DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
E ai pessoal. Se puderem me ajudar, agradeceria muito!
To montando meu primeiro set. não sei nada, mas quero fazer algo que facilite meu aprendizado.
tenho o player um pionner com controle de sub.
comprei o modulo um bb3600gl.
agora vem a brincadeira!
quero montar uma caixa isolando em uma camara um subwoofer 12', ex. pioneer cara preta.
e em outra camara um woofer 8' com corneta + twitter ou esse carinha NAR Coaxial Tweeter Neo CX65.01 6.5" 50WRMS (tenho eles aqui).
oq acham, se ligar o cara preta em uma bridge, e o conjunto de trio em outra? rola? ou é besteira?
podem xingar!
abraços,
Ola Pessoal !
Tenho um 3600 gl, toca muito, porém to axando que indo muita potencia pros 6x9 ( Pioneer TS-6984 ), nossa o volume até o 38 fica redondo. Passou disso o sub continua, mas o som dos 6x9 racha bonito. To pensando em comprar um 3000 gl pra ligar nos 6x9 e nas portas e comprar mais um 309 s4 pra juntar com o que eu tenho e ligar no 3600gl. Sera que vai ficar bom ?
Ficara Top amigo,concerteza dara um bom som.
Tenho uma duvida meu som tava normal ate esses dias derrepende quando aumentoo volume parece que os subs descem mais xiam muito,acho que é alguma configuração no modulo poderiam me ajudar ?
Obs;São 2 Bravox Bravo 350 RMS,modulo BB3600 dando uns 85% de ganho ok os 2 ligados em BRIGDED.
Editado por Rui Junior
Ola Pessoal !
Jaimex, estes amplificadores são muito bons mesmo, mas consomem pra kct também! Se eu fosse você colocaria com certeza mais um 309 pra colocar no 3600, mas colocaria um digitalzinho com baixo consumo pra tocar os 6x9 (sd 250.2, algum tarampzinho pequeno também), ajudaria tanto no consumo quanto no espaço fisico!
Abcs
se s sub tao distorcendo simplesmente abaixe o ganho e zere o bass boost...
mas o estranho é que estava normal e dps fico assim,mas ok abaixar o ganho e bass boost no zero ne ? so isso pra deixar o modulo Belezinha ? Tenho medo de estragar as crianças,uma duvida quanto mais ou menos o amplificador Amperes por hora ?
Falow Pessoal
Tua bateria ta carregada?
Esperimente andar 1 dia sem som pra ver se carrega depois testa.
è Rapaziada o que parecia felicidade agora so me da desgosto,ja nao sei mais o que faço não da vontade de ouvir mais o som chiando do jeito que esta ja to perdendo a cabeça. Na hora de dar o grave xia e ja nao sei mais o que fazer.
ja testou outro amp?
Já aconteceu isso comigo, quando tinha uma Power One.
Eu tirei tudo do carro, e comecei uma instalação do zero, mas com os mesmos componentes e o problema sumiu.
Testei no Xm-3600 que tenho e funcionou normal.
Acho que vou tentar fazer isso pra ver se resolve
Bom dia,
Infelizmente devido a potência do B Buster SS1 3600GL os meus 4 alto falantes bravox que estava nas portas do meu carro queimaram e não contente ainda queimaram mais 2 cornetas.. rs
Quando o cara instalou o meu B Buster SS1 3600GL ele me alertou que iria queimar os alto falantes da porta, pois eram fracos demais para o amplificador, mas mesmo assim que optei por deixar ele instalar mesmo assim.
Agora preciso saber qual alto falante de 6 polegadas eu devo comprar para não correr o risco de queima-los novamente.
Carro: Fiesta 2006 / 4 portas
Alto Falantes: 6 polegadas
Observações: Não quero ligar os alto falantes no player e não quero colocar 6x9 no carro.
Grato pela ajuda
Editado por abobre
Bom dia,
Grato pela ajuda
como ja falei vc vai ter q regular o ganho com 1 multimetro para nao queimar os 6" q vc comprar...
see nao quiser fazer isso o BB-1600GL ta barato ou vc tabm pode ligar todos os falantes em serie no 3600GL mesmo...
É que eu não tenho e não sei mexer no multimetro.
Se eu ligar todos os alto falantes da porta em série, eles não vão queimar? Posso aumentar até 80% do som que ele não irá queimar ?
Você me recomenda algum alto falante em especial ?
grato pelo sua ajuda
Editado por abobre
vc ligando os 4 falantes (eles sendo 4ohm) em serie vai finalizar 16ohm, se o amp manda 250wrms em 2ohm, vai mandar 125wrms em 4ohm, 62wrms em 8ohm e 31wrms em 16ohm :P
mudando 1 pouco se vc tem 4 falantes e ligar cada par em serie e depois em paralelo vai dar 4ohm finais = 125wrms/4=31wrms para cada falante= so queima se o Estalador nao sabe regular o ganho e deixou mandando distorçao...
EDIT: ou é um mané q nao sabe oq eh impedancia...
EDIT²: eu no seu lugar colocaria esse kit 2 vias na frente
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219204694-kit-2-vias-selenium-62v2a-6-polegadas-120w-rms-4-ohms-88db-_JM
e esse coaxial atráz
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222865037-par-de-alto-falantes-6-selenium-multi-system-6tr4a-120w-rms-_JM
Editado por mksound
Gostei da sua dica, só me tira uma duvida:
No caso onde eu coloco os tweeter do kit 2 vias ?
Editado por abobre
nao sei no fiesta, no corsa tem o lugar original q da para colocar, mais vc tambem pode colar no painel ou mandar fazer um suportezinho no cantinho de baixo da coluna, pra ter mais ideias é so vc procurar no forum sets montados em fiesta, a maioria usa kit 2 vias...
Olá amigos do forum. Peço ajuda aos usuários com mais experiência para uma dúvida sobre utilização deste BB-3600GL.
Houvi falar muito bem do BB1600GL e resolvi comprar um para alimentar uma parte do set do meu carro, que são um par de drivers Snake 3200F e um par de ST STO 102, porem quando analizei com mais calma percebi que teria muito menos potencia e uma relativa perda no spl desejado pois apesar da boa qualidade do módulo os drives e st "passariam fome"!
Não quero disvirtuar o tópico. Mencionei o 1600GL para ilustrar minha dúvida que é sobre o "BB-3600GL".
Seria possível usar o "3600GL" para alimentar meus Snake 3200f e meus STO 102, ligando ambos em paralelo (2xsnake-40hms e 2xSTO-102-4ohms?
Ou seja, 1 par de driver numa bride e um par de ST na outra bridge, e assim poder tirar o máximo possível deste modulo sem danificar os ST e os drives?
OBS: O corte será feito por um JFA 5 vias
Drives 1.2kHz-8KHz
ST 8KHz...
Meu set será alimentado por uma bateria de 100Ah na frente e uma AGM 100Ah na mala e mais uma fonte de 30Ah, pois minha intenção e obter um bom SPL com uma qualidade razoável.
Obrigado.
Editado por gguilherme
Cara me da uma dica, no kit 2 vias vem 2 tweeters, como eu ligo esses tweeters ??
