MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
não Cy, nao dá..
não no Brasil..
po!! 600 reais nao da pra fazer um amp "descente"??? sei dos impostos e tal! mais nao da????
então manda a linha mais top montar na china!!! passo ate o telefone do meu cliente que e representante das firmas e da china no brasil!!!!
pois por mim todas as fabricas do brasil tem que ir pra china!!! quando o brasil ver a receita caindo e faltando dinheiro para eles roubarem rapidinho vão diminuir os juros para as firmas aqui do brasil!!!!
e nao veem me falar de qualidade!!! pois a qualidade dos produtos montados na china esta a merce do cliente!!! ele escolhe o como e pra montar e tal!! mais paga a mais por isso!!!
Vão ser os 3 únicos vendidos, né?
"Bah, mais de R$1 por watt? Tá doido? Vou comprá o BBuster mesmo, custa 1/3".
voce quer som ou barulho!!????? se quer qualidade tem que pagar por ela!!! estou cotando um audison que vai sair mais ou menos uns 1000 reais de 400 rms!!! qualquer modulo top e mais de 1 reais por watt!!!!!
tu acha que o fato de lançar algo de policarbonato com alta eficiencia foi algo "trivial"?
ou tu acha que eles nao correram risco e ser motivo de chacota por causa dos "amps de plastico"?
fala isso pro KBL!!! pois estou me referindo ao KBL me baseando no que o KBL me falou!! que seria risco atoa pra fabrica e bla bla bla!!!
Pois é... não tô entendendo a choradeira pela SD não lançar "alho mais top", "estar acomodada" e etc.
Aliás, acho que mais uma vez não faz sentido. Sério.
É a mesma coisa de eu ir lá pro tópico da Ultravox e ficar reclamando que a ultravox não lança falante pra subgrave, só pensa em pancadão... Não faz sentido!
nao e choradeira!!
sobre a ultravox ninquem espera nada deles!! pelo menos eu não espero!!! a SD tem muito potencial!!! falta visão!! e ninguem fala nada da ultravox pois nao tem testes falando que eles tocam igual a hi fi!! e aqui tve essa comparação!!! ai por EX: eu comprei esperando muito!! e nao era nada disso!! ai esta a cobrança!! e o resto e historia!!!
Tipo, EU acho que a SD já tem história suficiente para pensar em uma linha "vitrine", sem pensar em lucro DAQUELA LINHA, que seria de baixo giro mesmo, mas que mostrasse todo o potencial da empresa! Uma parada com menos concessões por razão de custo, e para o mercado nacional, nem precisa de muito não, é só algo que se equipare aos ABzões saudosos que todo mundo sente falta e ainda compra e vende por preços bem significativos!
É só uma idéia, não acho que a SD seria "menos" se não fizesse isso nem nada, não estaria acomodando etc, eles já tem uma linha que atende a enorme maioria do mercado nacional, COMERCIALMENTE eles estão muito bem, a empresa é respeitada e já tem nome! Adicionar algo mais focado no mercado de elite seria um plus interessante, eu acredito que no mercado nacional quem tem capacidade pra isso é a SD, o 250.2 já mostrou que é possivel ter coisa boa por preço baixo e tamanho minúsculo, um upgrade nesse projeto custando um tanto a mais é um desejo que eu acho q seja possível, ainda mais se tomar por base amps já existentes e tentar atingir os pontos fortes desses amps, sem atingir a price tag deles! A SD já fez isso muitas vezes, creio que seja possível fazer denovo!
