Acronaudio
Upgrade em modulos amplificadores automotivos
Pra qualidade bbuster 1600gl, e boa potencia bbuster 3600gl. Ambos sao super baratos.
Esses 2 bbuster comparados a um Roadstar power one o que vc poderia me dizer?
Se o 3600gl trabalhasse com 2 ohms in bridge (isso e possivel com um up grade), ele seria mais forte que o power one. O bbuster 3000gl ja seria melhor pra sq pelo fato de ser menos potente e ter maior velocidade, mas ambos com um up ficam hi-fi. O power one tem potencia, mas em qualidade e musicalidade eh péssimo, por conta de graves embolados e médio agudos velados, mas e um aparelho robusto (duravel) e bem vendido.
Editado por Acronaudio
Acron, comparando esses bbuster isso se tem como comparalos com um audiophonic 800.4 o que vc poderia me adiantar?
E ai beleza? Cara nem tem como comparar, audiophonic é muito superior em qualidade de som. Mas um bbuster com upgrade fica infinitamente melhor que um audiophonic (minha opinião). Abs!
E ai beleza? Cara nem tem como comparar, audiophonic e muito superior em qualidade de som. Mas um bbuster com upgrade fica infinitamente melhor que um audiophonic. Abs!
E ambos com up grade, quem é o melhor ? :vts
Abs
Abs
Ah os dois ficam exatamente iguais, o audiophonic levaria uma vantagem minima devido aos cortes de pre mais elaborados.
Ei Acron, não esquece de me manda minhas 2 crianças amanhã hein, so na espectativa []-[]
Sim, amanha vai sem falta, tomara que a chuva pare, esta um diluvio aqui. Grande abraco e boa semana!!!
Acron primeiramente obrigado pelas minhas curiosidades respondidas, só mais uma pergunta é que tenho muita curiosidade sobre esse audiophonic 800.4 e quanto a potencia desse audiophonic cumpre a potencia especificada no manual, ou passa longe disso? para ter uma melhor noção da potencia dele seria parecido com um power one?
Olha ele é menos potente que o power one, mas a qualidade eh melhor. Eu tenho pouca idade, mas sou das antigas, um receiver sansui, por exemplo, marcava 40 watts por canal e era um touro de forte. Na verdade hoje, os parametros de medição sao diferentes. Mas o audiophonic bem alimentado, com cabo 21 mm nao deixa a desejar. Abs!
Olha ele e menos potente que o power one, mas a qualidade e melhor. Eu tenho pouca idade, mas sou das antigas, um receiver sansui, por exemplo, marcava 40 watts por canal e era um touro de foste. Na verdade hoje, os parametros de medicao sao diferentes. Mas o audiophonic bem alimentado, com cabo 21 mm nao deixa a desejar. Abs!
É eu ja ouvi um amp de 8 W tocar próximo do meu amp de 130 W no set residencial.
E detalhe o amp de 8 W tinha muito mais qualidade de médios e agudos e o som era + aberto.
Mas a diferença de potencia entre o Pone e o 800.4 é muito grande? não sei se vc já fez o teste mas saberia me dizer quantos rms reais em uma bridge do 800.4?
mas o 3600 aguenta o bridge a 2 ohms como o pone???? acho q ele se referiu a isso sub.
o pone aguenta isso sem nenhuma alteração.
ah sim!
sem alteração virgula né? uaehueahuheea
sem umas ventoinhas, se tiver em contato com carpete pega fogo! mas não queima !huaehuaehueah
a vantagem do POne é só que ele é o highlander dos amps!
Mesmo que ele seje mais fraco que o power one (e é) já é uma grande vantagem, pois a qualidade alta de som chama mais a atenção do que a potencia alta, principalmente das gatinhas, he he. Imagine um agúdo bonito, arejado e gelado, aliado a um grave sólido e redondo, junta-se a isso médios bem limpos, cristalinos, a impressão é que mesmo com menor potência se tem MAIS potência. Valeu!
Isto mesmo, potencia alta demais significa diminuição da velociade do circuito, e menor musicalidade, o que requer um circuito mais bem elaborado e melhores componentes. Veja que um amplificador a valvulas é de baixa potência e tem som magnífico.
Compro um modulo Sinfoni ou Tru Tecnology, desde que o valor seje bem convidativo, quem tiver me mande MP, pago a vista. Abraço a todos.
Compro um modulo Sinfoni ou True Tecnology, desde que o valor seje bem convidativo, quem tiver me mande MP, pago a vista. Abraco a todos.
To com um sinfoni a venda e Tenho 2 Tru guardados no guarda roupas, Mas esses só leva se vc tiver muito generoso pra me tirará-los, pois são forte por demais bota qualquer amplificador de 3000w nacional no bolso e detalhe com qualidade:
-Frequency Response: 10Hz ~ 60KHz ±1dB
-T.H.D.: < 0.05%
Mp enviada
Vejam as fotos de dois canais do sound system pronto. Vejam os transitores originais da toshiba (nas lojas você só encontra fake, de 6 reais cada um), e alguns componetes mais nobres. A diferença no som é extraordinária.
Izaias você usa algum dispositivo eletrônico pra aferir o ganho dos transistores ? ou apenas multímetros com essa função ?
Prezado uso equipamento que faz a leitura dinamica do hfe , vbe dos transistores em varia condicoes de trabalho. O multiteste nunca serve para casar em vbe, que e o mais interessante para o TIMBRE dos powers.
Turma, montei meu primeiro amplificador automotivo proprio. O gabinete e em madeira, estou estudando um bom acabamento.
Usa um misto de mosfets e bipolares.
Nao tem realimentacao negativa.
Segue as especificacoes:
Potencia 40 w rms x 4
130 w rms x 1 bridge
Resp. Freq. 05 hz - 45khz
Rel. Sin. Ruido 108 db
Dht 0,9
Fator De Amortecimento 8 (isso mesmo, 8!)
O som e claro e quente, resposta plana. Muito musical, tem som super agradavel e vivo. Graves esticados e agudos de otima qualidade. Medios bem arejados. Lembra muito um valvulado. Vou guardar e no futuro fazer mais melhorias.
