MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Para quem estava procurando uma boa fonte PC. Ai vai minha dica.
Fonte de Alimentação 3R System iCEAGE IA500HP80 500W 2 linhas de 22A
Aqui o link do teste Clique aqui
Preço no ML R$ 143 + frete Clique aqui
E essa fonte ainda por cima eh testada pelo Clube do Hardware, pode comprar sem medo!
Editado por Fabaum_ITB
Leandro, 3 desse em paralelo fecham 4 ohms!
[]'s
Crawling Chaos
verdade, o problema é espaço.
chegou a descobrir algo novo desse falantinho?
to pensando aqui o que fazer...
bom, acabei de passar ali na mercearia
comprei mais 10 falantinhos... hehehe
acho que vou deixar o audison para o estéreo, tirar o morel ultimo do porta-malas, fazer uma caixa com 9 "subs" de 6 + 3 sds 250.2 em bridge alimentando de 3 em 3.
eita idéia maluca!
Editado por LeandroVeterinario
Quer dizer que com R$ 143,00 teremos 44 A ?
Sim!
É uma BELÍSSIMA fonte custando merrecas!
Sim!
se for assim então minha fonte ocz 700w, tem 4 saídas de 18A e paguei 100 dolares....
será q fazer modificação 13,8v em fontes reais de pc, parrudonas gera algo bom?
Queria dar uma noticia!
Estou Usando bridge em 3-mode em 2 ohms asuhasuashuashasuhsauashuash e não tá dando nenhum problema! ALIÁS, tá tocando PAPORRA! hahaha
Eu gostaria de saber se o "nanico" guentaria de boa fazer bridge de 02 ohms só para empurrar um subwoofer
Pelos testes do GUTO da sim sem problemas...
Só que por ser abaixo da impedancia com o tempo corre o risco de queimar...ou talvez não queima, só o tempo irá dizer..
pelo preço eu arriscaria com certeza...deixa tocando em 2ohms...coloca um cooler em cima igual o Guto fez pra refrigerar melhor e manda bala...
se queimar com um tempo manda arrumar e boa...rsrsrs
porem com o cooler em cima acho q não terá problemas não
Ninguém q testou achou meio barulhento o microventilador? Instalei o meu hj, coloquei debaixo do painel e da pra ouvir bem o negócio ligado.
Do resto a sd tá de parabéns, o ampli é bem legal, e menor do que eu pensei. Vou ouvir mais um pouco depois eu comento.
Instalei hj um SD250.2 no painel de um fiesta (em cima do porta-luvas) e não percebi o barulho do ventilador.
GALEEERA, não recomendo fazer o que eu fiz não em?! Por favor não achem que é CERTO ficar ligando bridge em 2Ohms em?!?!?
Quanto ao cooler, como meu amp. fica no porta-malas, não percebi barulho não!!! Mas tenho uma coisa pra dizer sobre o amp.!
Quando eu ligo o player, escuto um "CLAC" nos falantes... coisa que não existia no começo quando comei testar o Amp! Não sei dizer se é meu player que tá fazendo isso, OU o AMP.!
Achei q poderia ser eu q estava tão acostumado com o silêncio no carro, mas fui mostrar o som pra um amigo e sem eu falar ele perguntou oq era esse barulho. Até verifiquei se não era o cooler do player mas é o do ampli mesmo, será q esse está com defeito?
Eu tbm achei que o meu faz muito barulho do cooler, em volume baixo incomoda muito, esse é o único problema.
Cooler barulhentinho mesmo, mas nada q encomoda D+...
Sobre o "clac" quando liga o meu faz tambem, deve ser normal... pasmafaute
Eu tentei ver o cooler usado no ampli, sem abrir é claro, e percebi q é de uma marca que trabalhamos na empresa em q eu trabalho, acredito ser o modelo 0424hs pelo barulho q ele faz, sugiro q a sd use o modelo 0424hb q é rolamentado e faz menos barulho, se já for esse o modelo usado o meu deve tá bixado a não ser q seja o atrito do ar com os componentes internos. Vou até fazer um teste seg pra ver se os nossos tb fazem esse barulho. Caso o pessoal da sd tenham interesse, posso passar o contato de um importador pra pegar o mesmo a um precinho bacana, as vezes estão comprando por um intermediário e o preço seja um impecilio pra pegar algo melhor.
Lembrando q não estou querendo criar confusão, apenas ajudar a fazer algo q agrade os mais chatos como eu.
Não sei, pode tambem ter sido o fato de o local onde fiz a instalação para esse meu amigo ser uma rua com um movimento consideravel, impedindo q notasse esse ruido. Vou pedir para ele ligar o som no volume 0 na garagem dele preferencialmente a noite para me dizer algo.
hahahaha 2 ohm, esse DJ é fo**, e ainda pede licensa pro Juliano pra poder usar, folgado.
Agora que tá na hora de encomendar o meu, e testar no 3 vias, e na caixinha trio que montei. Pelos relatos das pessoas de confiança minha não tem mesmo como não experimentá-lo. Eu que já critiquei a SD e desde que saiu essa caixinha parabenizei muito e fico feliz da evolução.
Hora de pegar o meu
abs
Esse Guto é uma comédia mesmo!
Guto, lembro de um monza hatch com "pouca" gambiarra por volta de 2004 se não me engano, era o seu? rsrsrssr
Tinha esse e mais um que era de um cara que o nick dele era *****, que deu uns problemas umas vez... não era tu tbm não né? rsrsrsrs
Abcs e parabéns pelos testes; serviu bem pro pessoal aqui!!
Opa pessoal sou noovo aqui no forumm e to acompanhando o topico desse modulo ;D
So que eu tenho uma duvida, alguem saberia me dizer se ele conseguiria empurrar bem 6 cornetas e 2 tweters ?
Abracos
Abracos
entao vey...casar a impedancia ate vai...
mas o problema eh a potencia!!! 6 cornetas precisam de 600wrms...e 2 ST precisam de 200wrms!!!
no total da 800wrms...pra um modulo q toca no MAX 300wrms nem rola!!!
na minha humilde opniao...vc deve ir de B-Buster 3600GL!!! q da em torno de 700wrms!
VLW
Caros.
Sou leigo no assunto, mas acredito ser pertinente a dúvida.
No caso, devo usar o SD 250.2D para empurrar 1 kit 2 vias + 1 par coaxial, eis que pergunto...
A ligação é em paralelo (4 ohms), certo? Qual a potência que cada falante receberia, 40w?
Um falante do kit em paralelo com um coaxial no canal 1 e idem no canal 2. Cada canal libera 125W em 02 ohms, (resultado da ligação de seus falantes) logo cada falante receberá 62,5 no máx.
Ele manda 80w em 4 ohms em cada canal pelo menos foi oq falaram mais pra tras ;)
Pelo que disseram há alguns posts, o comentário do eduhpc está correto, ou não?
Foi isso que vi também, mas queria confirmar...e logicamente saber quantos W em 4 ohms cada falante receberia.
