DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
nao precisa de 6, 4 ja ta bom uhauheahuh mais pra ligar em 3 ohm acho q 2 cooler grande ja fika de boa... nao esquece de usar um rele para nao pesar o remote do player...
pow explica melhor esse lance dos reles ae!
abraçosss
Ontem teve carreata de prefeito aqui na cidade.
Andei a carreata quase inteira com o som no talo, tocando um UXP ,2 69 e um 2 vias com 75A de bateria
Obixinho esquento, mas nao chegou a cortar, tocando forte por um tempão.
Ele é show!!
Ae to usando meu som pra propaganda do prefeito tbm AIUEHEiauehuiAHEUIHAUEIahueiAEae
bichim ta firme e forte ein :vts
Olá galera! Acabei de comprar um B.Buster 3600GL! Eu vou ligar nele os seguintes auto-falantes:
- 1 Bomber Upgrade 350 RMS BD (pretendo ligar ele em Bridge com as bobinas em série resultando 8 Ohms).
- 2 PW2 de 12 da Selenium (Isso mesmo são os antigos PW 2 de 1997! com aproximadamente 150 rms cada)
- 2 ST 302 Profissional da Selenium com 50 RMS Cada.
Como vocês aconselham fazer a ligação e a regulagem do módulo? (Não entendi muito como funciona o sistema de regulagem de ganho dele). E será que vai ficar um som bom? Vou fazer só uma caixa pra por no porta-malas do meu Focus Sedan. Abraço
os PW2 em paralelo num canal, e os ST em paralelo no outro, com HPF em 150hz +-
e o sub na bridge LPF em +- 100hz
Surgiu a oportunidade deu trocar "de mano" o meu Bomber Upgrade de 12" por um Nitro 700w de 10"! Ouvi dizer que o Nitro toca bem pra dentro mas pra fora não manda nada e que tb não tem uma boa musicalidade... eu tenho um uso misto, quero que fique bom pra dentro mas que de algum grave também quando eu abro a mala. O que vocês acham? Abraço
Fala galera.
Comprei um 3600GL, pra ligar em um 309 na bridge e um 2 vias Selenium nos outros 2 canais, tudo isso ligado em um AVH-8450bt.
Quais cortes vcs acham legal de fazer ? Deixar o sub até uns 70-80Hz?
A caixa será dutada, mas não sei ainda tamanho, litragem, tamanho do duto, etc..
Faço essas perguntas pq é meu primeiro som com amp, sub e tudo mais rsrs
valeu!
Fala galera.
valeu!
sub pode corta de 80~100hz(lp) vai do gosto
kit duas vias tbm (hp)
So pra tirar uma duvida.
Esse modulo BB 3600GL.
Aguenta "4 D250x" "2ST200" e "2 Eros" não né.. so pra tirar essa duvida?
DEPENDE, se forem dois EROS de 8ohms cada e até 400W ele até empurra, mais que isso vai fica xoxo!
Amigo meu tá querendo comprar esse módulo para ligar o seguinte:
Duas vias CS50B 4 ohms + par de Coaxiais 4 ohms + Sub 4 ohms bobina simples.
Falei com ele pra casar em paralelo os falantes internos em dois canais e usar o bridge pro sub.
Dá certo?
Serie dois de 4ohms amigo de 400Wrms
Editado por leandry
Galera, tenho um BB3600gl e tenho uma dúvida sobre qual D309 colocar, D4 ou S4...bobina dupla ou simples. Lembrando que serão 2, um em cada canal bridge.
Rodrigo, vc pode colocar 2 309 S4, 1 em cada bridge de 4ohms.
