Nunca sele uma LT antes de vários testes ! LT é uma caixa que normalmente merece vários testes.
E quanto ao que o kleber idsse de perder SPL com preenchimento, não observei tanta perda assim não, ao menso com um preenchimente leve, não tive tanta perda nào.
Isso de testes é legal quando é DIY, como não tenho espaço e equipamentos disponíveis fica difícil.
Se o sub viver novamente vou começar os testes com preenchimento, e pensar em alguma coisa pra diminuir o SD.
Pensei em encher de resina, mas acho que vai ficar muito caro fazer duas paredes de uns 3cm cada.
O cara do conserto disse que já desmontou o sub, que agora está procurando o fio compatível pra fazer o rebobinamento.
deu pra ver mais ou menos quantos milímetros de comprimento tem a bobina ?
Como? Serra circular. Arranca o carpete, marca onde estão as paredes, e a fatia que vai ser retirada de cada parte. Aí é só usar travessas finas de MDF pra parafusar as partes e vedar com alguma coisa, como resina.
Quanto ao fato de ser toda resinada... bem, isto é desperdício de dinheiro. Vale pela vedação, mas não dá nenhuma propriedade nova à caixa, não aumenta rigidez nem nada.
Como eu disse, não tenho como fazer isso, vou ter que pagar pra fazer.
Por isso pensei na resina, deixando uma camada de 3 a 4 cm de cada lado, mas não sei o custo da resina.
O cara já tinha fechado o valor da caixa, ai perguntei se podia resinar, ele disse que sim, então ficou resinada.
UP no 1° Post.
Fui instalar o sub hoje, ai tinha essa criança que tinha acabado de terminar a instalação.
Possui 4 Audiophonic C1-10, 2 Focais Solid 1, um pra cada par de sub, e um Focal Solid 4 pra voz.
Os subs estão embaixo do banco traseiro.
Bateria original e mais uma freedom 100ah.
Ta tocando muito bem.
Editado por Leonardo Morgado
e no fim o que fez na caixa? e o sub?
Nem mexi na caixa, vai dar muito trabalho e ficar remendada.
O sub ta tocando, só deixei o ganho mais baixo um pouco, o problema são musicas que descem mais, só tomar cuidado.
Vou deixar assim até o ano que vem, pra ver que UP vou fazer.
Bom, só pra deixar registrado aqui:
Fui ouvir o carro, e realmente ta tocando muito bem. Se for levar em conta o que foi gasto no set todo, o "produto final" é impressionante em relação a qualidade.
Os mids, apesar de o fabricante declarar resposta somente até 15khz, impressionam, por não deixar faltar agudos, e pela linearidade de resposta, dentro do que lhe foi proposto.
O grave ta tocando muito bem, um grave firme e gostoso de se ouvir ao mesmo tempo, creio que a sintonia pra uso no Dia-a-Dia seja exatamente essa, sem perder em subgrave, nem deixando a desejar no SPL.
No mais, acho que é uma ótima receita pra um "SQ" de entrada, com custo baixíssimo.
po tem que marcar um dia de audição lá na casa do zé netto!
pega ipod esse carro?
O carro pega, só o player que não.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
To zuando pega sim.
Tentei ligar pro Netto, pra pegar teu numero. Já chamaria voces 2, mas ele nao atendeu.
Vamo marcar pro final de semana alguma coisa.
Como meu ampli não tem subsonic, houve a necessidade de fazer um, pois acabei danificando o sub por causa disto.
Acabei de fazer e testar meu filtro passa alta DIY. Artigo como fazer o filtro.
Usando 2 capacitores de 2200uF em serie (negativo com negativo para despolarizar) da 1100uF que resulta em um corte aproximado em 36hz.
Teste feito usando TermLab, no parabrisa do carro.
38hz = 0db
37hz = - 1db
36hz ate 30hz = - 2db
Não testei abaixo de 30hz.
Testei a mesma musica que havia danificado o sub, e não tive problemas.
Preciso de um corte maior (mais db/oitava), mas ai envolve mais coisas no circuito e nao estou afim de mexer com isso, pois o set é provisorio.
Fiz esse filtro por ser simples e eficiente, o sub está muito limitado devido ao xmax fake.rs
ae leonardo, se vc, pedro e zé azedo quiserem marcar algo esse fds, avisa aí
estou com 3 sds 250.2
se possível, para testar nos carros de vcs
o que acham??
Legal.
Manda seu tel por MP.
Dá outra vez o Pedro tentou falar com o Netto pra pegar seu numero mas nao conseguiu.
blz!
vc viu a picape do solon lá na servtech?
aquilo ali vai ficar ANIMAL ein?
3 vis Focal + 2 Subws de 16 DD... meteram a serra entre carroceria e parte interna ehehehe
Não vi não, tem um tempão que não passo lá.
Meu sonho é fazer isso numa saveiro.hauuahha
