Abreu
Ajuda com produtos DLS
Quando eu procurei saber, sempre tive a resposta = scandinavia>nordica>gothia. Sempre.
Só que os preços que eu recebi aqui pelo Br, sempre o Gothia era mais caro que o nordica. Então pelo custo seria scandinavia>gothia>nordica.
E tomem cuidado os afoitos, pois depois de focal/morel, acredito que dls são os mais falsificados. Inclusive tem aos montes em terrtitório norte-americano. E-bay e coisas do tipo. Fora a quantidade de lojas online que não não autorizadas.
Só pra ilucidar o Scandinavia é o melhor de todos, o Nordica é o 2º melhor e o Gothia o 3º, o Scandinavia é um "kit" pra competição, dos kits "normais" o Nordica é o mais TOP.
Beraldo, talvez quando voce viu os preços, não atentou ao detalhe se era o gothia 6.2 ou 6.3, pois o 6.3 é 3vias, e realmente é mais caro que o Nórdica 6.2.
Sempre nas minhas pesquisas, obtive as mesma respostas que o cgw, "Scandinavia é o melhor de todos, o Nordica é o 2º melhor e o Gothia o 3º, o Scandinavia é um "kit" pra competição, dos kits "normais" o Nordica é o mais TOP."
Volto a dizer cuidado com estas afirmações.
eu ja vi e ouvi kit Reference bater em kits Scandinavia, Gothia e Nordica
Ate agora ainda estou na duvida qual é o intuito do topico, é somente para saber somente como é feita a divisão das linhas sendo a "Top", "Semi Top", "Quase Top"?
Ou voces estão falando qual dos kits responde melhor?
Bom a "ordem" de qualidade e posicionamento dos kits da fábrica é essa, Scandinavia, Nordica e Gothia.
Quanto a um kit da linha Reference bater um da linha Ultimate(a top da DLS), tudo é possível levando em consideação a instalação, os amps usados, cabeamento, etc.....principalmente a instalação.
Pelo primeiro post do Abreu, o que eu entendi, ele queria saber realmente se a linha nórdica vem antes ou depois do Gothia, e não é exatamente sobre isso que estamos debatendo?
Ele queria saber sobre a diferença dos tws de ambos os kits, e acredito que ninguém possa vir aqui e afirmar com certeza absoluta, a diferença entre o nórdica, o gothia, o nobelium ou os kits da linha reference. O que pode ser levado em consideração ou não, são os comentarios de users que tiveram experiencia com ambos os kits, e que repassaram essa experiencia para os demais, seja aqui no fórum ou no dyima. Ninguém vai conseguir afirmar com absoluta certeza qual linha responde melhor, se a reference toca mais que a ultimate ou vice e versa, pois como eu, voce e os demais, sabemos que são N fatores para chegar a essa conclusão, que talvez nunca chegue.
Se for assim, ninguém vai poder contribuir com o tópico.
Opinião minha, não sei se o que eu estou escrevendo é verdade ou não.
ABraços Reginaldo =]
Amigos eu so quero saber a hierarquia da marca, pois estou comprando os kit e estou em duvida de qual kit escolher. Ambos serao um tiro no escuro, pois nao os conheço. Como estou viajando, resolvi delar um kit e um amp para teste.
Minha duvida é: levar o Nordica ou o Gothia.
Ambos estão dentro do meu orçamento, então gostaria de levar o melhor entre os dois.
Abracços.
Tinha a mesma dúvida (pelo visto você não é o único).
Tanto que fiz a mesma pergunta para o Medina no último encontro do Extra, em um ótimo bate papo e ouvindo alguns carros e comparando. Foi bem legal. Além de agradável, digamos instrutivo, inclusive quando a importância do tratamento e de tipos de manta.
O que entendi a resposta é que não existe um melhor do que o outro, mas sim um mais adequado ao que precisa. Estão na mesma categoria.
Pelo que ele falou, no meu caso era que o Nordica era mais adequado por uma porta tratada e "selada", pois este renderia melhor. Pelo que entendi a diferença estava mais na construção e proposta do Mid-bass do que no tweeter.
