DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Rapaziada....toda vez que vejo um 3600 fico numa coceira danada de experimentar um bicho desses .
Acho que vou tentar agitar uns rolos por aqui hehehe
Estou feliz com o meu
o bixo é chupa cabra de bateria mas gosto dele :vts
daqui uns dias vou acabar com fome dele []-[]
Se alguem puder me dar umas dicas de regulagem, ficarei agradecido! vou usar ele pra alimentar o set da minha assinatura e ainda to meio zerado em regulagens. A snake recomenda deixar o subsonico de 4ª ordem em 50hz.
Alias percebi que nele tem uns dois "x-over" pra regular. O que seria?
Obrigado!
Hum... rpz tem preciso de umas dicas pra regular ele...
Uso ele soh com um cara preta (pioneer w309)!
rick o negocio é bruto mais as baterias pedem arrego, uso 120a + alternador do corsa 1.0(nao sei quantos a) e fala pra vc em falta bateria mais os pioneer pula bonito, o controle de cone dele que eu acho muito bom, vc ve que o sub esta comportado e tocando muito...
estou querendo comprar uma freedom de 115ah pra soma com a moura de 95ah,quero ver se eu não acabo com a fome dele :vts
fo** que quando começo juntar $$ invento comprar alguma coisa :vts
Alguem sabe o tamanho do lugar para o alto falante na strada ? acabei de ver lá e ela tem sim o lugar para o tweeter .
Seria 6 pol ?
ja falei! pesquisa sobre o seu carro e acha os sets q ja foram montados em carros iguais ao seu! vc vai achar tudo la...
o topico é para falar do 3600GL...
HUAUHAHUA,eu digo arrumar no sentido CONSERTO,pois o meu pifo denovo ;/
cara te aconselho a levar para alguem que mexa com eletronica e seja de sua confianca, pois qlquer 1 arruma para durar 1 mes...
Caramba, já ia colocar um fio de 25mm no 3600 haha. depois que eu li aqui que estão usando 16mm, vou usar 16mm.
Poxa 16 segura 100A ?
eu colocaria 25, 16mm eu acho pouco..., 16mm é para o power one...
hahahaha quero ver eu passar 25mm
Voce usa 16 né mk ?
Eu achei estranho usar 16mm no 3600, pq tenho um pyramid tmb, pb-778, e estava pensando em utilizar 16mm nele. agora nem sei mais quanto coloco nele. Acho que 12 esta bom né ?
Editado por diegog174
Voce usa 16 né mk ?
10mm² está mais do que suficiente
Como diz meu pai: "O que abunda não atrapalha".
Por via das dúvidas,coloquei o maior fio que cabia, o de 25mm. Mesmo porque é tão barato né, porque economizar logo com isso, se compramos outros equipamentos beeem mais caros?
Os 10mm² que sugeri são pra um pyramid que deve ter um 1/4 do consumo do 3600gl :legal:
foi isso que fizerão,duro 1 mes,mas esse é o problema nao conheço ninguem.
Parabens pelo set daniel !
Se possivel faz um video ai pra gente ver como ficou !
Quinta feira chegou o meu BB tb rsr " 3600 GL ".
Penso futuramente dar um up basico no meu set.
Vai ficar bem parecido com o seu.
Penso em :
kenwood Excelon x395 ou x595,
BB 3600 GL
Bomber Upgrade " Já possuo faz 3 anos "
2 - 8pw3
1 - Driver Ti - (Snake Sd 110, SD 145) com corneta 5026 ou HM 25-25
Um set basico que pretendo fazer em breve !
Ai usaria crossover passivo no 8pw3 pra cortar em 200 hz, e 2khz o driver usando uma bridge pra tocar o MG e o driver e a otra Bridge pro sub !
Grato
Voce usa 16 né mk ?
eu uso 26mm mais o cabo tem 2 metros ehehe
Daniel
eaew? ligou do geito q falei? conta ai ficou como falei?
dylan
recomendo 1 10PW3 no lugar dos 2 8PW3 na minha opiniao fica bem melhor...
Obrigado pela Opnião MK, sei que o de 10" é melhor, velho nem te digo o paradigma que fika em minha cabeça quando penso em um set velho !
Tipo, futuramente , bem pra frente que eu fizer isso ae vou querer colocar um woofer de 18" , tipo HPX, SDS sab, mas por enquanto a condição não deixa, mas sobre os Mg é pq axo que ficaria de forma visual ( e acusticamente ) muito agradavel dois wofers de 10 e um driver juntos, apenas para um bomber upgrade sab.
Tipo caso fosse optar por 10" queria partir pros ESV 610, " que axo eu ( e depois de muita pesquisa) " bem melhor e superior ao PW3. E tb ficaria muito coisa só pro BB tocar.
Mas fico muito agradecido pelo seu conselho !, e é assim, cada hr penso uma coisa, cada hr qro uma coisa diferente, mas um dia tem que sair ..
Grato
Daniel
dylan
Isso, liguei do jeito que vc disse
até agora ta susse. aheuhaeuaheauheauha
vou comprar uma chave 6 polos e 2 posiçoes
pra separar a caixinha trio do som interno,to usando aqueles engates rápido ai ta tenso
ter que ficar tirando de um e colocando o outro.
esquema é esse:
ta nesse tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150384
pqp tem uns tópico bão,num sei como tem gente que não pesquisa :banghead
