ThiagO422
[FOTOS DO SET] Ajuda a aumentar o grave pra fora
Opa, fala galera...
É o seguinte montei um sozim a um tempo e percebi que quando abro o porta mala o grave some totalmente até quando as cornetas estão fechada mas quando o porta mala esta fechado produz um bom SPL, eu acho que é o tamanho da caixa que ficou com pouca litragem o recomendado pelo fabricante foi de 50 L por falante e um duto de 4" por 25 cm de comprimento mas como n foi possível ela ficou com esse tamanho (55L para 2 falantes em um camara só) . Meu carro é um voyage G5 e meu set segue abaixo:
4 Protech 12" (Cone do light e bobina do trio 8 Ohms) nem foi lançado...
1 Taramps 2000 2 Ohms ligando os meios subs kkk
4 Driver Protech + 2 Driver Hinor 75 Rms
2 ST HDI 320
1 Power One ligando os driver e st
1 Bateria 100 Amp + 60 Amp original do carro + alternador de 90 Ah
A CAIXA do sub estão com 76L EXTERNA (muito pouca) cada uma. São 2 caixa e cada caixa esta com 2 auto falante, cada caixa contem 2 duto de 3" por 10 cm de comprimento.Ela n tem revestimento interno.
Gostaria de saber o que fazer para melhorar o som pra fora, outro projeto etc...
http://imageshack.us/photo/my-images/593/imagemkq.jpg/
Editado por ThiagO422
Cara.. grave externo é área de cone, não tem pra onde correr!
Já tive sets com 4x12' e de perto é até bacana, mas de longe não tem jeito!
Se quer jogar o som longe, de mala aberta, bota 2x18 logo!
E pra postar as fotos:
Postei a foto ai, nem sei se saiu..
Kra é complicado o carro é um sedan e n cabe falante maior q de 15" (nem sei se cabe o de 15").
os de 15" deve caber sim.
vou postar uma foto do meu projeto, o que com algumas mudanças deve ficar ainda melhor.
Pow kra ai soube usar o espaço pra fazer algo realmente bom, já estou vendendo os 4 de 12" vou ver se pego 2 de 15", mais como n é uma coisa que vou fazer tão rapida pq acabei de montar esse ai, gostaria de uma possivel solução que poderia aumentar o grave externo (se houver)
Amigo, pela foto e descrição do seu do seu sistema tem 2 coisa que ao meu ver poderiam melhorar o som.
A primeira é o posicionamento dos subwoofers, pois como eles estão direcionados para lugares diferentes, vc acaba tendo algumas perdas.
A outra é o volume utilizado nas suas caixas, pois para que um subwoofer renda satisfatoriamente para fora costuma-se usar caixas com volume reduzido, mas no seu caso esta MUITO reduzido o volume. 55l para dois subs de 12" é pouca coisa de mais.
Eu no seu caso tentaria utilizar outra configuração para a caixa dos subwoofers (com maior volume e um melhor posicionamento). Sei que é muito mais fácil falar do que fazer uma caixa que se enquadre no seu projeto (pois o carro é sedan), mas fica ai a dica.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Thiag0, a caixa no volume e sintonia correta dá uma diferença enorme cara.
Apenas retire dois subs (os que ficam virados pro meio do porta mala, e tampe os buracos com madeira) e regule o modulo pra mandar somente a potencia que os dois subs que ficaram aguentam. Com 55 L e 2 dutos de 3"x10cm dá sintonia de 55hz, boa pra mandar o som pra fora.
Experimente assim e veja se gosta, depois é só verificar se cabe 4 caixas com 55L ou uma de 220L (camara unica pros 4 protech) e devolver os outros subs.
Pensei em fazer isto, retirar os 2 sub do meio e colar e parafusar uma peça de madeira em cima dos buracos...Mas a questão é o seguinte, sendo apenas 2 subs com a litragem correta, eles irão tocar + que os 4 fora de litragem? tanto pra fora quanto pra dentro?
acho que a questao ai nen é tocar masi ou nao, a sua caixa acho que nesse tamanho nao consegue reproduzir frequencias mais baixas, talvez vai tocar menos mas com mais grave, (creio eu) , e mas falantes de 12 vc nao vai ter mtooo grave pra fora mesmo e sim mais pancadao!..
abras
Irão tocar com mais qualidade, vão descer mais, responder melhor em frequências menores. Fiz simulações no Winsd e do jeito que tá sua caixa a F3 (resposta à -3Dbs) tá em 56hz (configuração de Woofer seco) e com só dois cai pra 47hz, ou seja, como um sub deve descer.
Mas recordando o titulo do tópico, pra melhor pra fora acho somente se virar os 4 com a frente pra fora do porta mala mesmo.
Obs: simulando com dados do Protech Light normal.
