Abreu
Ajuda com produtos DLS
All, eu não entendo nada dessas linhas da DLS... É tudo complicado, não sei quem é acima ou abaixo de quem.
Bem, vou pegar alguns produtos para testar e gostaria de ajuda nas linhas.
Kit's:
- O Nordica 6.2 é acima ou abaixo do Gothia 6.2? E o Ultimate Nobelium 6.2, onde fica em relação a estes primeiros?
- O tweeter do Nordica é o mesmo do Gothia? Pergunto isto pois possuem, aparentemente, as mesmas especificações.
- Alguém tem idéia do Xmax do Nordica e Gothia?
- Os kit's da DLS são voltados para porta ou precisam de pezinho para tocar bem?
Além do kit irei trazer uma DLS Ultimate A7 também, para testar com a Audion 5.1k.
Sem preconceito quando a preços, mas o que faz a Ultimate A7 ser tão barata?
Dentro da propia linha mesmo, um DLS A7 custa menos que um A4.
Estou encontrando a DLS A7 por metade do preço da Audison 5.1k...
A Ultimate A7 e inferior ao restante da linha DLS Ultimate?
Abraços.
Vitao, eu acho que eh assim:
Da linha Ultimate: UP < UR < Nobelium < Gothia < Nordica < Scandinavia
Eu acho que o twt do Nordica é igual ao do Gothia, so mudando a cor do plate. (Fs de 900Hz é uma delícia, hein)
Neste doc eles aparecem juntos: http://dls.se/files/803/2/Man_Gothia1_Nordica1_eng.pdf
O meu é o UP1i. Eu tenho um UP5i, e o acho Animal!
Acredito que sao mais para porta. O meu está na porta, tratada.
O tweeter do gothia e nordica são os mesmos! O que muda no kit é apenas o mid mesmo. Tenho um gothia, ta parado aqui no guarda-roupa esperando a troca do carro. Vo da uma olhada se não tem nada no mini manual sobre xmax.
Nunca vi o A7 mais barato que o A4. Nunca me arrisquei no e-bay, mas em lojas, na gringa o A7 $1000 e A4 730. O kit paguei $685 obamas sem frete. Claro que e-bay rola mais barato, mais sei la,
Abs!
Pelo que eu li, o nordica é acima do Gothia e os tws são diferentes a favor do Nórdica que é mais detalhado e toca com mais força nas frequencias mais altas. O Nobelium é antecessor do Nordica, logo o Iridium é antecessor do Gothia.
Mas é dificil saber se o Nordica é melhor que o Nobelium ou o Gotjia melhor que o Nobelium, tem pouca informação sobre isso no Diyma, quase não se sabe a diferença real entre Nórdica e Nobelium, unica coisa que achei era sobre os mids do nordica serem de outro tecido e ambos os tws iguais.
Mas os tws do Nórdica e Gothia são diferentes pelos relatos que li.
Verdade. Também tenho esta mesma dificuldade. Fica a dica para os importadores...
Já algum tempo que os produtos da DLS tem me chamado atenção, em especial pela alta qualidade do som e construção, e pela forma com que estão abordando e focando o mercado local e as parcerias com os bons instaladores. A final aparelhos sozinhos não são nada. Instalação e regulagem fazem também toda a diferença. Conjunto...
É como time de futebol, aonde não adianta apenas ter os melhores jogadores de cada posição, é preciso ter conjunto para jogar bem e ganhar. Para isto os técnicos tem grande importância. Com som automotivo é similar...
Mas voltando aos DLS, de modo geral todos os carros que ouvi nos últimos tempos, e não necessariamente com os produtos tops, tinham audio de primeira e muto bons. Alguns inclusive estiveram participando de um campeonato recente da marca, e ganhado prêmios e elogios. O que me impressiona é a regularidade, ou seja, todos são bons!
Pela conversa que tive com o Medina no último encontro do Extra, me paraceu que o Nordica, é o mais indicado para quem tem uma porta bem tratada e "selada". Talvez seja meu próximo Kit...
Além dos kits, os amplificadores e os cabos (RCA e Falantes) sempre também me chamaram atenção. Coisa fina. Para quem gosta e valoriza. Até por que não são baratos...
Obrigado a todos pela ajuda.
Bem, gostaria de mais uma ajudinha...
Vou ter um tempo livre em Miami, alguém conhece uma boa loja de som (que trabalhe com bons produtos) para fazer uma visitinha?
Abraços.
O Nordica entraria "no lugar" dos Nobelium e os Gothia "no lugar" dos Iridium, a seda dos tweeters dos Nordica parecem ser diferentes, a seda é japonesa enquanto dos Gothia é seda "comum"......
Nordica tweeter:
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_797
Gothia tweeter:
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_798
Conversei com o Lázaro da HeavySound esses dias e ele disse que o Nordica é superior ao Gothia mesmo, e que toca demais esse kit.
