DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
dae galera, instalei hoje meu som, B.Buster 3600 GL e 2 Pioneer 309, uma bateria de 60 no cofre e uma de 60 para auxiliar... então instalei o som tudo certinho e quando o grave era porrada ou ate mesmo em graves baixos tocando nem 2min ele tava uma batida forte e o su pulava excursionando todo o cone.. e o modulo entrava em proteção e dava um barulho no sub..da bobina pegando... oque pode ser?
explica melhor pra galera como foi feita a instalação ta com jeitão de impedancia abaixo do suportado pelo ampli mas diz aí tudo como ta instalado que os caras vão te orientar , enquanto isso vai revendo a instalação o fio cabo que alimenta esses 800 rms dos 2 309 tem que ser de 25mm mas isso não basta tem que ser bem feita a conexão dos olhais ou terminal como queira na bateria e tambem no aterramento,reveja tambem a regulagem depois que acerta jogue fora esse bass boot que só serve pra queimar sub.
o modulo esta ligado com cabo de 35mm positivo quanto negativo.. bateria tenho 2 de 60amperes normais... ganho em 75% bass eq ta em 0 coete em hp em uns 50hz ligaçao briged de 4ohms cada um... o subwoofer é pioneer d2 cabo de 6mm residencial para os subs... caixa com 74litros camara unica com 2 dutos de 4"
ligou as bobinas em serie,ta certo pode ser um defeito no sub esse barulho da bobina. tira a caixa do teu modulo e liga no de algum amigo semelhante a potencia só pra tirar essa duvida de defeito no sub se funcionar legal a proxima etapa é o modulo. vai postando aí as novidades que logo aparece um expert pra ajudar.ok?
Boa tarde pessoal!
Estou com um BB 3600GL, porém meus Pioneers são 309D4...
Será que ele suporta 2Ohms na Bridge?
Quantos wats dá a 8Ohms na Bridge?
Lembrando que isso é temporário, pois logo logo chega o meu SD2000 para os Pioneer e o BB vai ficar para os médios e agudos.
Boa tarde pessoal!
somente 4 ohms na bridge . 8 ohms da uns 250 rms. Editado por baness
meu b.b foi internado hoje na uti por tempo indeterminado . diagnostico inicial curto na placa e solda mal feita nos bornes - e + amanhã vejo o tamanho da facada..
Obrigado baness!
Outra pergunta...
É mais vantajoso ligar os Pioneers em Bridge em 8Ohms ou em um canal a 2Ohms ?
Pergunto isso pois se for praticamente a mesma coisa, ligo os Pioneers nos canais 3 e 4 e deixo o 1 e 2 para medios e agudos.
Mas caso contrario, ligo os pioneers em Bridge e coloco os medios e agudos no T400x4 que tenho aqui.
Desculpe por perguntar uma coisa dessas, onde eu mesmo poderia fazer o teste, é pq só vou poder testar no fim de semana e gostaria de saber opiniões de outras pessoas também.
Grato
dae galera, instalei hoje meu som, B.Buster 3600 GL e 2 Pioneer 309, uma bateria de 60 no cofre e uma de 60 para auuxiliar... então instalei o som tudo certinho e quando o grave era porrada ou ate mesmo em graves baixos tocando nem 2min ele tava uma batida forte e o su pulava excursionando todo o cone.. e o modulo entrava em proteção e dava um barulho no sub..da bobina pegando... oque pode ser?
Nos 2 subs? Tentou ligar 1 e depois o outro? Queimei o meu 309 com excesso de distorção, o sintoma é o mesmo, sub pula, raspa bobina e o AMP entra em proteção... sem o sub o AMP toca os médios no talo sem travar...
Tenta ligar um sub depois o outro..
Obrigado baness!
Outra pergunta...
Grato
segundo o fabricante dá 300 rms em 2 ohms na minha opinião é mais vantajoso 2 ohms em cada canal só que eu mesmo não fiz esse teste, não força mto esse b.b porque ele não é tão forte como tem-se falado aqui, abri o meu e me assustei quando vi como é mal feita as soldas por baixo da placa parece que foi feita á mão e cortaram a sobra com estilete.mandei 800 rms nele resultado foi pro conserto o louco do técnico pediu 200 dilmas pelo conserto amanhã vou levar em outro se a conversa for a mesma vou meter fogo.
baness, mais uma vez fico muito grato.
Segue abaixo o que tenho ligado no modulo. Se puderem me ajudar na regulagem, ficarei muito grato.
Canal 1: 2x D200 + 1 Woofer 10" (Ligados em paralelo)
Canal 2: 2x ST + 1 Woofer 10" (Ligados em paralelo)
Canal 3: Pioneer TS-W309D4
Canal 4: Vou ligar outra pioneer, porém ainda vou fazer a caixa.
