DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
  Em 30/09/2012 at 10:32, Allanfortes disse:
:vts
tá velho agora me diga tu escuta que tipo de musica ? Senoide em 10khz ?
Eu escuto sertanejo e uns black.....
Namoral durar 2 horas tocando é d+
Ao menos que escute em vol baixo, ai até o meu dura umas 5 hora, agora tocando no talooo não passa mais de 20min e olha que minha bateria é bem melhor que essas que foi citado ai.... 20min com a bateria carregada + ou -
É que meu alternador não ta muito também nem tive tempo de ir la falar com o vi*** denovo...
Mandei meu veio ir la falar e o cara chegou com aqueles animador de bateria e meteu la e mostrou la a voltagem 14,2 no aparelho, claro o baguio deu 14,2 e o otario acreditou...
Falou que o multimetro do pia la tava sem pilha a hora que testamos... :vts
Testamos em um uno do meu colega tava em 14,3 botemo na mesma hora na camionete e tava em 12,9 kkk
Agora to carregando em um carregador de um amigo a bateria a noite....
com o carro andando eu escuto no 45(distorcendo um pouco) deixei tocando no 40, só sertanejo... e sem zueira no tempo q era no corsa com a moura durava QUASE 2 horas... talvez vc ta deixando clipar D+ ou escutando os bassmodafocka q eu só escuto com o carro fechado, dai so dura uns 30min mesmo uhaeuheauh
ouço mais sertanejo
so a freedom bem carregada toca o bbuster umas 2 horas acima de 12v.
nunca deixe o ampli corta por baixa voltagem...
  Em 30/09/2012 at 14:42, DanielFerreira disse:
ouço mais sertanejo
o meu corta o player... acho q esse amp nao tem prot por baixa, ao menos q seja 8~9V, o player corta qnd bate 10V
não corta nem em 8v ja testei e continua tocando kkk
sim nos black dura 20min no talo...
Agora deixei 1:30 hora tocando em 40% com o PM aberto
tremendo tudo dentro de casa...(sertanejo)
Pegou de boa o carro....
Mas o modulo mandando distorção consome pra po*** kk
Com o carro ligado não baixa de 12,1
  Em 30/09/2012 at 16:02, Allanfortes disse:
teu alternador ta fraco heim...
Ontem teve carreata de prefeito aqui na cidade.
Andei a carreata quase inteira com o som no talo, tocando um UXP ,2 69 e um 2 vias com 75A de bateria
Obixinho esquento, mas nao chegou a cortar, tocando forte por um tempão.
Ele é show!!
  Em 30/09/2012 at 19:44, Allanfortes disse:
lol compra outro modulo pro estereo
Nme precisa, é um UXP só.
  Em 30/09/2012 at 19:59, Allanfortes disse:
a buenas e toca de boa o bichinho?
ahahah Chega a inverga o carro ahahha
toca muito bem é o uxp antigo de 400w
vendi o buster por 330 pila hj so que vamo meter so semna que vem toca 2 309 D4 (que era meu também kk)
2 309 D4 em 4ohms em 1 brig + 2 d200+ 2 st200 na outra numa goleta g3. 180 de bateria
Dai ja encomendo o 4500 e to pensando seriamente em pegar + 2 paine so que acho que vou ter que fazer outra caixinha pros 4 igual a antiga so que vou fazer pequena...
47,5 litros pra cada essa minha tem 46 e excursiona o parabrisa vamo ver com 4 em 47,5 cepa faço 50...
alguém sabe do consumo do 4500 ? maior que o 3600gl ?
Fto da pamonhera
Chupa sd
Editado por Allanfortes
n sei pra que o allan me bota foto dos paini se o bb3600 dele soh toca corneta e ST, alias cade a foto da corneteira
  Em 30/09/2012 at 21:11, LukasRS disse:
hsuhusahuashusa
sabe que eu não vendo pamonha né lukas kkk
Aqui os cone seco toca forte :vts
  Em 30/09/2012 at 21:49, Gersonk disse:
o 3600 deveria ser que nem o bb1600 com tampa de acrilico ia ficar lindo!
se tivesse uns led azul ficava bala [¨]
Ficaria show siim! Agora meu projeto do som ta meio pausado mandei vir o kit de vidro eletrico... Até instalar esse vaii demorar um pouquinho ;/ só hj euu vii como é fo** passar os fiios pra porta ainda maiis a do motorista q passa quase 15 fios affs!
kkkkkkkkkkkkkkkk
qui nada fica bala to até pensando em fazer isso no meu kkkkkk
comprar um acrilico e meter ali com uns leds 12v
Ai rapaziada será que o b buster consegue tocar em 3 ohm na bridge ou fica muito pesado pro bixim ? Teria muito risco de queimar ou esquentar demais sei lá ? e a proteção de temperatura do mesmo funciona ? abraço hand26
Editado por Iaan Henrique
o negocio é tirar a tampa traseira e meter uns 6 cooler 120mm
Ai da pra meter até em 2ohms
