MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Acho q 20khz ta de bom tamanho para os agudos, acho q acima disso o ouvido nem consegue escutar direito.
20khz é o limite do ouvido humano, acima disso não conseguimos ouvir :legal:
Na audiometris que eu fiz, tenho 1 grau de perda entre 3 e 7khz no ouvido direito, e no esquerdo 1 grau de perda em 10khz.
Acho que isso de "o ouvido humano ouve de 20hz a 20khz" é meio relativo, depende de pessoa pra pessoa, ainda mais se tiver audiçao mais treinada.
tudo bem que ouvir 15hz é diferente de sentir 15hz, mas no agudo, consigo ouvir uns 21 a 22khz.
E outra coisa, uma vez estavamos edgar gatti (edgrau) e eu testando umas coisas na casa dele e ligamos um reator de lampada fluorescente. O barulho do reator estava me encomodando e ele dizia nao ouvir nada... me chamou de doido... mandei ele pra casa do cara*** e ligamos o RTA, estava lá, o ruido em quase 22khz.
por isso que digo, isso muda de uma pessoa pra outra. Onde um acha que esta faltando aquele detalhe no som em 10khz (ou numa faixa mais aberta)por exemplo, pra outra pode nao faltar, mas pode nem ser o sistema ou o treinamento auditivo, e sim alguma perda que a pessoa pode ter na audiçao.
Edit. 1grau da escala = 10Db
Editado por vxice
Não é isso que eu sempre aprendi :blink:
Mas a sua perda está normal, está na faixa audível
Editado por halvaro
Pessoal, o nanico chegou!
Realmente o tamanho é de se espantar... muito pequeno! Acabamento muito bom, design muito legal e o principal, TOCA MUITO!
Como a turma falou, não tive problema com a qualidade dos agudos. Não sou nenhum especialista, mas acho que está bem gostoso de ouvir.
O barulho da ventoinha realmente existe, mas é algo aceitável. O que eu percebi foi um chiado nos tweeters, principalmente com o ganho mais alto, o que pode ser amenizado com a redução do mesmo. Isso é normal? Já tive outros amps e mesmo com ganho alto esse chiado não aparece, inclusive em um Taramps T170 que tenho aqui e fiz o mesmo teste... sem chiado nos tweeters com o ganho no máximo.
Agora um ponto que fiquei preocupado é um zunido do cooler que aparece apenas no canal 2. Se eu paro o cooler com a mão, o barulho desaparece. Inverti os tweeters de canal e o problema é sempre no canal 2.
Para tirar qualquer tipo de interferência externa, deixei ligado apenas os alto falantes e a entrava +12V. O problema do chiado nos dois canais persiste (diretamente proporcional ao ganho) e o zunido do cooler no canal 2 também persiste, mesmo com o ganho no mínimo.
Edit: O zunido do cooler também aparece no canal 1, porém, bem menos intenso que no canal 2.
Alguém sabe o que pode ser isso?
Editado por dlyogam
Entrei aqui justamente para postar isso... fica um zunido bem notável em um dos canais, porém é ruído que acompanha a aceleração do carro. Será que aterrar o RCA resolve ?
Abraço!
Vc se enganou ou é isso mesmo, kit 2 vias na traseira dando palco sonoro bom, para ter realmente palco bom, creio que o certo seria o kit 2 vias na frente e o coaxial atras, isso te daria problema na instalação ?
Quando comprei do meu já tava instalado assim. Gosto muito do som que fica, não sei porque. Pra mim woofer na porta dá até pena, passa fome demais. Prefiro montado na traseira. O problema é o tweeter, que praticamente perde a função mesmo.
Comprei o duas vias CS50B pra frente e achei uma bela duma porcaria. Comparado ao duas vias Sony que tenho atrás chega a ser vergonhoso...
Pessoal que ta com SD250, além desse lance do zunido, ruido do cooler, tem tido tb problemas de interferência com FM, andei vendo que esses classe D dão esse problema ?
Fonte de PC. Mas o zunido é do cooler do SD250 e não da fonte... quando paro o cooler do SD250 com a mão, o zunido no canal 2 some.
Editado por dlyogam
Nossa ai c me pego husahUSAHsahUSAUsa
Mas tenta fazer assim, liga teu cooler direto na fonte( cuida se ele é 12v ou 5v), não sei se vc vai fazer isso pq vc arrecem comprou o modulo e talz.
Ou tenta ligar em uma bateria o modulo e ve se para esse ruido.
halvaro, todos os classe D que ja testei tem interferencia na FM.
É, mas se distanciar o amplificador da antena o problema diminui a ponto de talvez nem se perceber. Pelo menos reparei isso no meu caso. Quando mais distante deixo ele da antena, melhor. Como a minha é interna, a interferência é grande. Acredito que a galera com antena externa a interferência seja quase nula.
É, aí fica realmente complicado, por que justamente os digitais sendo bem pequenos, da pra instalar embaixo do banco do passageiro, economizando cabo RCA, mas aí fica mais perto da antena.
Minha antena é externa, no teto, com o amp na mala será que não daria intereferência, sei la.
Mas muito tosco isso de fazerem um amplificador que da interferência no rádio, fazer o que
To vendo um cara aqui que tem um Audiobank KA4060 em estado de novo por 230,00 , to afim de catar esse :legal:
Editado por halvaro
Essa dúvida vou tirar amanhã. Meu amigo comprou um SD250.2 pro Kazinho dele. E a antena é externa. Nossa aposta devido a testes que fiz no meu carro (aproximando o amp da antena e distanciando) é que não terá interferência FM.
Amplificador usado é furada, hein. Já vi muita gente se dando muito mal. Pessoal esfola a criança e vende. Não dura 1 ano.
Ou alimentação ou aterramento, mas não deve ser do aparelho. Aqui tá 100%.
O defeito que achei nele é que as vezes o cooler encosta na capa. Poderiam ter projetado uma distância um pouco maior pra que isso não aconteça e gere um ruído chato. Dependendo do lugar instalado fica complicado o acesso pra sanar o barulho.
Quando no carro, o SD250 meu fica nota 1000..
quando no pc tem um ruído proveniente da saída de áudio do pc, e ruído da fonte de pc que alimenta o SD250...
Acho que é isso ... Principalmente em notebooks.
