MarceloAbath
Um falante do kit em paralelo com um coaxial no canal 1 e idem no canal 2. Cada canal libera 125W em 02 ohms, (resultado da ligação de seus falantes) logo cada falante receberá 62,5 no máx.
Segundo o manual, o módulo entrega 300w com 14,4v, logo o máximo seria 75w por falante.
Tenho um Mtx Thunder 8500 12pol 500w rms BS 4ohm + 1 par de falantes triaxiais bomber de 75w rms cada(diz né). Se eu ligar 2 desses SD250.2D, sendo 1 em bridge pro sub e outro pros falantes, toca legal?
Ou ligo 1 SD250.2D em Tri-mode?
Não quero espancar muito, até porque estou vendendo o MTX e queria pegar 1 sub menos parrudo, tipo um Upgrade dos antigos.
Vlw, até mais!
PS: Ia criar um tpc pra perguntar isso, mas já que estamos falando do Nanico aqui, resolvi postar aqui, movam, se for necessário please. Att
Vlw, até mais!
Minha dúvida agora é parecida com a sua...
Pretendo instalar 1 Kit 2 Vias Audiobank PC 5.2 (50wRMS cada) e 1 Subwoofer Audiobank SW-10S (120wRMS), tudo em tri-mode no SD 250.2D, acho que vai de boa.
entao vey...casar a impedancia ate vai...
mas o problema eh a potencia!!! 6 cornetas precisam de 600wrms...e 2 ST precisam de 200wrms!!!
no total da 800wrms...pra um modulo q toca no MAX 300wrms nem rola!!!
na minha humilde opniao...vc deve ir de B-Buster 3600GL!!! q da em torno de 700wrms!
VLW
700rms para corneta e ST tem que ter um grave muito bom viu, coisa pra subão e ter um bom médio-grave e aí já é TRIO.
Cuidado amigo, ligação Tri-Mode, necessita de crossover para os médios e sub tb....vai encarecer bem seu setup, além de deixar o grave totalmente arrastado, sem ataque!
GALEEERA, não recomendo fazer o que eu fiz não em?! Por favor não achem que é CERTO ficar ligando bridge em 2Ohms em?!?!?
Por mais que você avise isso, sempre terá alguém pensando: "ah, se aquele cara lá do fórum fez isso, então, também vou fazer" :banghead
Pode fazer a ligação em 2ohms perfeitamente....MAIS COMO FOI BEM EXPLICADO...pela conta em risco do cidadão...
Eu mesmo acho q com um cooler em cima como o caso do Guto, deve aguentar tranquilamente...
mais pra saber se queima de fato, só testando por um bom periodo....
Editado por Diego Alves
não.
Porque não? Se usar tri-mode...vai precisar tirar os médios e agudos do subwoofer, ou não?
E se não cortar os graves dos médios,e deixar sem corte das altas freq.do sub(pode queimar a bobina) vai refletir uma imp. inferior de 2 ohms para cada canal...ou não?
:pirou:
Editado por DAD
IDIOTA E ANALFABETO é o cara que fizer e "DER MERRRDA", pois o "CARA DO FÓRUM QUE FEZ ISSO" AVISOU muitas vezes dos riscos!
mano, to cagando e andando se o cara fizer mer** OEhoehoeHOeHO quero é saber do meu funcionar direitim. Vou mandar arrumar meu cross que estourou um capacitor e vou testar a qualidade desse bichim de plástico ai.
:pirou:
Não vai aumentar significativamente o custo. Mesmo assim continua sendo a melhor opção para o caso, ou não?
abraços
abraços
Ah! não vai?...bem será que 4 canais no PY não tem melhor preço (4x50W)? me dá um crossover em 100Hz(Low Pass 12 db/8ª) de no mínimo 400W que custe menos que R$50,00 fora os capacitores de 100uF(100V) que terá que ser usado!
:pirou:
:pirou:
Bom considerando um custo de 229,00 daria um bom preço para sqzinho de entrada + garantia + frete
eu ainda acho a melhor opção, mas se você não acha tudo bem, nao tenho nada contra, esse seu " :pirou: " está meio fora do contexto .
Nao me responderam se ligar um par de triaxial de 75w rms 4ohm, + 1 mtx thunder de 500w rms, se o nanico toca de boa, ou se tem q ligar 2 nanicos
att
brother tocar de boa vai, só não forte pq vc tem um sub pesado de 500rms e ele não vai fornecer isso pra vc, já que quer um som com o SD250.2 vende o MTX e pega um NAR 10" 180rms
