andrepucca
Novo Snake Cobra 15" 5K
Olha so repassando a informação que vi na comunidade do Orkut, mais pra quem gosta, ta ai mais uma Novidade:
Novo Snake Cobra 15" 5K - 2500wrms 97,5 db!!!
FS 51,15hz
Re 3,20 ohms
Qms 7,246
Vas 85L
Xmax 6mm
Mms 124,6g
Db 97,5 1w/1m
45 à 2.2khz
2500wrms / 5000w prog musical!
Palavras do Fabio Bonnati:
" Galera acabei de fazer o pedido semana q vem ja terei fotos e tudo mais, a principio as mudancas foram na bobina mais reforcada, centragem mais forte, ventilacao diferente (que ajuda demais a fazer aguentar mais potencia, reduzindo a compressao dinamica), e pra variar fiu de aluminio otimizado para uma resposta maior de frequencia assim como toda linha GTX ne? :D
FS 51,15hz
Re 3,20 ohms
Qms 7,246
Vas 85L
Xmax 6mm
Mms 124,6g
Db 97,5 1w/1m
45 à 2.2khz
Resumindo OTIMO para tocar forró/axe/swing/rock/house/sertanejo/pankadao/etc e com caixa 70L e uns 60/65hz fs até um funk bem tocado vai embora!
Só fiquei de cara com a sensibilidade, pra 2500w, nao é brincadeira chegar nos 97,5 db.. falaram na fabrica que é ANIMAL o bixo tocando.. assusta! kk
Em breve mais fotos e tudo mais!"
É isso ae galera, :D Valeu e bom final de semana!
po 6mm de xmax, simulei aqui no winsd e não ser q vc jogue o subsônico lá pros 95hz o xmax chega em 10mm fácil.
e não adianta diminuir ou aumentar caixa q não resolve, sintonia, só se levar pros 120hz.
resumindo, não gostei. [o_]
Esse falante é ferox... bom d++++ da conta
o unico problema que ví é que são de São Paulo, daí se vc tiver algum problema neles tem que ficar mandando pra terceirizadas.
Daí o reparo fica muito caro.
Editado por Robsonmig
ja tinha visto la na S.T.E.
simulando aqui
o gráfico vermelho foi com uma caixa que eu simulei 43,55L 83Hz onde não ultrapassa o Xmax com 2500w
laranja com a caixa que o Bonatti indica não da nem pra começar a brincar com os 2500w
Era exatamente o que eu ia falar! Suporta mta potencia, blz... mas x-max baixíssimo, FS altíssima... típico falante pra "poc poc poc" ;)
Tu compra alto falantes já pensando no reparo ?
Eu nunca olhei por esses lados, sempre procurei comprar algo bom e que não me enchesse de problemas depois. pasmafaute
Não pra racha exatamente.. mas um rapaz aqui montou uma palio adventure com 4 hammer de 15' e só toca bem musica de racha ou com mt "poc poc". Música normal ficou "sem sal" ;)
na boa que esse cobra ficou muito fail
com os parametros passados
me adimira alguem falar tão bem de um falante, que ainda não foi ouvido
e só pelas especificações ja se ve, que é muito médio poco grave e apenas poc poc literalmente
Normalmente esse falante não foi feito pra por em SQ trio, e sim pra sistemas grandes, como caminhões.. me diga um evento que tu viu algum sistema com 2-sub800 2-450w10 2 -d220ti tocando? nunca vai ver, o o rafael é uma prova disso, estava lá no evento em tijucas, e so ligou o som dele depois que os carros de racha foram indo embora, não tem como um Sq tocar em eventos, esse falante foi feito pra paredão com pelo menos 8x 15" + 4x 12" e pelo menos umas 4etd7200, que toca 90% das musicas pancadão, duvido muito que tu vai ver alguém colocando um Af desses em um carro pra SQ.
tudo bem não deixo de concordar contigo
mas prefiro muito mais grave, e sq do que poc poc na veia, sem pelo menos alguma via de 80hz
esse negocio de falante poc poc e de um monte de driver destruirao os campeonatos
aqui no sul, alguns campeonatos serao para sqtrio, que vão averiguar instalação, marca de aparelhagem
a qualidade total do set, nada sub com 4,6, ou sei la quantos drivers.
Isso precisa mudar, eh uma bagunça enorme de um monte de frequencias tocando em conjunto e nada de qualidade
tipo aquele chaves que cada um tocava um musica com instrumento diferente e ninguem se entendia.
tudo bem não deixo de concordar contigomas prefiro muito mais grave, e sq do que poc poc na veia, sem pelo menos alguma via de 80hzesse negocio de falante poc poc e de um monte de driver destruirao os campeonatosaqui no sul, alguns campeonatos serao para sqtrio, que vão averiguar instalação, marca de aparelhagema qualidade total do set, nada sub com 4,6, ou sei la quantos drivers.Isso precisa mudar, eh uma bagunça enorme de um monte de frequencias tocando em conjunto e nada de qualidadetipo aquele chaves que cada um tocava um musica com instrumento diferente e ninguem se entendia.
to meio por fora, mas antigamente existia um limite de 10db entre as frequencias, que já é absurdo.
passando disso perdia pontos ou usava o como resultado o limite de 10db, algo assim.
sei lá como tá hoje.
Tens que entender que hoje em dia todo mundo tme um gosto, alguns preferem poc, poc, e outros bum, bum, vai do gosto.
