Leonardo Morgado
Agora de Cerwin-Vega!
Pretendo montar um novo projeto Fevereiro/2012, então estarei vendendo o DD.
Para não ficar sem sub, resolvi montar um subzinho de 12" com aproximadamente 250w rms para tocar no bridge do meu TH4120i (240wrms @ 4ohm).
Sai de casa hoje decidido em comprar este sub JBL GT5-12.
Liguei na unica loja que possui este sub e o vendedor me informou que tinha 2 unidades apenas, fui para loja o mais rapido possivel pois o preço é muito atraente R$165,00 cada sub.
Chegando lá de cara o vendedor diz que não tem o sub, falei que tinha ligado e que fui informado que havia o sub. Então o mesmo foi procurar no estoque.
Quando ele volta, me aparece com um Cerwin-Vega, e pergunta se era esse que eu queria, e que era a ultima peça do estoque.
Pedi para dar uma olhada, atendia as especificações iniciais que eu buscava. Preço (R$165,00) e potência (250w rms).
Não pensei meia vez, era um Cerwin-Vega. rs
Especificações
Modelo: HED-S1200
SPL 2.8V : 90db
Potência de pico: 600w
Potência RMS: 250w
Impedância: 4ohm
Diâmetro Bobina: 2"
Fs: 21hz
Qts: 0.39
Qms: 12.86
Qes: 0.41
Vas: 216.5 l
Xmax: 17mm
Caixa do manual: Selada 28.3 livres
Agora venho pedir opiniões e ajuda.
Faço está selada? ou
Faço uma dutada? ou
Faço uma LT?
Objetivo tocar todo tipo de musica, com uma leve pegada no subgrave. Se possivel um range de 35 a 60hz ta otimo. rs.
Seja qual for a sua opinião, gostaria que colocasse as especificações da caixa, litragem, sintonia, etc.
Abraços!!
12/07/2011
Caixa Projetada
L=V/(4*Fs)
L= comprimento da linha
V= velocidade do ar
Fs= frequencia que você deseja sintonizar
Sd= area transversal da caixa (definida atraves do Sd do alto falante)
Leia mais sobre LTs aqui...
Fs=~43hz
Velocidade do Ar = 350m/s (Como a velocidade varia de acordo com a temperatura, peguei uma temperatura média de Manaus)
Sd=510cm² (Como o manual não fornece a Sd, peguei a média de alguns subs de 12")
Sd0 = 1sd
Sdf = 0.7sd
16/07/2011
Projeto Finalizado!!
Devido algumas peculiaridades na execução a linha teve mudanças.
Sd0=1,28 Sdf=0,85
Dimensões da caixa: 38x38x100 (cm)
Mdf 18mm
Caixa resinada e sub embutido.
No primeiro teste de regulagem do ganho do amplificador, gostei do resultado, está tocando forte "música" e com pegada no subgrave.
Recomendo aventurar nas LTs. Único inconveniente é o tamanho.
23/07/2011
Hoje fui fazer o videos, ia fazer varios videos, varios estilos de musicas, mas infelizmente apos o primeiro video (tocando sertanejo), o sub MORREU (tocando Far East Movement).
Travou em cima um pouco (como se estivesse recebendo corrente DC), voltou a tocar já raspando a bobina e parou de vez. :(:banghead
Já deixei o mesmo para reparo da bobina, vamos ver se tem solução.
30/07/2011
Peguei o sub rebobinado hoje, já está tocando.
Ganho baixo até resolver o problema da Sd da caixa.
Perguntei pro cara qual era a altura da bobina, ele disse que uns 2cm, não acreditei que seria só isso, mas como ele disse que não era alta, então os 17mm de xmax é fake. :(
10/09/2011
Como meu ampli não tem subsonic, houve a necessidade de fazer um, pois acabei danificando o sub por causa disto.
Acabei de fazer e testar meu filtro passa alta DIY. Artigo como fazer o filtro.
Usando 2 capacitores de 2200uF em serie (negativo com negativo para despolarizar) da 1100uF que resulta em um corte aproximado em 36hz.
Teste feito usando TermLab, no parabrisa do carro.
38hz = 0db
37hz = - 1db
36hz ate 30hz = - 2db
Não testei abaixo de 30hz.
Testei a mesma musica que havia danificado o sub, e não tive problemas.
Preciso de um corte maior (mais db/oitava), mas ai envolve mais coisas no circuito e nao estou afim de mexer com isso, pois o set é provisorio.
Fiz esse filtro por ser simples e eficiente, o sub está muito limitado devido ao xmax fake.rs
Editado por Leonardo Morgado
a depende do que voce quer né amigo (: quer qualidadE? quer subgrave? oque tu quieres hermanito? *-*
man..curti as especificacoes desse sub O.O Xmax de 17? fs de 21 ? nem meu l7 tem ese xmax O.O
Ultravox? rsrs
Odeio essa cara-de-pau da ultravox!