E eu acho que comercialmente isso seria interessante para a marca, daria uma outra abordagem para os produtos SD, posicionaria em lojas e revendas que hoje não estão trabalhando, e em lojas mistas, que são a maioria, que trabalham do trio ao SQ, a SD daria uma alternativa "mono-marca" para os clientes atuais!
sendo politicamente correto e isso!!!!!! hahahahahahaha
ja pensou em se eleger????? hahaha
e la vamos nós de novo..
eu nao!! voce que va sozinho!!! sou macho!!! e casado!! obrigado!
aproveitando aqui!
o SD400.1 fala que toca 400 rms em 1 ou 2 ohms! entao! eu estou montando um spl em meu passat! usando 3 subs audiofonics c1 de dupla de 4 ohms e estava em duvida pois esse carro eu quase nao vou andar e nao queria gastar como eu gasto no focus, e estava querendo colocar ou o RS 1600 levando os 3 subs ou tres modulos sd 400.1 um pra cada!!! qual seria a melhor pedida??? obs: nao quero nada top nele!! quero so porrada mesmo!!! para ir em encontro!!! essas coisas que nego gosta e que vende rapido!! que toque forte bata forte e trema tudo e dispare alarme hahahhahahhah
qual seria melhor??? vlw!!
Realmente, no Brasil é inviável para empresas de médio porte fabricar produtos para Hi-Fi , o mercado é muito restrito e tem o preconceito dos consumidores brasileiros!
Estou analisando uma série "Limited" em um módulo de 4 canais com 4x150W RMS/2ohms, mas classe AB Full Mosfet, pois para uma empresa que trabalha artesanalmente é capaz de fazê-lo!
Como sempre vivenciei esta área no passado de Hi-End, já fabriquei tanto módulo como caixas planares, e tb escutei muito destes produtos, acredito que seria uma boa opção ao mercado brasileiro, é claro vai custar caro em se comparando aos que existe no mercado popular!
hand26
Editado por DAD
aproveitando aqui!
Tudo bem ?
Eu respeito muito a sua opinião e entendo que sim, tem um mercado para isso.
Mas vamos ao mundo real, um operacional de qualidade custa quase o mesmo que o amplificador inteiro ja montado, precisaríamos de vários opamps para fazer o mesmo que um SD250.2D faz, se não usar esses componentes o pessoal ja vai cruscificar o amp sem nem mesmo ouvir, fora o resto dos componentes que precisam manter o mesmo nivel para não virar gargalo no amp.
Fazendo um amp top, você cha que poderemos cobrar o mesmo que um audison ? Infelizmente não porque o brasileiro não gosta de nada fabricado no brasil, eles gostam de colocar um amp americano "chines" e dizer que tem um amp importado no carro. Muito ao contrario dos americanos que só compram o que é fabricado lá.
Esse produto vai vender 1/1000 se comparado com o SD250.2D que é campeão de vendas, será que vale a pena investir em um produto desses ? Não estamos falando só do custo do produto, que vai ser astronômico porque precisamos fabricar lotes de 10 mil pçs para ter preço, mas precisamos investir em marketing, logística, etc. É um investimento milhonário para não termos nem a certeza de em quanto tempo esse lote de 10 mil pçs será vendido.
Nem por isso deixamos de pensar nesse mercado e estamos sempre trabalhando para ter algo top, mas quando se soma o custo final do produto ele acaba sendo inviável aqui no Brasil. Posso te dizer que vai sair, não sei em quanto tempo, mas vai sair sim.
Espero com com essa explicação entenda o porque de nenhum fabricante no Brasil ainda ter feito, lembre que a wharf tentou e quebrou.
Confie no que estou dizendo, ja estou no mercado a um bom tempo e sei bem como ele se comporta.
Um abraço !
Editado por julianflor
Tudo bem ?
Um abraço !
Juliano, tem alguma coisa que pudesse ser feita para dar essa "cara" de amp AB oldschool para subwoofers em cima do projeto do 250.2?
É como eu disse, o SD é plano de 5Hz pra cima, etc, mas tem alguma coisa na "pegada" de amps antigos e alguns atuais que é diferente, talvez seja até um "defeito", um reforço em certas frequencias, algum tipo de distorção harmonica, não sei. Será que não vale a pena tentar gerar essa mesma "sensação", ainda que comprometesse um pouco a resposta de osciloscópio, para atender esse público?
hand26
Pó! Ate que fim uma luz no fim do túnel!!!! Quanto estiver comercializando me manda um mp!!! E espero que seja logo!! Hahahahahaha e eu acho que o mercado e restrito sim para o SQ HI FI !!! Mais tem seu publico que hj tem que ir para o gringo! Pois nao tem opção aqui. No Brasil!!! Ou cai mó usado que já esta aqui ou manda trazer!!! E se tem muita gente que tem esse trabalho todo o isso porque nao pagar mais caro em uma linha brasileira com garantia próxima e um prazo de entrega menor???
