MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Pergunta besta.
Em Tri-MODE (SUB na bridge + KIT 2 vias, cada lado em um canal)
qual seria a potencia pra cada??
Potencia pro sub em 4ohms e pro KIT 4ohms tbm...
nunca liguei nda em tri mode...rsrsrs
e to pensando em ligar no carro da véia...hehehe
EDIT: olhei no manual e não vi referencia nenhum a TRI-MODE, o amp suporte o TRI-MODE mesmo??
Editado por Diego Alves
Rapaz do ceu, ja foi dois estoque cheio em menos de 30 dias ... nunca ví nada igual [""] [""] [""]
Vai ficar rico heim...!!!!.... [¨] [¨]
[-] [-] - E ve se lembra dos amigos do Autosom.
:vts
XIIIIIIIIII...então fudeu...ashuaishuais
voce que modificou ou pediu pro Juliano modificado??
vlwww
Amigão, da pra usar em trimode sim, só ligar o sub na bridge e o kit nos outros canais.
Obs: O Guto é fera.... o-o- o-o- ...
sim sim...sei como liga em tri-mode...
porem perguntei porque no manual não fala nda que pode ligar em tri-mode..
por isso a duvida...
mais se pode ligar em tri-mode então tranquilo...resolvido
mais só tem 2ch...e não 4
rsrsrs
Opa cara, ele tem 2 canais
canal 1 e canal 2
No canal 1 voce liga um kit
no canal 2 voce liga o outro kit ( a outra parte do kit)
Faz um bridge e liga o subwoofer no canal 1 e 2 também dai.
Trimode é usar o bridge e usar ao mesmo tempo os canais.
By board ... :vts ...
Na real, eu cheguei e Mandei uma e-mail pro Juliano e disse:
AE, Quero um SD250.2 MODIFICADO Turbinado num preço ABAIXO do Custo! Pra 60 Dias ainda em!?
Ae ele mandou esse pra mim !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...............Rachei o bico aqui............ :vts :vts
é bem dificil responder, no manual não fala em TRI-MODE, mais pode ligar sem problemas...
As vezes parece que é tão dificil dar uma resposta simples...parece que estou tirando o fígado de alguem com a pergunta.
<_< <_< <_<
<_< <_< <_<
Esquenta a cabeça não velho, na grande maioria das vezes o pessoal só faz esse tipo de brincadeira de boa mesmo, sem querer te tirar nem nada. Só pra dar uma descontraída. Leva a sério não! :legal:
Ele é ja sabe disso rsrs ta zuando também rsrs
Uhaeuhea sim sim, também pensei nisso pelo tempo que ele tem de forum. Mas sempre é bom dar uma apaziguada né, aki a testosterona tá sempre alta e dae já viu :vts
Guto, falando em tri-mode, tu ta usando indutor no sub ou simplesmente ligou no amp?
no kit, fica + fácil usar capacitor ou cross passivo, mas indutor ou filtro LP é chato de fazer e difícil pra compra ($$).
eu usava tri-mode no meu antigo 60.2 só com o cross do kit, nunca deu problema.
Alguém sabe dizer quanto daria se usasse no modo stereo com altofalantes 8 ohms? No manual que peguei na net não diz. Acredito que deva dar no mínimo 40w é isso?
Despertaram minha curiosidade a respeito desse SD, eu usaria pra tocar um par de Ti. Tem cross o nanico? Desculpa ai se já postaram a informação, a noite vou ler o tópico todo.
Tem não.... hand26
hauhuahuahuhauhauaha
se liga:
Cara... EU tô usando um Sub da Mohawk, mais especificamente esse aqui: http://www.r2audio.c...awk-ms1244.html, ligado em "8 ohms" no Bridge, e tenho que te dizer que tá tocando MUITO BEM... DETALHE, o sub tá tocando em "FULL" não tem cross passivo pra ele!
