spiderpp
Eros MB 3.2k
''A renomada linha MB agora possui um novo modelo, o MB-3.2 K, com maior potência - 1600 Wrms. Produto desenvolvido para reproduzir graves, médio-graves e médio-agudos em sistemas de sonorização, onde se faz necessário timbres limpos e definidos, proporcionando um som agradável. Disponível em 12 Polegadas em 4 ou 8 Ohms.
O diferencial deste produto esta no alto rendimento, com um excelente timbre.''
Potencia máxima: 3.200 Watts musicais (1.600 Wrms)
Resposta de Frequência: 50 ~ 4300 Hz
Fonte http://www.eros.com.br/blog/?p=2007
Edit parametros:
RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 50 ~ 4.300 Hz
SENSIBILIDADE (1W/1M) - (FREE AIR) 94 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.600 W
POTENCIA MUSICAL 3.200 W
IMPENDÂNCIA MUSICAL 2, 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 1.3, 2.7 ou 5,1 Ohms / Vcc
ÁREA DO CONE 0,051 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 61.5 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 27.563 L
Q MECÂNICO 8.122 (Qms)
Q ELÉTRICO 0.390 (Qes)
Q TOTAL 0.372 (Qts)
PRODUTO BL 15.354 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1.593 %
COMPLIANCIA (CMS) 73.266 uM/N
MASSA TOTAL(MMS) 91.376 g
MASSA DO DIAFRAGMA(MMD) 84.661 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO(X MAX) ± 10 mm
DENSIDADE DO FLUXO DO GAP 9.700 Gauss
Editado por spiderpp
Q TOTAL 0.372 (Qts)
Fico feio pra carai :huh:
q coisa feia esse calombo central.
será que é pra ficar mais resistente e não amassar??
ou tem alguma influência direta no resultado sonoro?
sim influência, o Renan já explicou isso aqui, não me lembro direito, pelo que eu entendi
influencia na reprodução de frequências altas como um guia de onda direcionando,
foi o que eu entendi deixa alguém que saiba explicar melhor aparecer
sim Jeff,
lembro desse post do renan, se não me engano era sobre a diferença dos wpu xx05 para os xx09.
mas é uma diferença pequena.
e não essa "monstruosidade" ai.
parece a tampa central da roda do fusca.
não achei tão feio, apenas diferente.
só acho que ta virando palhaçada esse lance de alto falantes com potencias muito altas.
pior q é verdade, num campeonato q teve aqui a alguns meses, tinha 2 sava a psicopata e a branca de neve.
uma com 16 ultra 2k e a outra com 16 eros 4.0k, depois de umas 2 horas tinha voa 6 ou 7 calotas já.
Eros 1200MB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 45 ~ 3.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,045 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,8 Ohms / Vcc
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 47,574 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 60,52 L
Q MECÂNICO 4,602 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,249 (Qes)
Q TOTAL 0,236 (Qts)
PRODUTO BL 15,146 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,52 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 160,865 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 69,571 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 62,857 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 13.270 Gauss
Não preciso nem falar nda os parâmetros T/S falam por se...
Editado por lilofsa
