MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Na boa... o SD que eu apaixonei a primeira vista me faz isso = /..... sou apaixonado no grave desse amp! realmente muito bom...desce muito gostozo! tenho ate video dele tocando a fosgate e tocando FORTE!
ele ainda ta na garantia...sera que é cabivel alguma coisa Juliano?
  Em 27/11/2012 at 23:00, julianflor disse:
Ja perdeu a graça salim, a unica coisa que tu esta conseguindo é fazer todo mundo do forum ficar com SD na cabeça por uma semana. Não te respondo mais, flw !
vc ainda ta sendo gente boa em responder..
eu axo q eu ja teria mandado praquele lugar faz tempo...parece q é um grupo q realmente nao tem o q fazer!
  Em 27/11/2012 at 23:04, Luiz Henrique disse:
Desculpa a sinceridade, cara. Mas, sem defender ninguém, não foi o amp que fez isso com você, foi você que fez isso com o amp. Liga em metade da impedância da bridge com o fuse jumpeado, rasga o volume e quer que funcione "like a charm"? Daí não tem equipamento que aguente, né?
  Em 27/11/2012 at 23:08, Bernardo Chianca disse:
sensato
Enviado de meu LG-P500h usando o Tapatalk 2
ele é 2 ohms...tava ligado em 3ohms quando queimou... e eu NUNCA tive dó de amplificador....eu nao nao deixou ele clipar quando nao tem alimentaçao...vai pro PAU MESMO...mas quanto ta sobre alimentado eu clipo se dó (ate onde os subs aguentam)...
ma o beis tava do tipo :legal:
né palassi.
  Em 27/11/2012 at 23:10, cjainf disse:
né palassi.
tava bunito tha UAHAUH.....nem parecia 1 de 12" UAHAUA
  Em 27/11/2012 at 23:10, Luiz Henrique disse:
SD250.2 a bridge é 4ohms, até onde sei não existe versão com bridge em 2 ohms. Tem certeza que o amp era o SD250.2? Ou o sub tava com cada bobina ligada em um canal separado?
ja penso si tivese alguem no banco de tras do carro ? kkkkkkkkk ia toma uma sapecada do sd
  Em 27/11/2012 at 23:16, Bernardo Chianca disse:
se voce ler MAIS ATENTAMENTE vera que é o SD 225.2 apenas 1 Canal de 250 RMS e 2 ohms ;)
  Em 27/11/2012 at 23:34, Luiz Henrique disse:
To ficando louco ou esse 225.2 ainda não aparece no site do fabricante? Só vejo o 250.2D e 250.1D
se você responder MAIS ATENTAMENTE vai ver que SD225.2 não existe. Somente o SD250.2, o SD250.1 e o SD200.2.
Depois eu que tenho que adivinhar. É cada uma, viu...
Editado por Bernardo Chianca
Rapais essa eu viajei agora Oo.... pesso desculpas pela minha indelicadeza!
É um 250.2 bridge de 4 ohms..... marcelo usava ele a 2 ohms.... eu usei 2 meses a 4 ohms no fosgate 1412(simples de 4 ohms) e passei a usar no JL de 3 ohms! é isso...
eu viajei legal Oo
não é questao de perguntar. a questão é que fica poluindo o forum todo.
o tópico já tem trocentas pg, já é dificil achar alguma coisa nele (se alguém for pesquisar).
dexa pra zoar no coffee.
mas vc ta bem grandinho pra saber o q faz.
ps - o goleta levo ban, agora ele é salim.
  Em 28/11/2012 at 00:19, cjainf disse:
Cara, mais se for assim mais da metade do fórum tem que tomar ban!!!!! Pois aqui o próprio Juliano poluiu o tópico da SD quando discutiu com o rapha domingo!!!! Entao, porque nao foi banido?
A unica diferença entre ele e outros clientes, eh que esse falou a verdade. Os outros contam varias historinhas! Ele não! Falou a verdade!
  Em 27/11/2012 at 23:53, Luiz Henrique disse:
eu viajei legal Oo
então, vc tinha a configuração que eu buscava no meu carro, sd 250 tocando um JL 6+6 em 3ohms.
Uso este JL a anos, sempre em bridges de 4ohms e nunca tive problemas. O módulo atual é um Avionixx que faz 2x160RMS em 4ohms e nunca ferveu muito menos pegou fogo. Antes dele foi um MTX e antes do MTX um roadstar...
por isso não acredito que a ligação 3ohms tenha sido responsável pelo incêndio.
  Em 28/11/2012 at 00:25, peagaah disse:
Estou usando meu JL em 3 ohms em meu audison srx4 que aceita em ponte mínimo de 4 ohms!!! Já tem um ano!! E nem por isso meu focus virou um defumador ambulante !!!!!
  Em 28/11/2012 at 00:56, Andretti disse:
ta e daí?
Vice leu a desculpa dada para o modulo do Luiz se esvairir em chamas ???? Porque ele esta em 3 ohms e o mínimo que ele agüenta e 4 ohms!!!! Estou mostrando que o meu audison agüenta sem maiores problemas!!!!! Da uma lida antes para nao poluir o tópico!!! Contamos com sua colaboração!!!!!
Enviado do meu vaso sanitário!!!!
Editado por cy777
  Em 28/11/2012 at 00:01, SalimAhmad disse:
É pra isso que existe proteção.
Esquentou, parou.
O amp não pode torrar deliberadamente!
O próprio Marcelo Spalenza (acho que é esse o nome dele) falou que o amp desarmou duas ou três vezes antes de pegar fogo. Então...
  Em 28/11/2012 at 00:29, cy777 disse:
Lógico, a maioria dos amps do mercado consegue segurar uma bridge em 2ohms. Mas temos que concordar que o correto seria usar num canal de 2ohms. As marcas falam que que o amplificador só dá suporte a bridge em 4ohms, se você discorda e quer fazer o teste, pode fazer, o produto é seu, mas se der errado ninguém pode culpar o fabricante, ele avisou e você que resolveu tirar a prova, usar fora das especificações, entende?
  Em 28/11/2012 at 01:06, cy777 disse:
vc quer q um amp de 150 pila tenha um circuito parrudo pra aguentar isso.
o teu audison, pelo que custa, tem obrigacao de aguentar.
ps - tu ta cagando? hshusahsuhaushau
  Em 28/11/2012 at 01:09, Bernardo Chianca disse:
Nao filho!!! O meu audison o mínimo dele na ponte e 4 ohms!!!!!!!! E ele agüenta 3ohms na boa!!!!!!
  Em 28/11/2012 at 01:15, cjainf disse:
Mais o SD e vendido como um pequeno notável que nao deixa nada a desejar para os módulos de verdade!!!
  Em 27/11/2012 at 22:36, julianflor disse:
Porque tanto ódio nesse seu coraçãozinho ? Feri o seu interior ?
Acabou de perder toda a razão com tudo isso amiguinho.
Com toda certeza, ele está mostrando que é muito infantil...
colocou aquela imagem em todos tópicos...
maior trampo revisar os tópicos...
