Joel SS
Montagem de sistema
Galera:
Negócio é o seguinte, tô pensando em montar um novo sistema e fugir um pouco do convencional, fugir dos kits prontos automobilísticos,tô a fim de fazer um sacolão na madisound.com.
Tô trabalhando em cima de 3 hipóteses principalmente:
# 2 Vias + Sub(1):
Um par de mid bass (6")em um pezinho ou doorpod(respondendo de +ou- 60hz a 200hz)+ um Full no painel (200hz pra cima)+ Sub na mala (+ou-60hz pra baixo) cortes aproximados só para ter uma idéia.
# 2 Vias + Sub(2):
O tradicional mid bass (pezinho) + Tw (coluna/painel) + Sub
# 3 vias sem sub:
Um midbass grande (8") em um Pezão ou Doorpod (descendo de uns 150 ou 180 hz até onde conseguir) + um mid range ou full + mais um Tw para complementar as altas ( em cima do painel).
restante do set:
HU Alpine 9887(que vai sair do meu carro )
Amplificador JL Audio 450/4 (tenho em casa sobrando)
Como quero dispor apenas de UM amplificador (esse que eu já tenho) vai ficar de opções mais ou menos assim:
2 vias (com cross passivo) + sub na bridge.
3 Vias (bi amplificado) 2 canais para os mid bass (corte ativo) + dois canais para MR/FULL + TW (cross passivo)
Já olhei meio por cima as opções lá no site, mas como há muita coisa disponível, fica difícil escolher, por isso o pedido de ajuda aos amigos.
Estou disposto a gastar com os falantes até uns U$ 500,00. (fora o frete)
Opções serão muito bem vindas.
Valeu.
Po Joel legal hein!
Acho que voce poderia partir pra 1 opcao ou a segunda eheheheh.
Voce poderia fazer
Peerless SLS 6,5" - 50hz - 450Hz - $91
Vifa NE85($50) ou Fountek FR88EX($45) ou FR89EX($60) - 450hz acima
Peerless Exclusive 7" - 50hz a 2,5 KHz - $124
VIfa NE25VTS-04 - 2,5KHz acima - $55
Gostei bastante desse sub também:
Seas L26ROY 10, lembro de ter lido a respeito dele num post do Offtime.
e esses dois:
Peerless 830452 10" XLS
Peerless 835016 XXLS 10" Aluminum Cone
Parecem bem interessantes também.
O bom desse amplificador da JL é que a bridge toca até 8 ohm, e os canais estéreo tocam de 1,5 à 4 ohm.
Valeu, Cyro, já tô pesquisando suas sugestões.
Joel,
Eu comprei este aí, só que o de 12" (835017)...Mas ainda não instalei :angry:
Fiz pequenos testes e gostei muito... Acho que é uma grande compra...Mas tb não conheço os outros que vc citou.
Logo logo devo finalizar a caixa e instalar...
Eu acho que vc deveria ir na opção 2, assim como eu :rolleyes: Tw eu comprei o Scanspeak D2604, só que o bicho é bem grande! Gostei muito dele, me agradou demais!
[]s
Rui
Editado por Rui
Joel,
[]s
Rui
Valeu Rui.
Vou ficar no aguardo das tuas impressões sobre o som assim que montá-los.
Na verdade eu também não os conheço, tomei por base outros comentários e agumas especificações, mas na prática a coisa sempre funciona um pouco diferente.
Bacana esse tw da Scan...Parece ser "parrudo" mesmo.
Caramba, FS 475 hz [""]
Valeu Rui.
Beleza :legal:
Quanto ao tweeter, diz ter Fs de 475 Hz e no anuncio diz "Extended Frequency to Above 40KHz"
Quando dizem que papel aceita tudo, a gente tem que concordar, né? Eu ainda não testei ele de maneira correta e nem por muito tempo, por isso ainda não posso dizer muita coisa...Mas só de olhar o imã dele dá até pra começar a acreditar... :rolleyes:
[]s
Rui
Editado por Rui
E qual midbass você pensa em colocar no pezinho?
Eu ouvi o Vifa no carro do massami e gostei muito. Senão me engano o pezinho é de 7 litros.
Se está disposto a fazer pezinho eu iria na opção 2 também, vou fazer peitinho porque o Fit tem aquela janelinha. Mas se o meu próximo carro for automático faço pezinho, boto muita fé.
Quanto ao tweeter os residenciais surpreendem com custo menor, aliás todos os falantes residenciais né. Eu acredito que seja pelo menor marketing em cima, acaba ficando mais barato, posso até estar falando besteira. Mas gostei dessa sua idéia de comprar um set na madisound.
Abs
Link do mid: https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_254&products_id=8701
PS. manda um tweetão que não vai se arrepender.
Editado por douglas_tome
Abs
Bacana esse mid da vifa.
O que atraiu para os residenciais foi essa possibilidade de montar um kit superior por um preço mais "justo" por assim dizer.
Da ultima vez que vi o tópico do Massami o tw era um Supremo, se ainda for, ficou um bom casamento?
Valeu pelas dicas.
Recomendo este https://www.madisound.com/store/product_info.php?manufacturers_id=149&products_id=1466
Trata-se de um tweter de 1a linha ,com uma assinatura semelhante ao Dynaudio MB120 ,ao custo de U$33 na Madisound!
Boa sorte
Valeu a dica Franco.
Foi lendo o seu tópico que me animei nessa empreitada;
Esse parzinho já vai certo pra minha cesta, essa qualidade por esse preço não dá pra deixar passar.
Fiquei curioso em experimentar um par de full também, só não sei bem como fica a subida deles, já que nesse caso tocariam sem tw.
tô acompanhando seu tópico lá...
