohms, com 2,4ohms deve dar em torno de 165 w
calculando o circuito, eu teria cerca de 100wrms em cima dos coaxias vermelho e 65wrms em cima do coaxial azul, o que ficaria bom, pois quase chegaria na potencia nominal do coaxial vermelho que e 120 e estou chegando com 110 e no coaxial azul de 55 estaria chegando 65, um pouco a cima da sua potencia nominal.
Pergunto ao pessoal, e de rotina de instaladores fazer este tipo de ligação, qual a POTENCIA do resistor de 2 Ohms que colocarei em serie com o coaxial azul
Obrigado
Funcionaria se o fio fosse projetado para dissipar calor!
Fio não é resistor. Fio deve ser calculado para a corrente ideal com o minimo de perdas, de acordo com a distancia.
Use resistores.
A potencia que você vai dicipar nesses resistores é relativamente alta, e além disso, só com os resistores você terá
precisão.
Se fizer como você falou na segunda foto usando somente 1 resistor em serie com o falante vai acontecer do primeiro coaxial ficar com teoricos 80W, resistor com 40W e o outro coaxial com 80W rms tambem, o correto é o uso de 2 resistores um em serie e o outro em paralelo.
Use um resistor de 1Ohm em serie e um de 10 Ohms em paralelo, vai te dar 120W rms e em torno de 60~70 no outro coaxial.
Ma muito CUIDADO, o resistor em serie terá uma potencia dissipada de 60 Watts e 7A de corrente e o em parelelo 40W com 2 Amperes. Segiro nao fazer esta adaptação, ligue o Coaxial mais fraco no player e o mais forte no modulo.
