DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
ai, só pra mostrar como bbuster é fo** huasuhsauhsauhas
bat de 45ah do carro, aguentando o sarrafo.
só pelos fios da pra ter uma ideia de como ta essa instalaçao...
ta top, olha o RCA então, vai só 1, e toca tudo, grave, corneta, st... uhasuhsahuashuasuhas
o-o-
:+1 deve ter sido o gayuxu gauxu que instalou :vts
fui eu nada, eu só tava refrigerando o bbuster kkkkkkkk
Rapaz, pior é essas coisas... tem cara que compra o amp, poe cooler, instala em rack, passa cabo acima de 20mm, passa 2 pares de rca, utiliza tudo num cuidado do caramba e o amp da b.o. Ae aparece um que instala com meio rca tocando tudo, utilizando fios tudo zuados, refrigerando ele com gelo e o bixo não para! auuahahhuahuahuhuahuahuhauhua
Abcs
Abcs
uhasuhsauhsauhuhsuhsauhuhsuhasauhsshau
fo** de mais né....
o meu ta com cooler tudo direitinho, cabo 25mm certinho.
o dele ta com cabo 8mm, bat de 45ah arriando direto... pra ter noção, eu deixei o meu carro cehgar a 8.5v, ai o mtx parou de tocar, e o bbuster continuou tocando, então imagina quanto q não chegou no kazin ali pro som cortar kkkkkkkkkkkkkkk
Pergunta ligeiramente NOOB... estou com o bbuster 3600GL para instalar, e tenho atualmente uma roadstar 4500 tocando coaxil bravox 5, 6x9 e 2 bravox bravo, a intenção é colocar somente a bbuster para tocar 2 bravox bravo de 350rms@4 em cada brigde, e usar a roadstar 4500 so para o esterio, ai que vaiii.. tenho um escort xr3 88 com dvd, e bateria de 60a no cofre, nao tenho vontade de ouvir com o carro desligado, mas com o carro ligado a bateria consegue empurrar os 2 modulos 100% ou vai dar mer**???
nao vai render tudo oq pode...
essa bateria num alimenta "direito" nem o 3600 aheuahuehauehauheuhaeuhaue
vou ter que compra uma auxiliar logo,minha moura ja ta ficando fraca. :(
Isso eu tava pensando, mas com o carro ligado vai funcionar?
sem bateria auxiliar nao vai render nada do q pode, e sua bateria vai morrer logo logo, se quer usar so a original pega algo q consome pouco, tipo: SD700+SD250.2 vai ficar melhor do q usar esses AB q vao precisar de bem mais bateria...
Já que não tem pretensão de trocar a bateria, vai uma dica: Vende o Roadstar e compra um digital pequeno de baixo consumo (Ex: Sd 250.2). Abcs
Entendi, se eu usar a sd250.2 e a bbuster 3600GL sera que vai ficar legal?
Galera, posso usar esse modulo para ligar meus dois Pioneer Impp de 10 polegadas, somando a potencia nominal dos dois dá 260wrms.
Cada um é 4ohms, ou seja ficaria se eu ligasse em seria 2ohms. No caso esse modulo manda no máximo 288wrms em cada canal a 2ohms correto ?
Eu poderia ligar esse meus dois falantes em um canal, a 2 ohms, sera que ficaria legal ?
posso puxar do radio o cabo RCA, na saída sub, ele vai vir dois cabos o do lado esquerdo e do lado direito certo ?
Posso liga-los em um cabo que passe de 2 rca para 1 ? e ligar no modulo para sair só mono no sub.
Ou posso acabar queimando a saída do radio se eu fizer isso com os dois rca?
Vlw
Editado por diegog174
Qnt mais baixo a impedancia mais distorce
Ligue os 2 impp em serie em uma bridge, acredito q toque mais de 300w limpos e com uma eficiencia bem maior
Seguinte Galera...
meu Modulo entrou em Proteçao hj.. o troço eskenta D+++
Ta tocando 2 10pw3 e 2 6´9 Selnium de 60 rms.. 1 bridge os Woofer de 10 e um 6´9 em cada canal.
Bateria 150AH
Fonte de 80ah
e a fiaçao 35mm
Fusivel q vai do modulo a bateria de 300ah
CARA Os fios de 35mm esquentaram pra caramba oo nem com o SD2500 eles ficavam assim.
O Modulo ta tocando mais nao e meio estranho isso???
O que tá me deixando puto nesses modulos da BB é o cooler em baixo, estou com dois aqui e em ambos precisei colocar um calço (a famosa gambiarra), não sei o que vc's estão fazendo...
Ps. não li o tópico todo.
Obrigado amigo, estão eu devo ligar eles em 8 ohms correto ?
Alguém, poderia fazer um teste de potencia a 8ohms em uma bridge ???
Obrigado