Mas ele seria a melhor pessoa para estar respondendo este tipo de dúvida...
Abreu, leiga opinião lendo specs....
Tws:
Facts DLS Nordica1 tweeter :
Art.no 10-25901
Size 28 mm
Impedance 4 ohm
Nom. power 50 Watt RMS
Max power 80 Watt max
Freq. range 3 kHz-25 kHz
Sensitivity 93 dB
Fs 900 Hz
Overall dimensions 62 mm / 2,44"
Magnet 28 mm / 1,1" neodymium
Mounting depth 25 mm / 1"
Mounting hole 46 mm / 1,81"
Cone material Hand treated fabric
Facts DLS Gothia1 tweeter
Art.no 10-25201
Size 28 mm
Impedance 4 ohm
Nom. power 50 Watts RMS
Max power 80 Watts max
Sensitivity 93 dB
Fs 900 Hz
Magnet size 28 mm / 1,1"
Qual a sua conclusão ?
Agora Mids:
Facts DLS Nordica 6 driver
Art.no, driver 8-25906
Size 165 mm / 6,5”
Impedance 4 ohm
Nom. power 100 Watt RMS
Max. power 180 Watt max
Freq. range 30Hz-6 kHz
Sensitivity 86 dB
Fs 50 Hz
Qts 0,56
Vas 14 litres
Cone material Kevlar*
Magnet size 100 mm / 4”
Installation hole 142 mm / 5,6”
Inst. depth 72 mm / 2,83”
* Kevlar is a registrered trade mark of du Pont.
Facts DLS Gothia6 bass
Art.no, driver 8-25206
Size 165 mm / 6,5”
Impedance 4 ohm
Nom. power 100 Watts RMS
Max. power 180 Watts max
Freq. range 30Hz-5 kHz
Sensitivity 86 dB
Fs 48,6 Hz
Qts 0,58
Vas 15 litres
Cone material Carbon fibre
Diferenças... o Nordica é Kevlar. Gothia é fibra de carbono.
Agora, quanto ao que vc quer. Seu ouvido. Só tirando suas próprias conclusões. Perguntar para quem ouviu, sempre terá respostas como do Reginaldo. Pois sim... qualquer set bem montado por quem sabe fazer isso, seja Diy ou instaladora, ganha. Independente do top ou um degrau abaixo. Todo mundo sabe que A para C, D, ou E, sim, existem diferenças.
De A para B, tem muita coisa envolvida. Vc sabe muito bem disso.
Pelo fabricante, sim.... o esquema qualidade é scandinavia > nordica > gothia. E PONTO FINAL.
Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, ninguem tem DLS, tudo em falta.
Fui no escritorio e depósito da Sonic Eletronics ontem, nada de DLS, nem um kitzinho da linha basica se quer.
Estou indo para Miami na segunda, alguém conhece alguma loja top que tenha bons produtos lá? De preferencia que tenha DLS.
A crise aqui foi feia mesmo, da lista de vendedores autorizados DLS aqui em Los Angeles, 99,9% fechou as portas e não existem mais.
Fui em mais de 10 lojas hoje, todas abandonadas, fechadas a algum tempo ja.
A coisa tá feia aqui no Tio San.
Abraços.
Abraços.
Cara td bem?
Andei trocando e-mail com a loja com o link abaixo e eles tem Kits DLS. OLha lá quem sabe vc nao encontra. Eu to querendo pegar um Gothia. :)
http://www.dynamicautosound.net/
Por que editou Leandro ?
Algum problema com a marca ?
Eu gosto da DLS, sempre gostei muito do Civic do Valter que tem um kit basico da DLS que toca muito bem, na verdade eu tinha falado sobre o post acima do meu:
"Eu como ultimo campeao da categoria open 2 vias da dls nao tenho nada a falar sobre dls, tudo de bom para quem procura qualidade de som."
Mas resolvi editar pois não sou professor de portugues =P, só achei que ficou meio confuso o texto pois ele pode levar a várias interpretações...
Agora caiu a ficha, e concordo plenamente....
