MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Quando no carro, o SD250 meu fica nota 1000..
quando no pc tem um ruído proveniente da saída de áudio do pc, e ruído da fonte de pc que alimenta o SD250...
pena que fica complicado achar agora, mas aqui no topico o juliano da soundigital explica o que tem que ser feito..
parece que em casos assim ha necessidade de aterramento do rca, se nao me engano..
Eu sei.. mas minha fonte do desk mesmo gera ruído, que é enviado como um sinal..
O ruído, mesmo com som desligado é perceptível quando coloca o ouvido perto da fonte. mas quando o consumo aumenta(jogando, ou em teste de desempenho) o ruído some.. é pq a fonte tá trabalhando folgada demais.. demanda de corrente muito baixa..
Será que ele aguenta 1 st200(8ohms) + 1 driver d200(8ohms) + 8pw3 (8ohms)? Se aguentar, qual ohms devo comprar? Abraço.
Quero saber se somente colocando manta nas aberturas da porta vou obter um resultado mais ou menos? Pois o kit está totalmente sem vida, há muito médio, mas quase nada pelas baixas frequencias. Eu gosto muito de ouvir o baixo tocando firme, mas o kit quase não toca.
Kit duas vias selenium exclusive, porta do uno, sd250, player kenwood meia boca, ligação do módulo utilizando RCA.
Tenta dar uma equalizada, corta o kit em 80 hz, e da uma pegadinha no bass e baixa o medio.
Cara, pela pouco que já pude ver, woofer em porta é sempre um resultado medíocre mesmo. Hj mesmo numa casa de som vi um cara com um Hertz numa porta toda tratada. Tadinho do woofer, dava pena dele. Não se compara com woofer no tampão. Lá sim ele tem grave e acima de 60Hz faz um belo trabalho. Até sem corte ele faz uma gracinha boa no tampão. Por isso que sou adpeto a duas vias na traseira também. O Tweeter morre totalmente, fica só pra quem senta atrás, mas de compensação o woofer compensa e dependendo da acustica do carro o resultado é excelente.
Pelo jeito a única saída pra quem gosta de 50-120Hz na frente do carro é um pezinho ou, quem sabe, um belo trabalho de doorpad.
Editado por panda49
E se eu colocar manta só nas partes da porta que são abertas?
Tiro o forro da porta e coloco manta nos buracos, será que o resultado seria bom?
Gastaria pouco e talvez sentisse o kit tocar.
Claro iria melhorar, mas sem cortes e equalização bem feita não adianta nada.
Eae pessoal, alguma luz sobre o problema de ruído do cooler no canal 2 do SD250?
Alguém mais percebeu o mesmo problema ou fui premiado com este defeito de fábrica?
Sabe o que eu notei, não sei se é somente no meu, mas quando não tem musica rolando (volume 0) parece que da a mesma interferência do celular, como dava nas televisões antigas.
Essa semana vou trocar de lugar, pois está embaixo do console, vou mover para o pm, e trocar o cabo rca.
Interferência na FM.
o que vc quer dizer com esse post, não entendi
que tem ou não tem interferência, isso é um assunto que me interessa :legal:
So da uma olhada nessa mesmo pagina ou na anterior os posts falando sobre esse ruido
Abs
Abs
sim, eu li , mas fala de zunido no cooler e não interferência em rádio :legal:
fala sim..
sobre modulos digitais influenciarem na captação da fm..
O meu continua com o ruído do cooler... vou tentar consertar no próximo final de semana aterrando o RCA pois é muito chato, principalmente para quem vai no banco de trás...
Esta ligado aonde ?
Seguinte, eu botei uma musica que tava no pen drive pra tocar, ai eu abaixei o som para ver o barulho do cooler, então notei que dava barulho de interferência, então desliguei os celulares que tinha comigo, mas mesmo assim o som se repetiu, vou trocar de lugar e os cabos rca e ver se para isto.
No meu caso eu aterrei os conectores RCA do SD250 (mesmo não estando conectado ao player) para ver se o "zumbido" do cooler no canal 2 sumia.
Resultado? Continuou do mesmo jeito!
Infelizmente não resolveu o problema!
Tira o cooler fora e liga em outra saida de 12v ou 5v.
nao faz isso nao..
ainda mais que o cooler nao eh 12V ou 5V e sim 24V.
e outra.. alterando o equipamento voce pode perder a garantia de seu produto.
aqui no topico tem bastante coisa sobre isso.. mas como ele eh extenso o pessoal nao tem tempo de ler..
entao na duvida, liga na fabrica ou autorizada e tire suas duvidas..
Cooler 24v ?Não seria 12v ?
Mas da pra tocar e colocar outro cooler ali tranquilo...
o cooler eh 24V mesmo.. pode olhar na placa que vai dizer logo ao lado "24V".
se for pra fazer o teste, entao desliga o cooler e testa.. mas acredito que nao seja o cooler quem esta provocando todo o problema.
Eu me referi mal em tirar o cooler, eu quis dizer em ligar o cooler em outra fonte de energia sem ser no modulo.
