Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
Então cara, a minha dúvida é que o player já manda uns 25w rms reais, dae como o fullrange tem 15w... É melhor colocar um amp que manda uns 60w então?
abs
Eu acho que o KLB se referiu a qualidade de audio de um modo geral e controles de regulagens...
o som fica muito melhor ligado a um amp de boa qualidade.
No meu caso mesmo...meu TW tem 12rms...e meus fulls Tangband de 3" tem 15rms.
Uso um PPI PCX440 (40wrms a 4ohms e 12v) so pros fulls e TW..o amp trabalha bem folgado e toca com uma qualidade impressionante mesmo
O player não manda 25 rms mas nem se a femêa bovina fizer contrações buco-faringeanas!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Estou mandando teoricos 75w rms para um full de 15w. hehehehehe
Sim...vc tem 75rms disponiveis...mais não quer dizer que está enviando toda essa potencia pro FULL...
mais esses fulls falam alto com pouca potencia...é bem interessante mesmo....por isso que falo que potencia não é tudo...hehee
Acabei de chegar da loja aonde estou montando meu carro. O sonzinho ficou otimo. amanha posto fotos do sistema todo. Mais um que recomenda full mais mid bass. Sem comparacao em relacao ao kit convencional!
Qual Full-Range é melhor
Aurasound NS3-194-4B 3" Full Range ou Peerless TC6FD00-04 2" Full Range Paper Cone 4 ohm
To peskisando qual comprar
Eu ainda recomendo o Vifa que indiquei aqui no começo do tópico!
Agoara que ele esta amaciado,esta tocando muito bem,e a formula completa do filtro serve somente pra este modelo!.
Abs
Po eh q os Vifa agora sao 36 Dolares, Com o frete 26 Dolares, Passa de 50 dolares e tem q pagar mais 60% por imposto,
o Vifa eh o mesma Marca do Peerless
Soh q o VIfa é versão Platina, e o Peerless TC6fd é versão Gold,
Tu sabe outro site nao para comprar o VIfa?
A galera desvirtuou o tópico.
Se perderam.
O Franco deu uma RECEITA DE BOLO, coisa que ele batalhou, com embasamento teórico, e muitas horas de eltrônica e RTA pra tirar um som plano em toda faixa do espectro audível, um full que toque tudo, dos 200Hz pra cima.
Cada um falou de um full, que toca bonito, que toca forte e tudo mais, o que não é a proposta do tópico.
Mesmo por US$200, nada tocaria com essa precisão.
Sem contar que com um par de fulls sobre o painel, a formação do palco e imagem é bem facilitada.
Alguem montou e testou o que foi proposto???
Edit: Portuga
Editado por rickfvb
Po vlws entao
to vendo que vale a pena o investimento, Vou comprar primeiro o Cd-player e partir pros Full + Woofer
Ou Full + Sub
Vlw ai galera
Se perderam.
Edit: Portuga
Eu montei sim o proposto. Tenho instalado fulls no painel e woofers nas portas. Posso viver sem o sub tranquilamente, pois as portas descem muito. Testei os fulls tocando de 200 pra cima e as portas de 200 pra baixo. Tocou muito bem, ficou otimo, mas em volumes mais altos os fulls nao conseguiram segurar a onde. Assim, parti para um corte mais alto em 500hz. Estou usando eles sem tw e estou muito satisfeito. Ainda nao tive tempo de testar outras frequencias.Coloquei em 500 direto, mas posso ir baixando um pouco ate sentir que o full nao aguenta mais.
Estou esperando o kleber ou o cunha que possuem um ouvido melhor que o meu para que possam dar sua opiniao ao sistema.
Abraco
Se perderam.
Edit: Portuga
Rick, ninguem está discordado do mérito do Franco, como é um topico que envolve FULL, estamos apenas descutindo várias possibilidades como um forum normal...não tem nda de errado nisso não
Abraco
é que voce não testou um JL 6w0 ou 6w3v3 no lugar dos woofers....ou até mesmo os peerless SLS (que parece mais com sub do que com woofer)
ai sim acho que vc exclui sub do projeto...
pq toca muito mesmo...saudades dos meus JL 6w0 <_<
Mas o 6w0 e o 6w3 são subs hehehe
Com certeza...mais pra sistema 3-way eles responde muito bem até uns 200 / 300hz...
então da pra usar tranquilamente...
o 6w0 eu ja testei...e tem um excelente timbre e ataque...e dispensa até usar sub maior...vale a pena testar :rolleyes:
estou com um projetinho a parte, umas idéias diferentes e to pensando em usar esse sub na frente e cortá-lo mais alto pra compensar um kit de 4" que nao desça tanto...
em breve cenas do prox. capitulo
ps. sorry por desvirtuar o topico
Se eu conseguisse mais 8w3v2d2 num preço bacana eu até arriscaria coloca-los em pezinho. Em selada precisam de menos q 10L, coisa q não é impossível em pezinhos. O bom que não precisa nem de direcionamento hehehe.
Abraco
Felipe, vc usou o mesmo full do Franco com o filtro rlc?
O problema no caso não seria a litragem em sí...mais sim o tamanho do sub...imagina 1 de 8" em pesinhos na frente...fica muito grande...
o Peerless SLS 6.5" eu já acho bem grande...
o JL 6w3v3 q tenho guardado pede 4L em selada...esse sim da pra abusar de um projeto bem discreto [""]
Deixando eles de lado, um de frente pro outro acho q dá tranquilo. Snme a altura total dele é de 14cm, menor q a largura de um mid de 6".
Não posso nem imaginar o quão bruto deve ficar dois desses na frente. To usando só um no pm e chega a tremer o volante em algumas músicas hehehe.
Diego, vc poderia ir no próximo encontro de curitiba pra poder ouvir o seu carro.
nao, usei um generico que comprei em uma eletronica por 5,90 cada um. Vou te falar, que toca muito bem. Estou esperando ouvidos mais apurados para poder dar um review de qualidade. Vou ver se combino com o kleber para ele ouvir.
abraco
Fiquei com uma dúvida,
Tenho o Clarion CZ501, é melhor eu fazer o corte de frequencia pelo CD Player, Ou fazer pela Receita que você postou é mais confiável?
Oi Ragii,tudo bom?
O corte que vc pode fazer pelo seu Clarion ,seria apenas o High-pass de 180 ou 150Hz,mas para a correção do espectro do Vifa em questão, é obrigatório o uso do filtro que publiquei aqui,senão o resultado provavelmente ficara uma porcaria !
Reafirmo que este filtro que foi publicado ,serve somente para o Vifa full-range do inicio deste tópico.
****** Não serve pra nehum outro fullrange!!!!!!!!
Cada fullrange ,nescessita de um filtro especifico para a correção do mesmo!
Abs
Editado por Francowharf
