Kaduivtec
Era de um Bass desse que eu precisava!!
vendo o forum do Steve Meade...acompanhei a montagem com 25pg dessa Toyota....realmente o resultado impressiona!
uma previa do resultado:
topico da montagem:
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/83854-4-ascendant-smd-18s-25-30kwrms-teamspb-project-dfn-u1581db-on-music-sealed-up/
vale a pena perder um tempinho para ver!
canal do youtube:
http://www.youtube.com/user/bassboyatteamspb
Editado por Kaduivtec
Caramba, vi todas as paginas da montagem do carro. Ignorante.
Tem esse video aqui q axei legal tbem:
E oq mais impressiona é q fizeram um trabalho mto bem feito no carro td, interior e etc, depois as 4 crianças desmontam td.
Editado por leo_palio
O que mais achei legal foi a parte de preparaçao do carro, assoalho feito de madeira, laterais, o teto inteiro, ate um suporte feito pro retrovisor foi feito, muito legal MESMO :legal:
O console central ali entao, aonde esta o radio e alguns botoes para desligar ou ligar algumas coisas nao tem nem o que falar, muito boa a ideia e esteticamente ficou muito bom, show :legal:
O que achei legal MESMO é que a galera do SPL bruto tá ficando cada vez mais sensata! Antigamente os sons eram puro BURP nos 60hz.. não que os de hoje não sejam.. mas se tu ver a resposta do RTA que o cara postou... verão que o som começa forte já de 20hz e tocando praticamente FLAT!
Ou seja, é um som BRUTO mas se tu quiser ouvir música, toca de boas! :legal:
K-rai.....
Tah mais violento que steave meads..neh não ????
O volaante parecia uma porcariazinha de tanto que vibrava.....e o tw foi mto comédia......kkkkkkkk
Alguém ai se anima montar um som desse ???
Animaçao o pessoal tem de sobra, agora dinheiro,acesso, pra trazer equipamentos desse nivel pra ca, ja é outra historia.
Pq eles passam resina dentro da caixa ? alguem sabe responder ?
Esse sub do SMD é muito excroto !!!! como é o esquema do corpo da bobina ? a bobina fica nos 2 imas ? indo da 1 centragem até o fundo ?
Marcelo digamos que a bobina ali é bem "humilde" mesmo, os dados do sub "algo básico" 32mm de x-max oque em pico viea 64mm várias centragens [""]
3500Wrms, más aplicam 5000W neles. o resto dos parâmetros FS, BL e etc tem no site da AA,
to ligado... mas existe alguma imagem disponivel de como esse sub eh ?
EDIT:
achei review dele: Clique aqui
Editado por MarceloAbath