Player: HBD 9200 (Saida RCA 4v)
As regulagens:
CH: 1&2
X-OVER = HI
HIGH PASS = Fechado (não regulei ainda)
INPUT LEVEL = Um pouco menos da metade (diria que 1/3)
CH: 3&4
X-OVER = LP
LOW PASS = Fechado (não regulei ainda)
BASS EQ = 1/3
HIGH PASS = Fechado
INPUT LEVEL = 1/3
Não escuto distorção, porém sei que não está bem configurado.
Alguém tem uma opinião?
As regulagens:
CH: 1&2
X-OVER = HI
CH: 3&4
X-OVER = LP
BASS EQ = 1/3
HIGH PASS = Fechado
INPUT LEVEL = 1/3
Pesquisei algumas coisas...
Me corrijam se eu estiver errado!
No "LOW PASS" abrirei em mais ou menos 1/3 assim como o "HIGH PASS", para fazer os cortes.
O "BASS EQ" irei diminuir de 1/3 para entorno de 1/4.
E o ganho deixo mesmo em 1/3.
Ok ?
suporta bridge em 2 ohms sim, tenho varios instalados nesta configuraçao e nenhum deles deu problema ate hoje tenho alguns videos dele tocando em 2 homs em uma bridge
gol
palio
uno
a qualidade da voz fica ruim pq o pessoal aqui gosta de usar driver+tw com pionner, eu nao gosto mas o ccliente pede eu faço ne.kkk
neste video da caravan esta ligado 1 bridge em 2 ohms e a outra bridge em 4 ohms
caravan
esse som era da minha caravan, nao usava corneta, usava 2 de 6 p voz, mas em compensaçao a caixa nao esta forrada e os de 6 jogados em free air kkkkkkkkkk como se diz ne casa de ferreiro o espeto e de pau kkkkkkkkkk
Editado por caravan88
Será que funfa mesmo em 2Ohms na bridge?
Estou com receio de ligar os pioneeer em cada bridge em 2ohms... :S
gol http://www.youtube.com/watch?v=-PmANjbg9LI
palio http://www.youtube.com/watch?v=vc9XRDjeH-E
uno http://www.youtube.com/watch?v=-Yec5yP8dpU
caravan http://www.youtube.com/watch?v=CnLdHx510F8
Caravan88, me explique melhor como ficou a regulagem do amplificador com os pioneer
Estou muito tentado em ligar em bridge a 2Ohms
Alguém tem mais alguma opinião??
fiz a ligaçao d 2 s4 em uma bridge e 2 cornetas e 2 tweeters na outra. canal 3 e 4 onde tem a regulagem do bassbost liga os pionner e na voz liga em pf e regula o croos das cornetas e tweeters do geito que seu ouvido achar que fique bom
se com 1 sub na bridge e outros 2 ch ligados ele ja qse pega fogo com 100ah de bateria eu nao arriscaria.
poder pode ligar, mas é claro !!! porem com certeza o amp vai fritar bifes mais rapido q uma chapa de lanxeiro, depois que queima tudo nao vem xorar. Pq é barato msm dpa pra trocar né =] :legal:
Estava pensando em colocar alguns coolers extra pra resfriar, mas pelo visto só nitrogênio liquido... kkkkkk
Brincadeiras aparte, acho que não vou arriscar!
Vou colocar um pioneer pra tocar na bridge a 8Ohms e o outro ligo em um SD250.1d de 2Ohms que tenho aqui.
A vantagem é que a caixa dos meus pioneers é camara separada.
Talvez o do SD toque mais, mas é só uma medida provisória.
Obrigado a todos!
os modulos antigos davan de fritar bife tb e nao queimava, o meu ficou comigo tocando assim por mais de um ano ai vendi o carro e o modulo vendi p um amigo meu que ta bem feliz tocando em 2 ohms
eu apenas afirmei q vao fritar bifes, e NAO afirmei q dessa maneira queima, eu disse q talvez possa...nao afirmei nada... cada um usa do jeito que quiser, minha opiniao é q eu nao arrisco, e capaz de fikar desarmando por alta temp. tbm, pq se n desarmar ja prova q nem é efetivo nem a proteção do bixano...
a proteçao dele funciona direitinho sim, pode dar um curto nele sem medo que vai er que funciona de boa, e em alta temperatura ele tb aciona, mas ele trabalha bem quente mesmo, isso ai e independente da impedancia de trabalho ele trabalha muito quente mesmo. eu sei que nao afirmasse nada e eu sei que ele pode queimar assim como tantos modulos que trabalham em impedancia certa e queiman tb, mas uma coisa te afirmo e o modulo mas guerreiro que ja usei e é um modulo que eu vendo aqui na minha cidade com total confiança que ele ira aguentar.grande abraço e bom ano novo a todos
Meu fusivel queimou e eu nao tenho nem ideia onde guardei o reserva. Onde encontro esse fusivel de 100A para o B Buster 3600?