Quanto ao A7 acredito que seja por causa da potência em relação ao 5.1k, bem inferior:
A7:Number of channels 5
Amplifier class AB
Output power in 4 ohm 4 x 60 W RMS
Output power in 2 ohm 4 x 100 W RMS
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 200 W RMS
Mono sub channel 4 ohm 300 W RMS
Mono sub channel 2 ohm 440 W RMS
Mono sub channel output in 1 ohm 600 W RMS
Frequency range 10 Hz - 50 kHz
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Low level output No
Input impedance, high level N/A
High level input with auto start No
Input sensitivity 0,3 - 7 V
Input impedance > 10 kohm
Filters channel A & B HP: 80 - 400 Hz / 1,6 - 8 kHz (x20)
Filters channel C & D HP: 80 - 400 Hz. LP: 0,3 - 4 kHz / 3 - 40 kHz (x10)
Filter sub channel LP: 50 - 125 Hz
Phase control for subwoofers 0-180 degrees cont. variable
External cooling fan terminal Yes
Remote bass level control Yes
Remote phase shift control Yes
Power consumption (idle) 1,1A
Power consumption (max) 120 A
Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
Fuses 2 x 35 A + 2 x 20 A
Dimension (W x D x H) 605 x 240 x 73 mm (23,82 x 9,45 x 2,87 inches)
Weight 8,1 kg ( 17,86 lb
DLS ne vitor??? Pq n tras um scandinavia(mids e tws)? Ficam o mesmo preço do Nordica, e ja q vc tem BitOne, ta de boua! Axo q com o Gothia vc ja estaria muito bem servido! Nordica custa cerca de 100$ a mais, n sei se vale a pena. Ja nas minhas pesquisas, os tws de ambos sao iguais, mudando realmente somente a cor do face plate.
Sobre o A7, nd a comentar!
Além de tudo o que já foi dito, posso acrescentar o seguinte:
O Nórdica toca muito, porém seu Mid é para tocar na porta; se fosse para fazer uma caixa selada (ou pezinho) teria de ter uns 18L.
O Gothia 6.2 é bem próximo nas especificações, porém o Nórdica toca mais.
Se você puder traga logo um Scandinavia 2 way, que é o que eu tenho no FOX; com ele fiquei em segundo lugar no último campeonato. Porém esse midbass precisa de caixa selada entre 7 e 9 litros. Outro detalhe é que não tem jeito do Nórdica tocar mais que o Scandinavia, a não ser que haja problema na instalaçã
Vê se você se anima e trás também um Sub Nórdica, pois ele é capaz de reproduzir certos sons que dificilmente algum outro sub possa tocar. Fizemos este teste no campeonato e é impressionante a capacidade que ele tem.
Com relação ao Amp, não sou um grande fã dos multicanais, se for possível ponha um A4 (4 canais de 85W stereo) e um A6 (com 500W mono).
Não diria isso com tanta propriedade, o Nordica é um excelente sem duvidas, Henrique voce ouviu o carro do Valter o Civic, o kit que ele ta usando é um reference, que por sinal ganhou a ultima etapa do campeonato DLS e bateu outros modelos de Kits bem mais tops que o dele, então o diferencial seria mesmo o acerto feito no carro, e não somente a suposição somente porque é mais top é melhor, tem de considerar outras coisas mais.
Exatamente.
E mais uma vez digo que fiquei muito bem impressionado com o som do Civic do Valter da Craft, em especial pela alta qualidade, mesmo não usando um Kit da linha Top, comprovando de que sim tão importante quanto os equipamentos é também a instalação e regulagem, que quem realmente conhece pode sim tirar muito mais do que tem em mãos.
Cheguei a ouvir também outro carro que tinha um Kit Scandinavia, este sim top de linha, de competição, e também gostei bastante.
Como disse, não é de hoje que tenho ouvido carro com esta marca, e sempre gostado bastante. Por isto que acho que a DLS merece atenção de todos que gostam de qualidade. Ainda vou ter um...
Por 100$ eu compraria com toda certeza o Nórdica que é acima do Gothia, ou compraria apenas tws e mids scandinavia, descartando o cross.
Cara a linha Nordica esta abaixo da Gothia e Scandinavia conforme ja foi dito.
Acho que você confundiu alguma coisa reginaldo, foi dito que a Nórdica está acima da Gothia e abaixo da Scandinavia.
Gothia < Nórdica < Scandinavia
Também gostei dos produtos DLS, ouvi o Peugeot 306 no Quality e gostei demais. Descobri há pouco tempo que o kit é um Nórdica.
Edit: Confundi os Cymbols
Editado por douglas_tome
Nao seria o contrario? Tenho encontrado o Nordica por 70~100 dolar mais que o Gothia.
Abraços.
Abraços.
Se me lembro bem, falei com o Medina que faz a importação para o Br de DLS a ordem seria Nortica > Gothia > Scandinavia
Não sei dizer o porque, mas em muitos casos o Gothia é o mais caro.
Abraços.
Também acho. Tanto que no site da DLS o Nordica vem primeiro. E o Scandinavia tem um site dedicado.
Esse Reginaldo é cabeça dura mano AUHUAHUAHuAHUAAUHA
Ninguém ta falando na qualidade Reginaldo, até porque nunca ouvi nenhum dos 2, o que esta sendo levando em questão é qual linha é acima ou abaixo, e o nórdica é mais caro, então creio eu que seja acima. Mas esquece, antes que isso aqui vire fight uhAUIAHIUAHIUA.
Abraços.
Editado por tugaria
Mas aí não dá para julgar nunca então. É só uma questão de separar as linhas, a linha superior de acordo com o fabricante é mais cara sim. Pode até não ser a que toque mais, mas acredito que não seja a intenção do tópico definir qual linha toca melhor, ou seja, agrada mais no critério subjetivo. Não vejo porque não ir pelo preço.
Abraços.
Po Tugaria num é por ai, não que eu não tenha a minha teimosia, rsrsrsrs
Mas acredito que quando o Abreu criou o topico ele mencionou acima ou abaixo, mas não para saber simplesmente se a linha X é acima da linha Y, não posso acreditar nisto, mas sim nas questões de acima se referindo a qualidade entre as linhas e não somente ao preço.
P.S.: Chega de "Briga" to de boa, so não vale as provocações.
Bem que eu queria que o gothia viesse em antes do nordica, mas não, é o contrario. Quando comprei o kit fui pelo cxb, pois o nordica é mais caro. E pelo que vi vem antes do gothia! E o superor o scandinavia.
