Alberes
[ASTRA HATCH] Bomber Destroyer 15"
KD a foto da mala finalizada?
Poiseh.. nem tirei pq na mesma hora que estávamos testando queimou 1... já fiquei transtornado.. e no outro dia o outro amanheceu morto.. huahuahua.. tirei a caixa para arrumar os sub's... nem lembrei de tirar uma foto com a caixa lá dentro..
Mas, ficou arrochado viu.. deu deu 140 lts a caixa bem apertada!!!! hehe..
A bateria atrapalhou um pouco.. um engenheiro da bomber passou um projeto da caixa com 90 litros p/ cada sub.. mas não coube.. aí fizemos com a litragem original mesmo de 70 litros pra cada.. hauhauhua...
Aeh galera, postando aeh algumas fotos com os trem tudo dentro do carro!!!
**Só lembrando.. essa caixa não é a original do meu projeto, e estou sem uma TA250 que queimou, toca meus Tweeters... PHODA!!!
Mas enquanto meus Destoryer de 15" não voltam do conserto, peguei emprestado um Pioneer pra curtir um gravezinho.. <0/
Aeh galera, alguns vídeos arrochando os Pioneer.... já dá pra brinca até os meus voltarem.. hehe...
-Sambinha do mal
- Outros test of BASS
Editado por Alberes
Soundigital 2500 já comprada em SP!!! Chega semana que vem..
Até final da semana que vem meus Destroyer's ficam prontos..!!!
Jájá UP no set galera... waiting... <0/
Galera, me ajudem aqui...
Estou com a SD2500.1D na mão aqui...
ONDE EU IDENTIFICO A VERSÃO DELA????????
2 OU 4 OHMS???? MEU DEUS... MANUAL GENÉRICO.. PQP!!!! Canal duplo com saída monO!? :T
na etiqueta q tem o n° de serie deve ter. ou passa o n° pro pessoal da sd, eles devem ter um controle disso.
O manual é pior ainda!!! Super genérico de todas a versões, fo** fo** fo**!!! Custava o que fazer um manualzinho bonitinho pra cada versão, mostrando umas ligaçõeszinhas básicas, casamento de impedância.. tal'z..
Aproveita carcaça também.. o módulo é mono e e tem saídas L e R e tem 4 canais sendo que usa somente o 1 e 4 em formato [bridge] :T
Não consegui identificar em lugar algum.. já coloquei ela em 3D pra achar e nada.. só falta passar Raio-X. kkkk...
Apesar das críticas de acabamento.. todos dizem ser um ótimo módulo.. ;D
Estou esperando uma luz para não torar meu módulo quando for testar, ou tiver rendimento por dupla-impendância original neh.. e depois ainda falar mal.. hauhauhua..
UMA LUZZZZZZZZ.....
É 1 canal somente com 2 (+) e 2 (-) só pra facilitar as ligações, se for ligar os subs em paralelo, coloca cada sub em um borne...
Agora sobre a impedância, se não tiver nada marcado nela e se você não sabe o que vc comprou, ai fica dificil...
Puta mer**... liguei na assistência local autorizada, e me informaram que somente dentro da Placa quando não vem identificado por fora! Abri o módulo e resultado? Versão 2 Ohms... pqpppppppp.....
Tô cagado de arara só pode!!! Que tanto de zica nesse meu projeto..
Já estou contatando o vendedor para tentar resolver sem dor de cabeça..!
tenso mais o set ta filé heim mt bem montado... e boa sorte ai com a troca...
Valeu mksound..
É isso aeh.. vamos a luta!!
E aeh galeraaaaaaaaaaa....!!! Até que enfim minha SD2500 veio certo agora e os sub's já foram recuperados..
Acredito que amanhã eu monto novamente.. e vou testar..
Vou postar alguns vídeos depois..
wait... 0/
E aeh galera, não aguentei, o módulo chegou e hoje mesmo depois que sai do trampo ranquei porta módulo e tudo pq não coube a SD2500 no lugar da TA1600, então tive que colocar em cima da caixa de grave (TEMPORARIAMENTE).
Enfim, ralei igual cachorro sozinho, colocando caixa parafusando os sub.. porque ela não entra por traz por causa do MEGA capacitor.. e mexi daqui, mexi dali.. hauhauhuahua..
Ai blz.. coloquei tudo bonitinho, quando eu fui ligar a SD2500, :blink: PUT'z... Que chave TORK do cão é essa? EU NÃO TENHO ESSA PO r$%¨#@@... :banghead
Bateu o desespero, já era mais de 07:00 hrs.. rsrs. tudo fechado.. aí corri numa loja de som que tem aqui perto de casa e pedi pros cara desapertarem pra mim.. UFA.. hehe..
Aí voltei e coloquei bunitinho os cabos, remoto, bat, e saída dos sub's..
Liguei e TUUUUUUUUNNNNNMMMMMMMMMM...... O.O O.O O.O O.O
QUE BÊISSSSSSSSSSSSSS MACIOOO.. Q LINDO..!!! Quase GOZEI.. kkkkk... POBRE É EMPOLGADO NEH!!! kkkkk... [-]
Enfim.. tocou massa pra caraiiiiiiii.. e a SD tadinha, até agora não vi a cor do LED AMARELO dela.. toca muito viu!!!