Obrigado pela ajuda.
Show de bola, acho massa esse tipo de set.
Eu tenho (não mais instalado) o tweter vifa N25VTS, é um best buy, custo benefício muito bom. Mas tem o Scan Speak Illuminator D3004-602000 que é um passo grande a frente do vifa, mas o custo é proporcional também né.
Se for 2 vias o mid poderia ser o Dayton RS180 que é de 7". Ele sobe bem mais que o peerless, da pra fechar um set 2 vias com dos tw citados acima.
O peerless sls que foi citado, já foi comparado com o Scan 18W e com o Mpyre 65m e foi muito bem na comparação. Segue link do review.
http://www.diymobileaudio.com/forum/member-reviews-product-comparisons/57047-scanspeak-18w-vs-peerless-sls6-vs-mpyre-65m-review-3-way-front-stage.html
Mas ele não sobe, só vai até uns 450hz com segurança. Teria que ser um set 3 vias, tipo um full de 4" como os TB de titaneo ou o peerless exclusive.
Sub, eu tenho uma curiosidade pessoal com o L26ROY. Acredito ser algo bem interessante pelos reviews que ja li.
Franco, chega certinho aqui no brasil? Quanto tmempo em media leva para chegar?
Cara,
Chega sim...
Algo por volta de 30 dias... Se for mais barato e passar direto chega antes...Mas se for mais caro e parar na Receita, as vezes passa de 30 dias.
Meu ultimo pedido (já com o frete) foi de US$ 400,00, parou na Receita e levou 35 dias pra chegar...
[]s
Rui
Interessante o comparativo. Pela diferença de preço entre o Scan e o Peerless, o SLS se torna uma opção muito interessante mesmo.
Dayton e TB encontrei a venda na parts express, essa loja é de confiança?
Indicam alguma outra?
Tô começando a me animar mais do que devo...
Já começei a pensar em trazer um mid que suba bem pra fazer duas vias com um bom Tw e comprar um mid bass bom que não suba tanto tipo o peerless então pra fazer duas vias com um Full.. E abrir uma temporada de testes..
Tá ficando interessante a brincadeira.
Eu ia investir em um up grade no meu set e comprar um 3 vias DLS Scandinávia, mas com a grana do DLS dá pra fazer um rancho de falantes residenciais para testar...
A partsexpress é confiavel sim, comprei meus subs Tang Band la. O problema é que eles não mandam para o Brasil. Tem que ter alguem conhecido la pra receber e te enviar.
tenho aqui uns dynaudio 6" e 8" 8 ohms, tweter dynaudio e bose, alem de 3", 4" e 5" bem interessantes, tudo baratinho.... se quiser me liga sabado de tarde. podemos fazer ums testes....
ate tu te lembra do dynaudio de 8" aqui em casa, qdo eu usava ele e o tw no home... na minha opinião eu usaria ele com um 3" ou 5+tw... e não mais como 2 vias como daquela vez q vc ouviu.... os dynaudio não sobem muito, morrem em 1khz, 1,2khz no máximo, é dificil casar um tw q baixe assim. agora como o 3"q o franco usa...
eu no caso to pensando em usar os bose de 5" nas portas do focus, mas com o 3" coaxial jbl no lugar do tw. gostei bastante deste coaxial... mas claro q não é nenhum dls scandinavia....
o fernando escutou o fiesta essa semana e segundo ele só precisa melhorar o acerto de cross da frente....
bom, por enquanto era só meu amigo
Editado por escortbala
Tang Band com o Cone de Cerâmica toca suave que nem seda, desçe que nem seda e sobe que nem titâneo, porém não é nada estridente nas altas, esse foi uma ótima surpresa pra mim !
Nos testes aqui casou muito bem com o Mid Audiophile.
Full pra subir bem a ponto de desconsiderar tweeter, teria que ter: Player, Amp e Cabos muito bons.
Ouvi Relatos do Mid SLS 6'', diz que o bixo toca sem nenhum ruido mecânico nas baixas, coisa que nunca vi num falante barato dessa polegada.
Opa..
Valeu Léo, vamos testar sim...
Só esse sábado não dá que prometi pra minha filha a mais de mês que iríamos no Museu da PUC...
Se eu desmarcar denovo a situção vai ficar ruim pra mim...kk
O Fernando do XR3? Acerto de cross quer dizer diminuir o corte do mid? PQ foi a unica coisa que pensei que dava pra melhorar.. (mais por questão de gosto pessoal mesmo)
Esse findi a gente se fala.
Valeu.
Beleza.
Se é de confiança a loja, da pra dar um jeito de enviar pra cá..
Tem um camarada daqui que que tem um esquema pra driblar essas lojas que não mandam pra fora.
O que vc achou dos Subs da TB?
Vai trocar por qual ou quais?
Pois sabe que esse Peerless SLS e o tw SEAS Prestige 27TFFNC já estão na cesta..
Pelos relatos esse são custo benefício imbatíveis.
Tô na busca de um mid que suba bem pra casar com esse TW num duas vias e um bom Full pra casar com esse SLS;
Um sub e já era.
Depois testo eles todos de diversas formas e coloco aqui os resultados.
O TB de cerâmica é esse modelo?
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-866
Com relação a subida do Full, pra mim o player será mesmo um 9887 e o ampli o JL Audio, o que já tá na mão, cabeamento vou procurar cabos compatíveis com a qualidade média do sistema. (dicas sempre bem vindas)
Não vou exigir nada muito ultra Hi-Fi porque se não o preço acaba saindo muito fora do que eu posso gastar nesse momento..
Valeu a ajuda.
