Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
há alguma marca/modelo de componente que seja mais indicado?
de cap pensei nos Clarity ESA, que tem a característica de puxar os agudos (essa artimanha funciona nas redes zobel?), mas e de resistor?
Zobel é uma carga em paralelo com o falante. Esta carga varia em relação à frequência. Um capacitor é um componente reativo cuja impedância interna DECRESCE com a frequência. Logo, se um capacitor tende a "puxar" os agudos, a tendência é que ele "roube" (numa certa proporção, claro) os agudos do falante, já que em paralelo a distribuição de potência é maior para quem tem menor impedância (e lembre-se, seu falante tem comportamento indutivo após a Fs), logo há situações em que a Zobel pode receber mais potência que o fullrange.
Por tudo isto a zobel tem que ser PENSADA, pois pode trazer resultados indesejados.
O que você precisa pra equalizar a resposta é aplicar MAIS potência nas altas frequências, logo, é mais útil usar um resistor em série para isto. Em série, quem tem maior impedância receberá maior potência. Logo, quanto maior a impedância do falante, menor é a atenuação do resistor.
Você ainda pode implementar um filtro notch pra matar a ressonância natural do cone, que sempre brota na faixa dos médios em falantes de cone de papel (cones duros costumam ressonar em médios mais altos), e aí fica com a resposta bem controlada.
O set proposto começou a tocar ontem. Não foi nada em vão o trabalho do Franco. O timbre do falante surpreendeu logo de cara. Agora é amaciar e ver como fica a extensão do falante.
Bateria 90Ah, DRZ no modo Direct, RCA Knuntmeister, Wharf Clean, Chord Carnival Silverscreen, Filtro notch proposto pelo Franco, com os componentes vistos acima, full montado no tubo de PVC de 4", aproximadamente 1L de volume, com manta acrílica dentro (preenchimento leve/médio).
Tocou bem logo de cara. Perde feio pro Fountek em extensão, mas o full nem amaciou ainda. Ganhou em timbre e naturalidade, porem o Fountek está sem filtro.
O full é o desse tópico, com o filtro sugerido pelo Franco. O Leandro comprou o full e o filtro(fotos no post #328), e montamos ontem na minha casa.
Toca muito bem. A maior deficiência, que eu considero qualidade nos Fountek, é a extensão, mas repito, o full tocou até agora, no máximo meia hora.
Só lembrando... o projeto pro Vifa não necessariamente funciona pro fountek.
TENQUE VER.
exato.... existem projetos que são comuns para alguns drivers, mas outros projetos são tão especificos, que se colocar qualquer coisa no lugar, estraga completamente...
TENQUE VER.
Pelo que eu li em tópicos do FR88EX no DIYAUDIO, o notch recomendado é .33mH, 8.2uF e 4.7ohms. Não medi, mas testando com o DRZ, a faixa que fodee o som, está entre 1k8 e 3kHz, aproximadamente.
Baixo, hein? Isto costuma acontecer em falantes muito grandes, pelas ressonâncias do cone.
Putz, Kleber, infelizmente minha experiência não abrange tanto. Vou medir no RTA, ver o que aparece. De resto, estou usando receitas de bolo, mesmo porque, o tempo que eu tenho disponível pra essese testes, não permitem ir tão à fundo.
eu gostaria muito que o JoellSS, escortabala e dnmosfet viessem aqui pra relatar sobre os full que ouviram neste sábado numa audição que fizemos
eu me arrepiei em alguns momentos :P
o VRX do Joel tocando o Fostex fez milagres
Dizer o que.... Q finalmente ouvi os fostex tocando como deveriam tocar no teu carro? Eu estou sem palavras até agora de tão musical e correto que o fostex tocou com o vrx. Subindo até o céu.... Parecia q tinha um tweeter, mas ao mesmo tempo, com um Detalhamento impressionante....
