moica
[Fiat Uno] SQ de entrada CustoXbeneficio incomparavel
Voiu postar este projeto que achei bem interessante, equips simples, montagem sem muita cmplicação e ficou muito bom, uma definição e precisão tonal bem elevada para a quantia investida.
Vou postar mais para termos um parametro aqui no forum que não precisa necessariamente investir grandes quantias para ter um rendimento agradavel.
O projeto consiste em:
-HU Kenwood KDC MP8090U
-kit duas vias Hertz ESK165
-Amplificador Hertz HE4
-Subwoofer hertz DS300
-Tratamento acustico das portas
-Cabeamento força Shok Industries 4AWG
-Cabo RCA Audison Best BT4 550 (4vias)
-Cabo Speaker Audison Sonus S212
-Big3
Segue fotos
Tratamento de porta incluindo lata interna, externa e forro de porta
Como o banco traseiro do uno não tem uma chapa de metal atraz desmontamos ele e fixamos uma estrutura para segurar o amplificador e a caixa a pedido do cliente
Big3 finalizado
Aterramento no bloco
Caixa e amplificador fixados de forma pratica para que ocupe o minimo de espaço a pedido do cliente
Set montado e finalizado, só falta a organização dos cabos que não tirei fotos
Qualquer critica ou sugestão será bem vinda
Editado por Ianaconi
uma moldura lateral pro amp. e uma cx com menor profundidade ou lateral de fibra, liberaria + espaço ainda na mala. o equipamento merecia.
Eu sei rsrs concordo contigo mais o cliente quis algo bem basico e nada definitivo nesse carro pois ele vai trocar ainda este ano, porisso a montagem mais simples entende?
Sim.. é um esquema de entrada, q todo mundo faz visando economizar.. mas só não entendi o uso do cabo speaker Sonus... acho que o best era mais do que suficiente... e economizaria algumas dilmas ($$)
Fala Edgrau blz?
Então o cliente foi bem sensato na escolha dos equipamentos conversamos e entramos em um consenso de montar o cabeamento definitivo, em um proximo carro ele manterá o mesmo cabeamento (porisso até tem uma folga acomodada sob o banco) e talvez fará um UP nos equipamentos entende?
Se fosse procurar algo mais em conta para speaker concordo que o best ou os proprios cabos speaker da Shok se sairiam muito bem, tenho os dois tambem na loja más nesse caso ele preferiu um cabo bom para não trocar mais tão cedo
Abração!
Ruben, ele é o modelo novo do EP4, recebeu modificações esteticas e internas, alguns ajustes no projeto, uma atenção maior no pré e tem uma potencia um pouco maior que o EP4, o timbre tambem ficou mais natural e tem a resposta bem mais flat, o ep4 tinha uma leve estridencia em agudos.
RVC, realmente é pequena mesmo rsrs
Kaue, realmente voce veio agente estava montando esse set, amanha fiquei sabendo que voce ja ta com carro novo parabens man! Bora começar este set ae. Abraço!
Cyro, concordo que são cabos bons más não esta sobrando tanto assim, o kit também é um kit bacana e não acho que com a diferença do cabo (de $18 o metro) daria para pegar outro kit tão superior ao ESK, como a ideia do cliente era fazer um UP aos poucos nos equipamentos más não precisar mais desmontar todo o carro entende? Ele queria os cabos definitivos para não ter que mexer em tudo. Abração, agradeço pelo seu comentario
Leandro, esta correto. Mudou algumas coisas fora estetica, realmente a Hertz modificou a linha toda, Abração!
José, a eu curti a nova cara dele viu, tem umas molduras para esconder o cabeamento e tal ficou menos quadrado e mais clean, mudou alguns componentes internos sim, ele tem maior potencia por exemplo. Abraço!
