klarisson
Troca de baterias
Pessoal, acho que muitos acompanham todo o meu projeto. Bem, atualmente estou utilizando 2 baterias Stroke Power 400ah + 01 moura de 150ah, estou percebendo que Stroke não estão mais tão boas, logo logo terie que substituí-las por AGM, quero colocar 2 AGM 200ah no lugar das Stroke de 400ah, só que tô muito dificuldade de encontrar vendedores de AGM com nota-fiscal e boa qualidade. Gostaria da ajuda de vocês e da opnião também, algum de vocês conhece esta bateria:? bateria AGM
Desde já obrigado pela ajuda!
Editado por klarisson
amigo, procure nos classificados aki do forum que tem lojas/vendedores que trabalham com a XS Power, acredito que umas 3 XS3100 resolveria seu problema, mas ja adianto que ela esta custando em torno de 850,00.
Garanto que esta aguenta uns anos viu!
Parceiro, na verdade eu tenho 2 problemas, tenho q ter ao menos uns 400ah de bateria AGM para dá conta de um SD8000, SD3000 e SD1000ab, o outro problema é o espaço, pq a caixa foi feita com descotno de espaço apenas das 2 baterias de 400ah...
Boa tarde Klarissom !!!
Não sei se você percebeu mas esta Bateria é 12V sendo assim colocando ela em paralelo com uma Bateria Automotiva (12,6) ela vai ficar sempre descarregando a automotiva podendo até estragá-la, sem contar que o alternador e/ou Fonte vai estar sempre carregando ela !!!
Antes de condenar suas Stroke analise a solução delas com um Densímetro e dê uma carga boa nelas !!!
Uso esta marca de Baterias e as minhas chegaram a durar 4 anos !!!
Baterias estacionárias não suportam altos picos de corrente bem como o regime intenso de descarga e carga do som automotivo !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
Obrigado pelas dicas João, vou passar elas no teste... Elas foram compradas em Outubro de 2009, faz quase 02 anos, mas ñ gostei muito delas...
Obs.: Elas trabalham em 12,0V João? Sabia disso ñ, pensei que era tensão normal de 12,6V.
Gente, não vou condenar completamente as Baterias, assim que comprei elas ainda ficaram paradas por uns 2 meses, aí depois disso ficaram em pleno funcionamento, depois do carnaval "um amigo" fez o favor de brincar com o controle até que conseguiu queimar meu SD8000 e 02 ESX310, aí a bateria ficou sem uso por mais um mês. Tenho que levar em conta isso também né??
a som sc vende baterias new max agm entra no site deles www.*****.com.br
Tem new max agm de 155ah slim.Olha la no site.
max power não vinga não, ja tive a de 400A sem fonte ela é fail, guenta o sistema com um 5k por umas 10hrs e para, com fonte ja é outra história.
Boa Sorte !!!
João Otávio
João, então pq as AGM quando estão 100% carregadas elas marcam ate 13v ?! Pelo o q eu sei ela tem muita capacidade de reserva então pra descarregar demora muito, se vc quiser vc pode ate colocar um megacapacitor pra resolver esse problema de pico. Há, quem não é feito pra aguentar o ciclo de carga e descarga são as baterias automotivas normais, essas AGM são iguais a baterias de celular, vc pode descarregar e carregar a vontade sem danifica-las.
Editado por o_cara
Isso é puro marketing, experimenta por elas no alternador do carro pra ver quanto tempo elas duram :)
Boa tarde !!!
Uma Bateria logo após a carga vai mostrar a tensão um pouco mais alta que a nominal pois a solução dela ainda esta "quente" !!!
Descarregar em uso contínuo sem picos e re-carregar é uma coisa descarregar com picos de consumo e re-carregar é outra coisa !!!
"Na minha opinião" Baterias estacionárias no primeiro momento se apresentam boas para o Som Automotivo mas duram bem menos !!!
É a minha opinião que pode estar certa ou pode estar errada !!!
Abraço !!!
João Otávio
Boa tarde !!!
Abraço !!!
João Otávio
blz João!! Entendo sua opinião. Tipo, essas baterias são muito usadas em torre de celular e locais remotos ainda não existem energia eletrica. Vc concorda comigo que existe equipamentos (grandes rack's de periféricos, motores elétricos para bombas e etc...) que ao serem acionados, na hora da "partida" eles puxão uma corrente de pico enorme, não concorda?! E ainda trabalham com altas temperaturas nos locais fixos que ficam o banco de bateria nao é verdade?! mas mesmo assim elas duram ate 6 ou 8 anos. Então o regime poderia ser considerado o mesmo de um som automotivo nao concorda?!
Editado por o_cara
qual a diferença entre AGM e estacionária?
pois vi que tem bateria que é AGM estacionária, e tem bateria estacionária que não é AGM.
AGM é superior?
AGM é superior?
Existem alguns tipos de baterias estacionárias, e a AGM é uma delas. Alem da AGM, existem as de chumbo ácido VLR (Reguladas por valvulas) e as de solução pastosa, as conhecidas como "GEL" se eu nao estiver enganado. A AGM são as superiores, com menor tempo de recarga e maior durabilidade. Dizem q chega ate 6 ou 8 anos.
Editado por o_cara
NEGADAAAA!!! PESQUISEI NA NET ASSIm
ENERGIA SOLAR BATERIAS
cai num site de sao paulo e que baterias sao fabricadas aqui no brasil e baratas!
220ah por 790 reais
link da lista http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=14743&Y=1350864768825&IDCategoria=142701
para ir neste link é só entrar
http://www.minhacasasolar.com.br/
e no menu esquero em baterias!
puta ta muito barato ainda deu as especificações certinho, olha a de 220ah:
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
·         As baterias Freedom são livres de manutenção e não necessitam de reposição de água ou eletrólito durante toda sua vida útil
·         Capacidade @25°C: 200Ah (10hrs), 220Ah (20hrs), 240Ah (100hrs)
·         525mm (Comprimento), 275mm (Largura), 250mm (Altura)
·         Peso: 60,3Kg
·         Tensão de Flutuação: de 13,2V a 13,8V @20°C
·         Tensão de Carga/Equalização: de 14,4V a 15,5V @20°C (quanto maior a tensão mais rápida será a recarga)
·         Compensação de temperatura: para cada 1°C acima de 25°C, subtrair 0,033V. Para cada 1°C abaixo de 25°C, adicionar 0,033V
·         Utilizar em veículos automotivos somente como bateria auxiliar. O uso como bateria principal reduz aceleradamente a vida útil e invalida a garantia
·         Tipo de terminal: Terminal “L”, de chumbo
·         Bateria homologada pela ANATEL (resolução n°379/homologação 1216-07-3962)
·         Possui certificação ISO9002, ISO14000 e ISSO/TS16949
já ouvi falar muito bem das freedom.
quando me referi as estacionárias logo acima, era especialmente das freedom que estava falando o-o-
e a diferença para as AGM?
É o seguinte, coloquei as baterias na carga com minha fonte Usina, deixei a noite toda carregando, quando foi pela manhã desliguei, a tenão e fui trabalhar, quando volto a noite que foi ver a tensão das baterias, vejp que a tensão está em 12,1V. Acho que com isso concluo que minhas baterias não estão mais boas, né isso??
