DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Já que aqui tá virando um multiduvidas rsrsr...
Quando da o grave mesmo e eu carrego no volume, chega baixar a luminosidade dos farois e o carro subir a rotação do motor, com alguém aqui acontece o mesmo??
(gol g3 1.0 8v com ar bateria 60ah)
Abcs
Editado por Rallado
No carro do meu primo ,tá tocando 2 killer de 12' numa bridge e + 2 cornetas e 1 ST hahahhaha
com cabo de 16mm. E Tá aé forte aahahahahaha
Bicho é guerreiro
aeauiehauiah
bixo deve ser guerreiro mesmo;
Eu tava pensando, preciso monta um mini trio, com um woofer de baixa potência por exemplo, 312lc (4Ohms), mas fiquei encucado com os cortes, no qual o low pass só vai até 150Hz, não é suficiente né? No meu caso seriam woofer + ti apenas.
A não ser que eu faça um sistema 3 vias, com médios?
Sei que o pessoal aqui não curte muito TRIO, mas meu SPL ta destruindo o carro hauiehauhueaiea
Como ligo 2 W309 S4 nesse modulo e quanto vai dar para cada um ,480 Rms ?
Liga um em cada bright do amp, com low pass em 80~125, depende da preferência.
No 'mode' 2ch.
Vai mandar algo em torno de 400wrms pra cada sub, que já faz um bom estrago.
Abcs
quanto tempo de uso tem sua bateria ???
pode ser ela indo pro espaço verifica tambem o aterramento
minha humilde opinião
o do amplificador eu limpei bem a lata e lixei ainda, ta no parafuso do cinto (3 pontos traseito) na lateral do carro, o antigo dono do carro utilizava uma bateria extra neste aterramento sem maiores problemas.
Bateria completa um ano agora em setembro, mas nunca deu indícios de estar ficando ruim. Esses dias fui trocar uma lampada de freio que havia queimado e o cara da auto eletrica já deu uma conferida na bateria, colocou um pouquinho mais de fluído lá e disse que ela tava boa.
Quando dá o grave mesmo "de acordo", pesa bastante o alternador! Tipo, se eu colocar um basstest com o carro em uma certa aceleração na subida, sinto ele dar uma leve caída no rendimento, similar á quando se liga o ar condicionado mas bem menos.
abcs
obrigado por responder
Voce poderia me explicar melhor como utilizar o multimetro para esta função
Vc executa uma frequência fixa (podes baixar mp3 na net), normalmente se usa 60Hz, com o ganho do amp em 0 e o volume do player em + ou - 70% (tudo isso com o multímetro na saída do amp, em uma bridge, na escala de tensão alternada), daí vai aumentando o ganho até atingir a potência máxima do amp, repete o mesmo na outra bidge e pronto.
quando vc diz a potencia maxima e a tensão de saida maxima do amplifcador 0,6 v isso que tem que marcar no multimetro ??? acho que não entendi direito, me desculpe :banghead
Editado por ninguemdorme13
No 'mode' 2ch.
Po Fiapo, tu continua com esse negócio de bright ainda! uhaeuhae
Po, costume é fo**! aueauiehauiea
Ainda bem que não estou num fórum de línguas! ;)
Boa noite, queria saber se o bridge é feito automaticamente...??? há necessidade do LPF ligado pois no manual recomenda no meu caso ligar o LP e o HP....?? (já tenho do player o LP e HP uso capacitor...)
valeu!
Editado por allanv8
Boa noite, queria saber se o bridge é feito automaticamente...??? há necessidade do LPF ligado?? (já tenho do player)
valeu!
Boa noite
sobre a bridge
vc pega o + do ch4 e liga no + do sub e pega o - do ch3 e liga no - do sub. pronto
sobre o Lpf, eu deixo em full no modulo e faço os cortes no player. :legal:
Boa noite
sobre a bridge
sim sim fiz isso...so queria confirmar pq o pyramid que tinha o bridge tinha um botão pra vc acionar ele...
o meu comprei semana passada e vem com a caixa nova, e a ligação dos fios ai é igual ao do 3000GL...
http://imageshack.us/photo/my-images/31/foto0045nc.jpg/
valeu!!!!
Editado por allanv8
iaeh galera blz??
pow esse modulo aguentaria 2 cara preta w309 s4 ou d4.
4 d250x
2 st200
abraços...
Tocar toca, mas é gambi hahahaha com riscos
Mas se quiser coloca 2 pioneer D4 em uma bridge e o resto nos outros 2 canais!!
qual seria melhor o w309 d4 ou s4
e qual modulo so pra eles.
e outro para as cornetas e tweeter.
abraços......
2 pioneer s4 no bb3600 usando as 2 bridge e os driver e tweeter em um bb1600 ou outro bb3600 :legal:
valeu!!!!
aquele botao briged que tem na piramid nao e pra acionar a brigde e apenas para juntar as duas entradas rca em 1 assim nao preissa usar as duas,a brigde ativa automaticamente e so ligar os cabos no lugar certo,
ah ta não sabia.... pensei que tinha que usar o botão... mas da na mesma no meu caso hehe... já te mandei uma foto lá do 3600GL... valeu!
Ja te mandei outra MP,aguardo sua resposta,vc comprou seu 3600 aqui no forum?
ele me mandou as fotos internas do modulo dele que e um 3600 com terminais do 3000,e internamente nao mudou nada,apenas os terminais,eu achei otimo pois os terminais antigos,presisava de tirar a capa cromada do modulo para poder aparafusar os fios,e tambem os conectores da saida ficarao melhor pois se tivesse usando as saidas superiores e quisesse mexer nas inferiores era nessessario tirar os fios da saida superiro pra poder mexer na inferior,assim facilitou bem e tabem ficou menos arriscado no trasporte pois nao tem mais aqueles terminais saido pra fora do modulo,e imprecionante como a b.buster vem progredindo,estou para comprar mais um b.buster 3600 e espero que venha desse modelo novo.
Coisa chata ter que ficar retirando aquela capa viu.
se pá eu vendo esse meu( mais caro rsrs) e compro um desses.
Editado por DanielFerreira
