Junior SSA
BMW 320
Caros,
Sou novo aqui no forum e estou montando um projeto de som para o meu carro. Tenho uma BMW 320 e estou querendo um som de qualidade.
O projeto que fiz aqui e que pretendo instalar é o seguinte:
- kit 3 vias Hertz ESK 163 L (portas da frente e embaixo dos banco motorista e passageiro)
- Kit coaxial Hertz ECX 100 (atrás dos encostos de cabeça traseiros)
- Subwoofer Hertz 10' HX 250 D (na mala no espaço que seria o estepe)
- Dois amplificadores Hertz: um EP4 (kit 3 vais e coaxial) e um EP1 (sub).
- Tratamento acústico com manta asfáltica
- Processador Bit Ten (quero manter o aparelho original, pois não quero alteração estética no carro).
É isso. Não tenho muito conhecimento e gostaria da opinião de vcs.
Já agradeço pela ajuda.
O foco é qualidade mesmo ? SQ ?
Eu só retiraria os coaxiais...
Cabos: Você ja sabe quais usar ?
É qualidade... Ok.
O q vc indica nos cabos?
Obrigado
Eu tiraria os coaxiais e investiria num 3 vias hsk......
Quanto ao sub, não entendi muito bem o que você quis dizer,
'- Subwoofer Hertz 10' HX 250 D (na mala no espaço que seria o estepe)'
Não precisa ficar sem o estepe, da pra fazer a tal da caixa estepe.....
No mais é so....
No mais é so....
To achando que vou fazer isso e tirar os coaxiais.
Não fico sem estepe, pois a BMW não tem. Ela vem com pneus runflat. Mas tem um espaço vazio no lugar, como se fosse uma caixa plastica embaixo de uma tampa.
Obrigado pela ajuda.
verdade :banghead , tinha esquecido disso.....
Opaaaa projeto de Salvador de SQ, bom saber.. isso é raro aqui! Vai montar em alguma loja ou vai ser DIY?
Montar numa loja aqui em Salvador que esta sendo feita voltada para isso som de qualidade.
Qual as medidas ds falantes dianteiro e traseiro da BMW?
Cara nas portas dianteiras 4'.
Já os traseiros não sei ao certo, mas como estou abandonando a ideia dos coaxiais...
Putz, 4" só?
Vai ter que cortar isso bem alto...
Abraços...
Desculpe a ignorância , mas como disse não entendo muito. O que vc quis dizer? Podia explicar melhor?
Grato.
Não. Vc conhece a sound center? Algum comentário?
Conheço de passar por lah, dar olhada, perguntar preço de equipamento e tal...mas ñ conheço a qualidade de serviço de instalação, mas creio q n lah essa coisas mto boas! Vc conhece alguma outra loja em Ssa q tem esse apelo pra SQ?
Amigos,
Algo que esqueci de perguntar: qual seria o valor de um projeto desse? Já substituindo o esk pelo hsk, tirando o coaxial e considerando uma boa instalação fazendo toda a mala para recebeu os amplificadores e sub.
Desde já agradeço.
Após ler algumas coisas e analisar o projeto surgiram algumas duvidas:
A partir da ideia de usar apenas um kit 3 vias + amplificador 4 canais + sub 10'+ processador audio qual seria a melhor opção:
kit Hertz HSK 163 ou Focal Acess 165 A3? ( podem sugerir outro; Hertz, Focal, Morel, Audiophonic...)
Qual o amplificador? Pensei no Ep4x ou HPD 4 ambos Hertz (a diferença de preço compensa?)
O sub Hertz HX 250D ou JL 10W3?
Processador JBL MS - 8 ou Audison Bit Ten ou Bit One (compensa a diferença de preço?)
Quero um som de qualidade e encorpado (não SPL para tremer portas e quebrar CD)...
Ouço todo tipo de musica, bem diversificado mesmo...
Agradeço e espero sugestões.
Cara tem projeto de uma bmw com ms8 da Bass Audio da uma olhada na galeria de projetos, e se nao me engano ela tem espaço pra um mid embaixo do banco, não seria o caso de utiliza-los? e em cima do painel pods com o full e o tweeter direcionado?
Em tempo, para um projeto com processador eu nao usaria apenas um amp, de repente um 6 canais para o 3 vias e um mono para o sub, assim corta tudo ativo.
Editado por Carlo_Almeida
Como vc não saca muito da parte técnica, leve o carro em uma loja recomendada de sua cidade... Pois mesmo comprando bons produtos, o resultado sonoro pode ser desastroso... Ainda mais um 3 vias... Abs
Pow brohter axar uma loja dessa aki na regiao BA/SE especializada ta dificil pakas... to c um set pa montar, por enqt um Morel Elate 2 vias na mao, i to s graca pa adquirir o restante pq n vejo uma loja descente pa montar ...
