DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
2 6x9 ja da 2ohms + ST de 8ohms, vai dar uma abaixadinha na impedancia sim.
4-4-8 = 1,33ohms +-
EDIT: 1,6ohms
Editado por Rodrigorlc
Minha busta ja fez isso de piscar a proteçao no grave. Axo q era a temperatura, mas tocou de boa sem entrar em proteçao.
bb não tem clip
vdd.
4-4-8 = 1,33ohms +-
EDIT: 1,6ohms
mesmo com capacitor o st ainda é "notado" ? uns posts acima 2 parceiros ai falaram que a resistencia dele seria desprezivel nesse caso
a sua tava aberta ? a minha fechada, mas com 4 colers do lado dos rca que é onde esquenta mais, e 2 do outro lado.
muda a ligação dos subs..em vez de ligar cada um com as bobinas em paralelo nos canais 3 e 4, ligue cada sub com as bobinas em serie e depois os 2 subs em paralelo no bridge dos canais 3e4.
4-4-8 = 1,33ohms +-
EDIT: 1,6ohms
Com capacitor no ST não baixa impendancia ligado junto com os 6x9.
Mesma coisa caixas profissionais tem 1 falante 8ohm e 1 driver 8ohm (TI)
ligado em um dividor de frequencia continua sendo 8ohm final.
Eu mesmo uso 2 mg+ tw com capacitor e toca sossegado.
já liguei as bobinas em serie e dps em paralelo na bridge, liguei com as bobinas em paralelo e dps em serie na bridge, e agora um por canal.
não senti diferença de potencia, a unica diferença que notei e que na bridge esquenta mais. só isso.
meus subs são D4, se fossem S4 acho que daria mais diferença um por bridge.
a questão não é potencia, com os 2 subs em paralelo no bridge ambos vão receber o mesmo sinal..com os subs ligados um por canal podem existir penas diferenças,mesmo se o sinal da entrada for mono.
Pessoal ta desatualizado por aqui
esse led ai é o LED CLIP
uhahauhuahuahuhauhu
http://youtu.be/z1lorAMjTTU
O led que falei como fica!
Na hora do grave a tensão na fonte dele cai e desestabiliza as polarizações do circuito de proteção, e fazem este led ''acender'' um pouco :legal:
uhahauhuahuahuhauhu
Foi oq eu imaginei kkkkk
Sem problemas entao certo?
Esse bbuster e mt bom, toca MUITO mais que a power one, so quero pegar os pioneer s4 agr kkkk
Enviado do meu iPod touch usando o Tapatalk
bom galera to eu aqui de novo mas agora com um problemaço esse semana tava andando de boa com o carro e parei em frente de uma loja e desliguei o carro e nem deixei 5 segundos o carro desligado fui tocar arranque e não pego por falta de bateria mas esse ai não é o problema veio um parente meu e fizemos uma ponte pra pega dai foi de boa mas quando falto bateria eu tava com o som ligado e hoje fui liga o som e nada do modulo liga aciona preteção e fica por isso mesmo soltei o sub e os rca e fiz uma ponte no remote e não ligo o problema certa mente é no modulo alguen tem alguma dica ai será que tem concerto? é muito carro? se alguen puder me ajuda
provavelmente é o mesmo problema do meu já estou desistindo de tanto soldar o borne de alimentação quando não é o positivo é o negativo que solta a solda da uma olhada peça pra alguem testar com um multimetro se você não souber usar um, faça o teste do borne positivo e do negativo com o cabo alimentado com som ligado e com som desligado se tiver passando 12 volts com o player ligado aí é outro problema , porem esse modulo não queima fácil só fica soltando solda
eu acabei levando pra um conhecido meu e ele teto todo o modulo e tinha 2 pecinhas que nem pedi o nome que estava queimadas ou descalibradas(tem outro nome mas não lembro :D) e fico bom botei ontem de volta no carro e ta funcionando
Eai galera!
Queria falar de um problema que ocorreu comigo ontem para saber se ja ocorreu com vocês..
Ontem eu tava dando um trato no santanão e curtindo um som com aquela fontezinha CFTV29Ah ligado em paralelo com a bateria do carro alimentando o modulo, a tensão nem caia pra menos de 12v...
Logo após umas 2 ~ 3 horas com o som ligado do nada os meus paini pararam, na hora ja gelei :vts .. Fui la verificar e tava la o led de proteção aceso, coloquei a mao no meu Bb tava quente pra krl, a ponto de queimar a mao.. Dai desliguei o cd player e liguei o som voltou.. Mas logo passou uns 15min entrou em proteção de novo :unsure: ..
Por quê sera que ta entrando em proteção galera? Por falta de alimentação não pode ser, pois tava com 2 bateria 60ah e a fontezinha malandra :P .. E a tensão nem chegava a cair pra baixo de 12v..
No b.buster uso 2 Paini, um 310S4 e um 309D2 (ligado em serie)... E cabos de alimentação 16mm..
Valeu galera []-[]
Deve ser pq tava esquentando heim...
ta instalado em lugar bem refrigerado?
Ta instalado no porta malas atras do banco, ate com calço nos parafusos para não tampar o cooler de tras.. Mas como e sedan o porta malas nao entra muito ar ne pasmafaute
Sera que e mesmo pela temperatura? Entao vai sempre entrar em proteção? :unsure:
A o certo é testar mesmo, mas 70% é sim que esquenta muito e desliga.
faz um rackzinho pra ele refrigerado...
eu logo vou pegar uma busta pra usar no carro e em casa vou fazer um rack pra ele com ventilação forçada
sem a tampa traseira dele, aquele cooler q ele tem junto não adianta pra nada, é só pra fazer barulho mesmo.
Minha 3600gl entrava em proteção só quando dava curto mesmo, em uso normal nunca entrou.
Nossa esse modulo esquenta de mais, por que sera né? Ate meu Hurricane esquentava menos.. kkk
Mas como seria esse "rackzinho" ?
Você diz um suporte para ele em mdf com coolers no suporte?
Isso mesmo, normal ele esquentar assim.
e o que chamam de porta modulo, uso um com 6 coolers na minha busta, mas vou aumentar pq mesmo assim esquenta e mt kkkk
tem q colocar uns 3 cooler fan akasa vipper de 12cm ou 14cm q resolve.
Bota logo um ventilador de 30cm em cima :vts
aqui só resolveu assim pq colocava Coolers pequenos e continuava esquentando. lugar quente é fo** esquenta muito mais.
galera me surgiu uma duvida quanto a uma ligação que queria fazer na bb3600
atualmente to com 2x 310 no canal 1 e 2
nos canais 3 e 4 ta com 1 par de 6x9 6940BR pioneer e 1 st de 100rms (ligado em 2ohms por canal)
queria saber se:
ligando na bridge os 4 6x9 + os dois ST, daria pra ligar junto dois drivers e +2 ST ?