Ainda não estou arrochando no talo os Sub's, pois acabaram de voltar do concerto neh.. vou dar uma amaciadinha de leve...
É isso aeh galera.. vou ver se consigo fazer alguns vídeos amanhã blz..?!
Abraços galera...
ALGUMAS FOTINHAS DA MONTAGEM HOJE..
Editado por Alberes
set sem corneta? adogooo *-*
curti mto !!
mas axo que eses dutos vao soprar velho...2 de 15 pra 2 duto de 4''...vai soprar isso ae :o
eu colocaria +1 duto de 3''....
Editado por anikilenter
curti mto !!
Você não viu as fotos da caixa inteira maninho, tem no início do projeto.. curti aeh...
E mesmo com os 4.. estão soprando muito viu... pqp..
po bem massa fikou
ha mt tempo atras lembro desses subs, axo eles lindos !
abras poe uns videos deles tocanu forte !
Eai Alberes... Set TOP! :legal:
SD toca forte neh.. bate firme.. Eu pelo menos prefiro ela do q Taramps visando os sons q ja montei.. Aqui ninguem conhece SD é só Taramps e Banda.
Gostei da forma q foi colocado os dutos.. nunca tinha visto, diferente...
Cuidado no vol pra amaciar dos Destroyer's hein..
Abçss...
depois stetsom q é podre, pelo menos o meu veio com a chave certa pra apertar, ja que as que eu tinha nenhuma deu certo.
esteticamente os dutos ficaram massa, agora nos calculos acho q perde alguns centésimos de db.
Ta soprando? a caixa foi calculada ou no chutometro?
esses bomber são os unicos que eu compraria, pq o resto manolo, pqp odeio bomber.
aaa...2 duto de 4 ai sim :legal:
Isso mesmo!!!
po bem massa fikou
Poiseh, eu fiz questão de comprá-los pois sempre fui apaixonados nesses sub's e nunca tive condição de montar um set, agora que tive.. estou com eles..! ;D
Vou fazer uns vídeos depois tocando e posto!
Otimo projeto :legal:
Valeu irmãozinho..
Abçss...
Fala aeh Fernando, blz irmãozin? Poiseh, eu estava com a TA1600, aí mudei pra SD2500, são 900 RMS à mais também neh.. hehe.. mas a Taramps não faz feio não, realmente na voz, ela toca muito mesmo, a SD pro grave é show..
Hehe.. esse fds dei uma arrochadinha que fedeu bobina.. huahuahua...
Vlw.. abração..
Cara, foi um projeto repassado por engenheiro da BOMBER..
Mas.. vou passar as medidas pro Ernany, moderador do site, pra dar um calculada na caixa e palpitar.. ele deu uma regulado no meu som esse fds..
Pode ser que faremos alguns ajustes nesses dutos..
Dados do manual:
BOMBER DESTROYER 15" 800WRMS
Ficha Técnica
Parâmetros Thiele-Smal
MODELO: SW15D800-D4
Z (Ohms) : 2x4
Pe (Wrms) : 800
dB SPL 1w/1m : 88
Fs (Hz) : 28
Qts : 0,64
Vas (L) : 127
B1 : 21,9
Sd (cm²) : 903
Xmax (mm) : 13
Re (Ohms) : 2x3,3
Vw (L) : 3,5
CAIXA DUTADA
Vt(litros) : 70
(PICO) +dB SPL : 4
(PICO) Fp (Hz) : 54
Fb (Hz) : 33
Fm (Hz) : 24
F3 (Hz) : 34
DUTOS (cm)
Quantidade : 2
Diâmetro : 10
Comprimento : 48
Link Manual: http://www.bomber.com.br/App_Uploads/manuais_downloads/6_documents_manuais_downloads.pdf
Caixa Feita (cm):
Largura: 88
Comprimento: 57
Altura: 54
Fundo x cima: 41
Dutos: 2x 40
Dutos: 2x 50
Madeira: 18 mm
Descontando os dutos e o Sub.. deu em média 72 litros pra cada livres.. (lembrando que é câmera única cada uma!!!)
Alguém que manja, dá pra simular se ficou boa a caixa "Técnicamente"?
A resposta dela?!
Editado por Alberes
Caixa Feita (cm):
Largura: 88 cm
Comprimento: 57
Altura: 54
Fundo x cima: 41
Dutos: 2x ..(vou medir hoje)
Rapaz, tah certo essas medidas ae? Pq pelas continhas, levando em consideração q eh uma caixa trapezoidal fiz uma conta de padeiro aki (sem descontar a madeira), ( ((88+41)/2) * 57 * 54)/1000 que deu 198,531 Litros, sendo que no manual pede 70L... O.O
Editado por alexander_pba
esta conta foi de padeiro mesmo.. rsrs.. tem que obrigatoriamente descontar a madeira.. a diferença é grande...
to sem o simulador neste pc.. mas vou fazer as contas amanha no outro pc..