Posso me meter?
Tem... baixar a realimentação negativa do amp... teria que trocar alguns resístores SMD... vai ficar com cara de amp antigo, mais bobão... Attack mais lento, decaimento menos pronunciado... ou seja, grave gordo.
Posso me meter?
mas dai nao aumenta o aquecimento, consequentemente baixando a eficiencia?
Tudo bem ?
Um abraço !
Perfeito!!! Agora vejo uma reposta de uma firma grande que esta querendo dominar o mercado em geral!!!
Pois a ultima resposta que veio da SD realmente me gerou duvidas de como pode esta nesse patamar? E me dei a "certeza" de que nao cresceria !!!
E discordo que o brasileiro queria algo só gringo! Eu só compro os gringos pois só eles me agradam !!! Infelizmente nao temos nenhum amp com essa pegada no Brasil!!!! Só temos feijão com arroz!!!
E desculpe se estiver falando besteira! Ate onde eu sei a ralf só tinha linha SQ HI FI!!! Acho que em termos de estabilidade A SD esta anos luz a frente!!! Tendo uma linha básica muito forte e tendo como se bancar e bancar um projeto mais audacioso! Visando o domínio do mercado!!!!
Posso me meter?
Poderia ser destinada apenas pra sub!!! Com corte low e sub...
Com isso derrepente já daria outra pegada para o grave!
Não. Não há relação com o aquecimento. Muda que o fator de amortecimento cairia bastante.
Como eu não tenho o esquema do 250.2, não tenho como ajudar, mas o próprio KBção pode dizer como baixar o ganho em malha aberta pra poder baixar o total de realimentação negativa.
Pra quem tiver coragem de modar, é uma boa.
Comecei com esse assunto lá atrás e deu pano pra manga...
Não encontrei resposta da pergunta que fiz ou não vi, não perguntei sobre nada top como audisom ($$$) e somente a possibilidade de dar mais um passo rumo a qualidade na linha digital.
Sobre "...o brasileiro não gosta de nada fabricado no brasil..." discordo em parte, se não existe algo aqui que nem chegue perto somos obrigados a ir nos "gringos".
Acho que o assunto já se estendeu um bocado e a fábrica já deixou claro seu ponto de vista, resta torcer para uma nova linha mais SQ, e não precisa ser top e caríssimo para fornecer um pouco mais de qualidade e evitar um possível estoque parado.
[]'s
Editado por FiveStar
E ai galera! OLha so meu irmão tem um desses ligado em um street bass de 15 300 rms, ligados em duas fontes no quarto. Quando eu vi dei risada do tamanho, mas quando ele ligou fiquei de bok aberta pela qualidade e potência, agora comprei um sd400.4 para montar um trio. O do meu irmão queimou a assistência técnica da soundigital e uma piada, os caras nem esperaram o módulo queimado chega até eles e ja mandaram um zero pra ele. Não e a toa que vários falam bem deles.
não seria mais fácil fazer um up num sd500.4 ou 1000.4 ab? eles são smd ou não? esses eu nuncao vi por dentro.
se não for fica "fácil" pra fazer em casa, smd é bemmmmm mais complicado e ab já tem aquela pegada a +.
:o:huh:pasmafaute
auhauhauhuahuahuhauhauhauhauhauhauhauahuah
tenho um SD250 e a uma semana eu tinha colocado um voltimetro que éra pra ser ligado e desligado pelo remote, mas isso não acontece fica direto ligado o voltimetro e como já ouvi relatos que isso é problema no remote do SD250 queria saber como resolver isso, alguem pode me ajudar?
So usar um diodo tipo 1n4001 ou similar para não ter retorno no remote , "tem que ligar o voltimetro antes do diodo".