Enfim, parabéns pela aquisição cara! Coisa fina hein? Esse merecia SIM uma LT.. fs baixa, x-max alto.. dá pra brincar MUITO com ele numa LT sintonizada lá pelos ~40hz (pra tocar música)!!!
  Em 09/07/2011 at 18:58, anikilenter disse:
Atualizado, vlw.
Esqueci este detalhe. rs
é man...foi o que reparei...FS dele menor ke meu...xmax maior
pow...da pra faze um estranho com ele hein :rolleyes:
hm...se voce tiver afim de faze uma bandpass ese sub vai responde DAORA tanto em subgrave ( 30HZ) quando nas altas como maioria dos hip hop que é 40-45HZ
  Em 09/07/2011 at 19:04, blOom disse:
Ultravox? rsrs
Essa da ultravox foi soda ein.huahhau
Então cara, estou tendencioso para LT.
Dá um help ai na caixa se possivel.
Estava pensando nessa sintonia tambem, acho que vai descer um pouco e vai tocar bem a maioria das musicas.
Cara.. LT toca uma oitava abaixo e uma acima! Então em 40hz ele vai tocar forte de 20hz a 60hz! Tem gente q sintoniza em 20~30hz mas aí fica bom pra filme... pq 10hz não existe em música!
Na verdade, até uma LT em 50hz ficaria interessante, pq pegaria de 25hz a 75hz.. mas era bom botar preenchimento pq senão vai ficar mt pico nos 50hz (SPL animal, porém enjoativo)
Dá uma fuçada:
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=LT&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums
Editado por blOom
caramba 17mm de x-max ! [""]
acompanhando, e torcendo por sair uma LT também ! :legal:
  Em 09/07/2011 at 22:06, Rafael_Brasil_123 disse:
acho q foi uma otima escolha, 17mm de xmax, qts 0,41, spl 90db... pelo menos lendo isso causa uma boa impressão []-[]
com certeza foi uma boa escolha fico imaginando esse monstrinho em uma lt.cara o preço é bom heim... :legal:
Aqui no RJ se você chegar com R$165 na loja tu não pega nem um Bomber Upgrade... hehehe
caramba 165$ um preço bom ! eu gostei tem um desing legal pra MIM e tem umas especificações que para um sub de 250rms 12'' são muito boas ! Meu um xmax de 17mm só quero ver ele atingir esse xmax deve excursiona legal :legal:
Bicho.. 250wrms e 17mm x-max.. é Cerwin Vega! :rever1:
  Em 09/07/2011 at 23:37, victor henrique disse:
caracas 165? esse sub eh barato msm ou o cara vendeu lebre pra vc axando q era um gato?
Cara, aqui tem umas isenções de impostos que eu "acho" que os subs se enquadram ou entrou por contrabando mesmo, huahuahua.
Leandro, vamo ver outro dia q tu vá por lá, pra me trazer uns 8 subs desse.. e eu arrancar os SDS de vez! rsrs
to em aracaju e vou amanha p manaus.... os cerwin que eu comprei foram os ultimos..... velho tenho que instalar um baffle e duas vias no celtinha do meu irmao... tem as manhas?
  Em 10/07/2011 at 00:36, LeandroVeterinario disse:
manaus? cborges? eu peguei um par de cerwin vega hed tb....
Sim.
Sim.
Já estão tocando?
No msn você me falou que era outro modelo e eu já tava babando, agora com esse sub por esse preço ficou melhor ainda!
Parabéns pela compra e boa sorte no novo projeto!
E os parrudos já descobriu quais serão ??
  Em 10/07/2011 at 02:20, VILLANOVA disse:
Pois é cara, era o JBL, mas ai o cara me mostrou esse Cerwin. Agora deu até vontade de montar 4 desse.rs
Valeu.
A lista tá pronta, agora é esperar 2012, como ta longe, rs.
leonardo os jbl ja comprei varios..... subwoofer muito bom.... os cerwin comprei e tao guardados..... vou colocar no carro do meu irmao. olha, eu acho .....quase certeza que esses que vc pegou foram os ultimos tb..... eu lembro de terb comprado a ultima peca do jbl de 10 e peguei os cerwin por 320 o par. no meu set nao vou mexer tao cedo.... uso um morel . depois manda mp
  Em 10/07/2011 at 00:51, LeandroVeterinario disse:
Fosse um dia em q a showcar abre, era de boas, pq usava as ferramentas deles! Mas "solto" assim eu fico PERDIDO! =\ rrsrssr
